Akku Entladeschaltung
  • Gast-Avatar
    Kennt einer eine "relativ" einfache Schaltung,
    zur entladung von Akkus ?
    Was ich bis jetzt gefunden habe, ist haupsächlich
    für Akkus ab 6 Zellen - ich benötige aber eine
    Schaltung mit der ich vier Akkus (Empfänger-Akku)
    entladen kann.
    Hab´s schon im Elektronik-Forum probiert - leider
    keine Resonanz.
    Hat einer ´ne Idee *
  • pchubi
    pchubi
    Hallo wenco,
    meine "sehr" einfache Schaltung sieht so aus:
    [img src=http://home.t-online.de/home/s.meisel/entladung.gif]
    Der NPN-Transistor sollte Strom und Leistung ab können, bei mir ein BD 139.
    ßber RL bestimmst Du den Entladestrom. Bei RL = 15 || 22 = 8,9 Ohm:
    4,8 V -] 350 mA
    3,6 V -] 160 mA (LED aus)
    2,8 V -] 1 mA
    ßber die fünf Diodenstrecken (4x 1N4148 + B-E-Strecke) bestimmst Du den "Abschaltpunkt". Du kannst auch eine Z-Diode, ca. 2,8 V, nehmen. Die Abschaltung ist relativ weich, weil die Schaltung nicht direkt "schaltet". Auch bei niedrigeren Spannungen fließt noch ein wenig Strom, so daß der Akku nicht länger als nötig dran bleiben sollte. Aber Du wolltest ja eine "einfache" Schaltung. Ich bin immer faul und habe sie mir einfach als Igel zwischen zwei Bananen-Stecker gelötet.
    Wer´s gerne besser mag, nimmt natürlich ein temperaturstabiles, hochgenaues Referenzelement und einen integrierten Komparator, vielleicht mit digitaler Strom-/Spannungs-Anzeige, evtl. mit Mikroprozessor usw...
    • Gast-Avatar
      Super - Danke !!!
      wenco
