Wintercockpit mit 150 Watt Heizung
  • Thomson
    Thomson
    Moin!
    Möchte mal meine Arbeit vorstellen
    Habe mir ein WinterCockpit gebaut mit Heizung für die Hände.
    In der Heizung ist ein 150 Watt; 12 Volt Heizelement eingebaut außerden gibt es links an der Heizung einen An/Aus Schalter und rechts ein Poti zur Lüftersteuerung.
    Als Energiequelle dient ein 3s Lipo.
    Das Gewicht liegt bei 1240g inkl. Lipo ohne Sender, mit Sender dann 1950g.
    Die Handauflagen sind aus Leder.
    Reine Arbeitszeit ca. 4 Tage Gesamtdauer ca. 14 Tage.
    Der größte Arbeitsaufwand lag in der Heizung, das Gehäuse ist eine Kombination aus Carbon und Glasfaser.
    Das Cockpit/Senderpult sind auch selbst gebaut und das Senderpult kann selbstverständlich für den Sommerbetrieb entnommen werden.
    thx
    TOM
  • Carsten_HL
    • 27.12.2007
    • 681
    • Carsten
    AW: Wintercockpit mit 150 Watt Heizung
    Völlig gestört!
    Nee das war keine Kritik sondern Lob.
    Mir frieren im Winter auch immer die Finger ab beim Fliegen aber "zum Glück" komm ich im Winter eh kaum raus wenn es hell ist so das ich nur zum Simmen komme.
    • Thomson
      Thomson
      Zitat von Carsten_HL Beitrag anzeigen
      Völlig gestört!
      Merkwürdig, das meint meine Alte auch!?
      • The Undertaker
        The Undertaker
        Das lass sie mal nicht lesen aber viel Spass beim "MitwarmenFingernfliegen"
        • chris 1972
          • 22.08.2007
          • 1346
          • Weiden i.d. OPf
          Cool.
          Vor allem ist in dem Teil gleich noch Platz für eine warme Brotzeit und die Teekanne
          Grüsse
          Christian
          Logo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
          • Sycorax
            Sycorax
            Denk dran, daß sich durch einen kalten Sender und warme, feuchte Luft um die Hände im Sender ein Gegenschlag bilden kann. Die Feuchtigkeit kann die Senderfunktion beeinträchtigen. Vor allem wenn die Temperatur nicht gleichmässig bleibt und häufig wechselt.
            Du hast die Hände ja im Gehäuse, die schwitzen und geben Feuchtigkeit an die warme Luft ab. Warme Luft kann mehr aufnehmen als kalte Luft. Nach dem Flug kühlt das Gehäuse aus, die Feuchtigkeit setzt sich ab.
            Aussen am Sender ist das kein so großes Problem, da hast Du schneller einen Austausch. Im Sendergehäuse aber nicht. Um Korrosion an Kontakten etc. auszulösen brauchst Du auch keine "Tropfen" .. da reicht ein leichter Niederschlag.
            Ich würde daher im Winter vermeiden, den Sender zu vielen starken Temperaturwechseln auszusetzen. Das ist ein schleichender Prozess, der sich irgendwann mal durch einen Ausfall äußern kann und lange nicht bemerkt wird ( wer kontrolliert schon regelmässig den Zustand der Steckverbinder ? )
            • Olli-S
              • 22.09.2008
              • 1222
              • Oliver
              • Eppelborn
              Cool, respekt, muß mir auch noch was überlegen.
              Gruß Olli
              T-Rex 600 NSP FBL/ V-Stabi, 55 HZ, Savox, T12 2,4G,
              T-Rex 500 FBL/ V-Stabi,
              • helijonas
                • 26.01.2008
                • 3027
                • Jonas
                • Berlin
                wie groß is dein lipo und wie lange kannst du heizen ??
                • Thomson
                  Thomson
                  ...habe hier mal geantwortet
                  • helijonas
                    • 26.01.2008
                    • 3027
                    • Jonas
                    • Berlin
                    wieviel watt hängen denn da nun im endeffekt dran ?
                    • Thomson
                      Thomson
                      ...also wenn ich das richtig rechne, dann geht das so:
                      die 150 Watt für das 12 Volt Heizelement ziehen etwa 12 A (vom großen C(10 Euro))
                      betrieben mit 3s Lipos, also
                      ca. 12 A x 12 Volt = 144 Watt!
                      THx
                      TOM
                      • helijonas
                        • 26.01.2008
                        • 3027
                        • Jonas
                        • Berlin
                        die leistung für den lüfter kann man vernachlässigen ?
                        • Thomson
                          Thomson
                          absolut, der zieht gerade einmal 0,05 Ampere!
                          Habe vorhin während des Fliegens mal meinen alten PolyQuest 3s 1800 an die Heizung gehängt, selbst der hat kein Problem damit!
                          TOM
                          Zuletzt geändert von Gast; 25.11.2008, 18:42.
