Expo am Pitch??
  • Schneipe
    Schneipe
    Expo am Pitch??
    hi, mal eine frage an die erfahrenen helipiloten........auf nick und roll habe ich ja etwas expo drin, um die steuerbewegungen nicht ganz so direkt umzusetzen.
    meine frage ist nun....funktioniert das ganze auch auf pitch?
    denn bei mir ist das schweben sehr schwer, denn ein hauch am knüppel lässt den heli steigen oder sinken.....möchte einfach das das pitchen auch etwas entschärft wird......
    achja...fliege den rex 450 im gov.mode bei 2300U/min kopfdrehzahl
    oder liegt das ganze mit am wind....denn ich meinte als es ziemlich windstill war, stand der heli besser in der luft.....
  • jan_wen
    • 30.08.2007
    • 1051
    • Jan
    • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
    AW: Expo am Pitch??
    geh doch einfach mit deinem max. pitchwert zurück man muß ja nicht unbedingt + - 12 grad haben und dann wirds auch um die mitte herum sanfter
    gruß
    jan
    GruÃ?
    Jan
    Voodoo 400 / Voodoo 700 / T-Rex 700E Nachtflug / MCPX
    • mike100s
      mike100s
      AW: Expo am Pitch??
      dafür gibt es ja die Pitchkurve die du auch deinen Bedürfnissen nach einstellen kannst.
      Um den Schwebepunkt einfach etwas flacher machen.
      Dann so wie jan schreibt Min und Max zurück nehmen.
      Wenn du erstmal nur das Schweben lernen möchtest reichen locker 9° Pitch aus.
      Gruß Michael
      • Schneipe
        Schneipe
        AW: Expo am Pitch??
        jan.....danke für die idee........jetzt muss ich sie nur noch umsetzen....nehme ich dazu den servoweg raus? denn im moment habe ich +- 11grad.......
        oder muss ich die 3 werte im sender bei swashmix -70, -70, +75 verändern?
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          AW: Expo am Pitch??
          du kansnt im TS msicher den Wert für pitch etwas reduzieren
          GruÃ?, Torsten
          • jan_wen
            • 30.08.2007
            • 1051
            • Jan
            AW: Expo am Pitch??
            genau im ts mischer einfach runter drehen
            GruÃ?
            Jan
            • Schneipe
              Schneipe
              AW: Expo am Pitch??
              tja...bei der dx6i müsste das der swashmix sein.....um zu verringern...muss ich da die minuszahlen erhöhen (also -75) oder auch veringern? (also -65)
              wäre ja dann quasi.....-65, -65, +70....oder sehe ich das falsch?
              habe meine pitchkurve etwas flacher gemacht.......
              mittelstellung position3 50% = 0 grad
              stellung 4 65% (vorher 75%)
              stellung h 80% (vorher 90%)
              ebenso der neg. pitch.....somit sollte es doch gehen oder?
              • jan_wen
                • 30.08.2007
                • 1051
                • Jan
                AW: Expo am Pitch??
                ja sollte soweit gehen mit der dx kenn ich mich leider nicht aus
                zur sicherheit mal die pitchlehre drauf und nachmessen
                GruÃ?
                Jan
                • Schneipe
                  Schneipe
                  AW: Expo am Pitch??
                  alles klar, danke für die tips......werde morgen gleich mal testen gehen....
                  • siXtreme
                    • 05.06.2001
                    • 3923
                    AW: Expo am Pitch??
                    Ich hab da einen ganz anderen Vorschlag!
                    Wie wärs mit einer dritten Flugphase am Sender?
                    Zwei haste doch schon (hoffe ich):
                    3-D und Autorotation.
                    Wie wärs dazu mit
                    *S*C*H*W*E*B*E*N* ?
                    Einfach eine neue Flugphase programmieren, in dieser die Drehzahl runter, auch das Pitch auf ca. +10°/ -4° begrenzen, und schon kann man auch sauber schweben auf Pitch, ohne daß der Heli nervös reagiert.
                    Und auch die umstehenden Piloten bekommen plötzlich einen viel entspannteren Gesichtsausdruck.
                    Ich habe sogar 5:
                    Schweben,
                    3-D mit niedriger Drehzahl,
                    3-D mit hoher Drahzahl,
                    Speedflug (so FAI-Mässig),
                    und AR.
                    Somit kann ich je nach belieben meinen Heli bewegen.
                    Und um den ganzen noch eins obendrauf zu setzen, hab ich den Wechsel der Phasen zeitverzögert. Somit geht alles ruckfrei.
                    Viel Spaß beim programmieren (gehört auch zum fliegen dazu).
                    Gruß siXtreme
                    Luftakrobat.
                    • Schneipe
                      Schneipe
                      AW: Expo am Pitch??
                      eigentlich nur 2....normal und stunt....die autorotation ist auf anderem schalter....
                      habe aber im moment den normalmodus gleich wie den stuntmodus programmiert (für schweben und leichten rundflug) nur mit dem unterschied das bei normal der motor aus bleibt. somit kann ich alle funktionen testen wenn heli steht, und dann durch umschalten des schalters den motor anschalten.....da ich im gov.mod flieg, wüsste ich sonst nicht wie ich den motor einschalten sollte....möchte verhindern das er beim anstecken des akkus gleich im gov.mod losläuft....
                      und wenn ich mal besser fliegen kann, wird auch ein modus schärfer gestellt.....
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        • D: um Saarbrücken drum rum
                        AW: Expo am Pitch??
                        nimm den Flugzustand "Normal" wie es Robert vorschlägt zum Starten und Schweben mit gemäßigter Drehzahl.
                        So machen es nahezu alle.
                        Wennste morgens mit dem Auto losfährst, trittst du ja auch nicht das Gas durch und donnerst mit 140 durch die Garage, deine Straße, das Dorf
                        • Schneipe
                          Schneipe
                          AW: Expo am Pitch??
                          und wie schalte ich den motor ein? möchte ja nicht das er beim akku anstecken losläuft....
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            AW: Expo am Pitch??
                            Deine Tastatur ist kaputt. Die Umschalttaste funktioniert nicht mehr.
                            Ich kenne deine DX6 nicht, aber wenn sie nicht mosert, wenn du mit Autorotation anschaltest, ist das die Lösung.
                            Oder du setzt den ersten Gaspunkt auf 0=Motor aus und erst den 2 von 5 auf deine Schwebedrehzahl.
