Blätter für Sceadu Evo
  • Helifly
    Helifly
    Brauch für ne 50er Sceadu noch Blätter.Die Radix 600 sehen ganz brauchbar aus.
    Gibts da bedenken ?
    Grüße Chris
  • Sky
    Sky
    Gesperrt
    • 04.07.2006
    • 3801
    • Gottfried
    AW: Blätter für Sceadu Evo
    Abend,
    ich habe mir für den Raptor Titan Maniac 623mm gekauft.
    Hatte vorher die TT CFK 600mm drauf.
    Was mir gleich mit den neuen Blättern aufgefallen ist, dass der Heli viel schneller auf Pitch reagiert. Nick und Roll geht auch ein wenig scheller (subjektiv).
    AR geht auch sehr gut.
    Bin mit den Blättern zwar nur einen Tank geflogen, bin aber positiv beeindruckt.
    LG,
    Gottfried
    • Gerhard Grasser
      Gerhard Grasser
      mein Kumpel hat auf dem Sceadu die gleichen Blätter wie der Sky drauf.
      Die Blätter haben 149 Gramm oder so.
      Der Heli lässt sich damit gut kontrolliert bewegen.
      Wir haben diese Blätter gewählt, da der Heli damit "F3C-Ambitioniert fliegt.
      Für 3D fliegen sind leichtere besser...
      Gerhard
      • ueber30
        Mr. Protos
        • 22.09.2006
        • 2690
        • uwe
        • 37247 GroÃ?almerode
        nabend,
        ich denk mal du müßtest noch deinen flugstil angeben( bzw. das was du fliegen willst )......dann wird die auswahl wahrscheinlich noch ein wenig eingeschränkter
        ich flieg die fun tech 3d 600 mm auf meinem trex nitro und bin begeistert.
        kommen zwar ein bissl weniger knackig auf pitch,aber die wendigkeit sowie die spurtreue ist einfach fantastisch...kosten auch sehr wenig leistung
        gruß uwe
        Protos 500
        Protos 700...noch V1
        DX9
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 25912
          • Österreich
          Hallo Chris!
          Fliege selber eine Sceadu 50 OP - und zwar mit den 600er Maniac..
          Bin einfach mit den Blättern rundum zufrieden - traumhaftes Ansprechen auf Pitch - und trotzdem (für mich) wendig genug,...
          Grüße Thomas
          Stay hungry. Stay foolish.
          • awhelisi
            GESPERRT
            wegen Betrugsverdacht
            • 18.09.2001
            • 3830
            • Arne
            Hi.
            Die neueren Blattschmied Extreme 600 oder so laufen auch sehr gut auf dem Sceadu
            Gruss Arne
            • Helifly
              Helifly
              Super, so viele Vorschläge
              Möchte damit erstmal sauberen Kunstflug lernen.3D wäre etwas voreilig und ist mit 90°-Anlenkung nicht so gut ausgelegt aber es gibt ja auch "leichtes 3D"
              Lieber etwas stabilere drehzahl (event. mit Regler zu dem OS hyper).
              Wie läuft das eigentlich dann mit den Raptor Titan Maniac 623mm ?
              Ist die Drehzahl konstant oder sie genauso "leistungshungrig" wie die echten Maniacs ?
              Grüße Chris
              • Helifly
                Helifly
                OK,es sind ja die echten Maniacs gemeint
                Die kenn ich schon von meinem Rex und weiß wie die sind.
                Leider etwas sehr agressiv,irgendwie noch ein Mittelding möglich ?
                Die meisten sind ja deswegen umgestiegen auf die Radix da die Maniacs den Hyper zum schwitzen bringen.Werde mal nach den X-treme von Arne schauen...
                Grüße Chris
                • Sky
                  Sky
                  Gesperrt
                  • 04.07.2006
                  • 3801
                  • Gottfried
                  Morgen Chris,
                  ich habe im Raptor Titan eine ßbersetzung von 8,50 einen TT 50 Pro H drinnen, mit derzeit 2000RPM am GV-1 eingestellt.
                  Pitch: +- 10°
                  Rapicon 20%
                  Habe gestern mal meinen Testflug gemacht, und konnte bei 10 ßberschlägen am Stand keinen Unterschied an einen höheren Leistungseinbruch als mit den TT CFK Blättern erkennen.
                  Auch bei TicTocs dass selbe.
                  Und dass bei einem billig Motor. Also ich würde sagen, wenn das Pitch Management passt, richtiger Sprit (Nitro) und Motor Einstellung - sollte ein OS Hyper oder Yamada oder TT 53 keine Probleme zeigen.
                  Und sollte er ein wening mehr einbrechen, dann einfalch mit dem Pitch um 0,5 -1° weniger einstellen.
                  Da mehr Flächenkreis nun vorhanden ist (sind ja Maniac 623mm Blätter), gleicht sich dass eh wieder aus.
                  Ach ja, Gewicht haben die Maniac 623mm 147Gramm.
                  LG,
                  Gottfried
                  • Helifly
                    Helifly
                    Tach,
                    gibts da noch nen Unterschied zwischen den 603 Maniac und den 623 ?
                    Sind ja gerade mal 2cm also wären die 603 auch OK oder ?
                    Grüße Chris
