Erster Looping
  • goimagog
    goimagog
    Erster Looping
    auch ich will euch meine Fortschritte nicht vorenthalten. Ich habe heute mit meiner 55. Akkuladung meinen ersten, besser noch meine ersten drei Loopings in den Himmel "gezaubert". Nach dem ich seit 3 Flugtagen Turns fliege und am Sonntag auch endlich mal Kurven zu mir hin geflogen bin, war der Rundflug eigentlich komplett. Ich war also für etwas Neues bereit...
    Mit moralischer Unterstützung von Markus (alias SledgeHammer)... "ja, das is hoch genug"... bin ich den ersten und dann noch gleich zwei weitere Loopings geflogen. Die Herzfrequenz ging zwar ein bißchen hoch, aber auch sehr schnell wieder runter.
    Der Logo hat es mir auch leicht gemacht.
    Euch allen noch einen eben so schönen Abend,
    Christian
  • Joschi
    • 14.06.2006
    • 553
    • Jost
    • 84562
    AW: Erster Looping
    Gratuliere !
    ... schöne Grü�e
    Jost
    • Olli-S
      • 22.09.2008
      • 1222
      • Oliver
      • Eppelborn
      AW: Erster Looping
      Herzlichen Glückwunsch auch von mir.
      Weiter so, gruß Olli
      T-Rex 600 NSP FBL/ V-Stabi, 55 HZ, Savox, T12 2,4G,
      T-Rex 500 FBL/ V-Stabi,
      • SledgeHammer
        SledgeHammer
        AW: Erster Looping
        Gratuliere auch nochmal Christian!
        Jetzt nur nicht übermühtig werden Hast aber echt sauber gemacht!
        Gruß Markus
        • SiMeng
          Maskottchen
          • 16.01.2008
          • 1910
          • Silke
          AW: Erster Looping
          Hey, super......jetzt geht's erst richtig los.......
          Silke
          • Yon Boy
            • 22.05.2008
            • 1669
            • Solingen
            AW: Erster Looping
            Und war doch garnicht so schwer der Loop oder ?
            • moby711
              moby711
              AW: Erster Looping
              Klasse Christian!
              Das erste Mal ist meistens das beste!!!
              Weiter so und ja nicht übermütig werden...
              Andreas
              • goimagog
                goimagog
                AW: Erster Looping
                nein so schwer war es im Nachinein wirklich nicht. Ist wohl nur eine Frage der ßberwindung...
                @Andreas: Ich habe gelesen, dass du mit einem ähnlichen Setup fliegst, aber zum Teil viel geringerer Drehzahl. Ich habe bei 65% Regleröffnung (Futaba) 1840 1/min. Als Motor habe ich auch einen Z-Power und als Regler einen Jazz 80. Nur habe ich am Kopf nicht mit Teilen gespart und Paddel montiert .. ;-)
                Einmal hast du geschrieben, dass du auch mit 1800 1/min fliegst und ein anderes Mal schreibst du, dass du mit 1300-1400 1/min fliegst. Wie klappt das mit einer so geringen Drehzahl? Das wären bei mir rund 30%. Ich dachte sowas mag kein Regler?
                Ich fliege mit einem 6s3p 3900 Konion 6,5 min im Rundflug und lade dann um die 2800-3000 mAh nach.
                Als Blätter nutze ich übrigens 550 HT (symmetrisch).
                Christian
                • moby711
                  moby711
                  AW: Erster Looping
                  Hallo Christian,
                  hm... erwischt... einmal 1800 und dann 1300 - 1400.
                  Tatsächlich hatte ich beim Abholen des Heli zusammen mit dem Erbauer und
                  Fluglehrer die Drehzahl gemessen. Dabei habe ich gemessen und er hatte den
                  Drehregler an der Funke betätigt. Er hatte den Drehknopf jedenfall deutlich
                  höher gestellt als ich momentan fliege.
                  In der letzten Woche dann habe ich selbst mal gemessen (mumliges Gefühl).
                  Und ich kam auf 1.300. Mag sein dass es vielleicht auch 1.400 sind, ich versuche
                  jedenfalls die Tape Markierung an dem Regler einzuhalten.
                  Diese Drehzahl reicht vom schnellen Rundflug bis zu großen Loopings und Rollen
                  und natürlich immer wieder Anflügen und Nasenschweben.
                  Auf dem Kopf stand der Kleine bislang noch nicht. Dafer würde ich dann schon
                  eher in Richtung 1700 - 1800 fliegen.
                  Ah.... gerade eben hat der Lader beim 4.800er fertig melodiert: 11 min Fliegen
                  und 3.200mAh nachgeladen. Habe also 66% rausgeflogen. Das kommt dann auch
                  hin mit 14 min Fliegen und ca. 80% rausgeflogen. War aber heute schon dunkel
                  um nach halb sieben.
                  Das VStabi soll ferner ca. 15% mehr Flugzeit bringen.
                  Mit dem 6S robbe 4.800 schaffe ich jedenfalls 14min, mit dem 6S Kokam 4.000
                  bislang gut 10min. Muss mich an diesen zweiten Akku erst ranwagen.
                  Da ich aber heute meinen Lipowächter V2 bekommen habe, kann ich zukünftig
                  nach LED und Signal fliegen. Ich lasse dann den Timer von 0 beginnen und halte
                  dann die Flugzeit bis zum Wächtersignal fest.
                  Mittlerweile fliege ich die Looping auch etwas horizontaler... ist ein irre Gefühl.
                  Wenn Du weitere Fragen hast... nur zu!
                  Andreas
                  PS: Zum Regler... Jazz und ZPower werden nur minimal handwarm... keine Sorge diesbezüglich!
                  Wie kann ich eigentlich herausbekommen, wie "offen" mein Regler ist*
                  • goimagog
                    goimagog
                    AW: Erster Looping
                    Hallo Andreas,
                    danke für die Antwort.
                    Die Regleröffnung hast du in deiner Fernsteuerung programmiert. Im Menü Gas-Kurve sollte bei jedem Flugzustand eine waagerechte Linie (nur bei Elektro) eingestellt sein. Ihre Höhe über Null ist deine Regleröffnung.
                    Wie liegt sie bei Dir? Sehe ich es richtig, dass du eine MX-16 hast?
                    Christian
                    • moby711
                      moby711
                      AW: Erster Looping
                      Christian,
                      ja - hab ne MX16s.
                      Habe eben nachgeschaut... im Schwebemodus (normal) habe ich bei Gas eine
                      Diagonale... damit schwebe ich und mache An- Abflüge, so daß ich bei neg. Pitch
                      kein Gas habe.
                      In Flugphase 2 (Akro) habe ich eine Gasgerade (Parallele) bei +60.
                      Das ist dann wohl die Regleröffnung.
                      Den Gaslimiter (Bild - Drehknopf an der Funke) stelle ich dabei jedoch auf ca. 40%.
                      Drehe ich ihn höher so steigt auch die Drehzahl!
                      Andreas
                      • SledgeHammer
                        SledgeHammer
                        AW: Erster Looping
                        hallo moby.
                        Stelle an deiner Fernsteuerung 3 Flugphasen ein:
                        1. Autorotation = Motor aus
                        2. Normal = niedrige Drehzahl
                        3. Acro(oder wie die heisst) = hohe Drehzahl
                        Alles wird dann über den rechten 3-Stunfen-Schalter geschaltet
                        Bei den 2 Flugphasen dann die Gasgerade die Christian angesprochen hat eingeben.
                        Das mit dem Gaslimiter und dem Markierungen ist keine gute Sache.
                        Gruß Markus
                        • moby711
                          moby711
                          AW: Erster Looping
                          Markus...
                          danke!
                          Frage mich eh die ganze Zeit, warum ich eine Regleröffnung eingebe/vorgebe,
                          wenn ich das Gas dann nochmal zusätzlich über einen Drehregler limitieren kann.
                          Okay... ich habs nicht eingestellt. Muss das mal ändern.
                          So weiss ich schließlich nie, mit wieviel Gas ich fliege.
                          Demnach würde ich also eine Gasgerade mit 60% (normal) und eine zweite mit
                          evtl. 80% machen (Akro)?!
                          Rotation ist bei mir eine eigenständige Phase, die ich momentan lieber auf einem
                          separaten Schalter habe... beim Raufschalten von normal auf Akro hab ich immer
                          Schiss, dass ich einmal zu weit schalte und dann bei Autorotation lande...
                          Danke nochmals...
                          Andreas
                          • bodykalle
                            • 5745
                            • Karsten
                            • SMACKZONE
                            AW: Erster Looping
                            Super , als nächstes kommen die Rollen . Grüße
                            • goimagog
                              goimagog
                              Erste Rolle
                              dem Aufruf von bodykalle bin ich heute gefolgt und habe meine ersten drei Rollen über den Platz gerettet. Leider habe ich das Problem, dass der Heli in der zweiten Hälfte der Rolle gut an Höhe verliert und auch "vergiert" aus der Rolle rauskommt.
                              So bin ich geflogen:
                              - mit Geschwindigkeit und Höhe auf die Gerade
                              - dann mit etwas Nick und voll-Roll in die Rolle
                              - auf dem Rücken auf 0° Pitch
                              - und durchgezogen
                              Woran kann es liegen?
                              War ich am Anfang zu langsam?
                              Sollte ich die Rolle komplett ohne Nick fliegen?
                              Sollte ich die ganze Rolle mit 0° Pitch fliegen?
                              Oder, oder...
                              Bin natürlich trotzdem erstmal ordentlich happy
                              Immerhin bin ich durch alle drei Rollen durchgekommen und die Figur war auch zu erkennen!
                              Ein ähnliches Problem, wie oben beschrieben, habe ich übrigens auch am Sim..
                              Danke für eure Tipps!
                              Christian
