Heli "Spiegelflug"
  • heli-müller
    heli-müller
    Heli "Spiegelflug"
    Guten Abend,
    eig. ne dumme Frage aber mich interesiert sehr arg was passiert wenn ein Heli über dem andern schwebt. Geht das? Oder bekommt der untere dann keinen Auftrieb mehr?? Wenn man davon ausgeht das die beiden Helis das gleiche Gewicht und den gleichen Rotordurchmesser haben.
    Und wie seht es aus mit "Spiegelrundflug" das müste doch eig gehen oder?? Hier bekommt der untere heli ja keine verwirbelte Luft ab...
    Einfach eine Sache die mich interesieren würde.
    Vielen Dank für Eure Antworten.
    MfG
    Dennis
  • heli-müller
    heli-müller
    AW: Heli "Spiegelflug"
    Hey Leute Antwortet mir doch mal bitte
    MfG
    • Fly-So-High
      • 15.12.2003
      • 2923
      • Marcel
      • Vogtland / Plauen
      Das funktioniert schon allerdings beeinflusst der oben liegenden Heli den darunter sehr stark durch seine Abluft des Rotors. Bei Heligraphix haben das mal Tobias Wagner und der Stefan Segerer nur im Schwebeflug versucht (mit berühren der Kufen) ... das war schon arg schwierig. Rundflug wird wohl nix da noch schwerer....theoretisch aber möglich!
      Marcel
      • Bambi
        Bambi
        Also gehen tut es , aber es tut dem unterem Heli nicht gut ....... .
        Wegen der Abgase .
        Natürlich spielt die verwirbelung auch eine Große Rolle .
        Tobias
        • Uwe Caspart
          • 19.08.2005
          • 7418
          • uwe
          • EDDS / Goldboden
          Also gehen tut das tun.
          Zwei mir bekannte Piloten ham das regelmäßig gemacht, bis dann auf einem Flugtag im schwäbischen Gäu der untere Pilot meinte er müsse steigen.
          Es regnete Hubi-Konfetti
          Kontronik. Simply the best.
          • heli-müller
            heli-müller
            Ok vielen Dank...
            Also sollte ich das besser nciht versuchen
            MfG
            Dennis
            • helitim
              helitim
              Marcel
              Ich hab das mal zum MHM_06 mitm Szabo gemacht
              • heli-müller
                heli-müller
                Hi helitim,
                hast du zufällig ein Video wo ich mir das mal anschaun kann?
                MfG
                Dennis
