Heli - Winterschlaf???
  • Bodo
    Bodo
    ich möchte aus verschiedenen Gründen meinen Verbrenner-Heli im Winter nicht fliegen. Da dies sein erster Winter ist habe ich folgende Fragen:
    Sind irgendwelche Maßnahmen am Motor, Mechanik etc. vorzunehmen damit der Hubi die Lagerzeit gut übersteht?
    Was ist grundsätzlich besser, den Heli in einen "Winterschlaf" zu versetzen oder auch im Winter zu fliegen?
  • Määnzerbub
    Määnzerbub
    Natürlich ist im Winter fliegen besser
    Nein im Ernst dem heli ist das egal....
    Konservier den Motor mit einem after run Oil oder dem selben Motoroil das du zum fliegen nimmst.
    Auch Waffenoil (choters choice,Wolf etc ) ist sehr gut aber kein Balistol!.
    etwas davon in den Zylinnder und vergaser, motor durchdrehen fertig.
    Zusätzlich kannst du alle Metallteile,Steuerstangen,Wellen noch mit Cockpitspray gegen Flugrost einsprühen.
    Die Akkus werden nicht geladen.
    Eine gute Idee ist jetzt noch eine gründliche Inspektion aller teile, denn wenn der erste Frühlingstrahl rauskommt,hast du alles vergessen
    Gruß Määnzerbub
    • Gast-Avatar
      @Määnzerbub
      warum denn kein Balistol?
      • Määnzerbub
        Määnzerbub
        Hallo Christian
        Es ist zwar in der Lage einen gewissen Anteile an Säuren zu binden (beim verbrennenb von Nitro entsteht unter anderem Ameisensäure)leider emulgiert es Feuchtigkeit mit ßl und stößt es nicht ab.
        Außerdem verhartzt es mit der Zeit ähnlich wie Rizinus.
        Es verträgt sich auch nicht gut mit unserem Sprit weil es ausflockt und so treibt man letztendlich den teufel mit dem Belzebub aus :evil:
        viele Grüße Määnzerbub
        • Gast-Avatar
          Aha. Dass Balistol verharzt ist mir neu. Aber man lernt ja nie aus. Ich hatte auch schon mal einen Motor, den ich länger nicht benutzt habe, mit Balistol eingesprüht. Lief danach wieder problemlos. Auch kein Anzeichen von Rost. Aber das werde ich dann in Zukunft bleiben lassen. ;-)
          • Gast-Avatar
            Das würde mich auch interessieren, das wird doch für so ziemlich alles empfohlen.
            • Määnzerbub
              Määnzerbub
              Hi Ingo
              Ist auch super gegen eingewachsene Fußnägel, Zecken,Luftgewehre,etc
              Leider nicht ganz so gut geeignet in unserem fall.
              gruß Määnzerbub
              • Wheelgunner
                • 24.06.2002
                • 459
                • Norbert
                Hi Christian,
                ich bin zwar nicht Määnzerbub, aber kenne mich im Bereich Waffen auch etwas aus. Balistol ist zwar das Mittel unserer Urväter, hat aber auch negative Aspekte. So ist es z.B.gegenüber Lötstellen ( speziell Weichlöten ! ), bzw den verwendeten Loten gegeüber ziemlich agresiv; löst sehr zuverlässig Kunsttoff und Kupfer ( auch am Empfänger ).
                Ich würde für diesen Zweck entweder WD40, BreakFree oder das von Liqui Moly benutzen. Meine Erste Wahl wäre WD40, allerdings nicht aus der Sprühdose auftragen, sondern mit Q-Tipps, Geizhalsöler, oder Spritze und Nadel an Ort und Stelle bringen.
                Bei "Shooters Choice" muß man aufpassen hinter diesem Begriff verbirgt sich eine umfangreiche Produktpalette bis hin zu Laufreinigern gegen Kupfer. Das gleiche gilt übrigens auch für "Hoppes".
                Norbert
                • Määnzerbub
                  Määnzerbub
                  Absolut richtig !
                  bei Choters Choice wär´s dann der Rust Preventer
                  • Bodo
                    Bodo
                    Danke für die Antworten!
                    • MichaelK
                      MichaelK
                      Da wir Maschinen herstellen, kann ich aus unserer Erfahrung WD40 für längere Konservierung nicht empfehlen. WD40 ist nur für das kurze Absprühen nach dem Fliegen ideal.
                      Aus dem Bootsbereich gibt es eine zuverlässige Konservierungsmethode für Motore. Dieses Konservierungsöl wird bei laufendem Motor in den Vergase eingesprüht, wobei der Motor dadurch stehenbleibt. Dann sind alle gängigen Teile im Motor gut konserviert. Das ßl hat m.W. nach eine andere Zusammensetzung um nicht zu "harzen".
                      Gibt es als 500ml Sprühflasche im Bootszubehör und reicht ewig.
                      happy landings
                      • Gast-Avatar
                        Donnerwertter!
                        bei Euch kann mann ja richtig was Lernen!!
                        Dann machen wir das ja alle seit Jahrzehnten falsch!
                        Wir nehmen einen spritze mit ganz einfachen Motoröl 15-40 oder ähnlich, davon nen Spritzer in den Vergaser einmal mit dem Anlasser durchdrehen und gut!! ?( ?( ?(
                        • Berthold Pätzold
                          Berthold Pätzold
                          tja und ich mach gar nix...........
                          Hubi steht im Regal und wartet auf den Sommer........ 8)
                          kein Rost, springt wieder gut an.........
                          aber mein Bastelzimmer ist nicht im Keller und wird gut geheizt, keine Feuchtigkeit. ..
                          früher war das anders.........da standen die Dinger im Flur......da rostete schon manche Paddelstange an.......war nicht geheizt und kalt und feucht.
                          Also: immer gut heizen......
                          Berthold
                          • digitalonkel
                            • 11.12.2001
                            • 334
                            • Rainer
                            • MFC Freckenhorst
                            Ich mach auch nix, ich habe auch ein beheiztes Bastelzimmer.
                            Bei schönem Wetter fliege ich aber auch im Winter
                            Gruß Rainer
                            GruÃ? Rainer
                            Schaut auch mal auf meine Homepage:
                            http://koetting.bplaced.net
