Testbericht: Torison vs. Radix SB vs. SAB
  • scheich
    • 03.07.2007
    • 3957
    • Ugur
    • Aschaffenburg
    Moin Mädels!!!!!!!!!!
    Heute war es so weit....
    da ich letzte Woche leider nicht dazu gekommen bin meinen Synergy fertig zu stellen
    kommt dieser Testbericht eine Woche zu spät.....
    Getestet wurden:
    SAB CFK 710mm Radix SB 710mm Torison CFK 710mm
    Versuchskaninchen:
    Synergy N9
    SAB Paddeln
    Drehzahlen: 1200/1600/2000 U/min
    Pitch:+/- 13 Grad
    Zyklisch: 8 Grad
    als erstes flog ich die SAB´s um einfach mein Gefühl für die Blätter "aufzufrischen"
    Zu den SAB:
    Ich bin bis zum heutigen Tag nur die SAB gewohnt....
    Die Blätter haben minimalen Vorlauf und sind auf Pitch die schlechteste Wahl unter den 3 Kandidaten.....Roll und Nick Befehle kommen etwas träge rüber.Auch das Einrasten ist schlechter als bei der Konkurrenz.Bei schnellem Rundflug fiel mir auf dass man mit dem Nick Knüppel förmlich(übertrieben Ausgedrückt) rudern muss bis sich die Masse bewegt......
    Ich habe auch schon die SAB´s in 600mm mit diversen anderen Blättern verglichen und damals schon festgestellt dass es für mich einfach nur "Allround" Blätter sind.....Dieser Testbericht bestätigt dieses nochmals........
    Preis/Leistung: gut(ca. 65€) und für den Grossteil der Piloten(mich mit eingeschlossen) völlig ausreiched!!!!!
    zu den Torison:
    Ganz Klar!!!!! man merkt einen deutlichen Unterschied zu den SAB´s.....
    der Synergy läuft damit als wäre der Teufel hinter ihm her!!!!
    Die Blätter haben den grössten Vorlauf und sind auf Pitch auch wesentlich agressiver als die SAB.Der Synergy ist plötzlich viel agiler als vorher.Als hätte man die zyklischen Ausschläge erhöht.Das Einrastverhalten ist als sehr gut zu bezeichnen.....Der Heli "hängt" regelrecht am Knüppel...trotz zuwachsender Agilität fressen die Blätter keine Leistung.....
    Mit anderen Wortener Motor bricht bei Tic Toc´s genauso stark ein wie bei den SAB´s......trotz zuwachsender Agilität.....
    Zittert man bei schnellem Rundflug mit dem Daumen auf dem Nickknüppel geht es ruckartig hoch und runter....
    Das ist für mich schon zu empfindlich.
    Ich fliege einen Jamada 91 ST mit einem Muscle Pipe Reso.Der Synergy ist mit dieser Combo angenehm leise.....
    Bei den Torison´s hört man ein "Pfeifen" der Blätter was für mich ein wenig geweöhnungsbedürftig war.Ich finde dieses "Pfeifen" persönlich nicht so schön....
    Müsste man jetzt dieses "Pfeifen" an einem Elektro ertragen..............
    Aber es hat auch Vorteile:
    Bei einer Autorotation kann man sehr schön die Drehzahl am Kopf "raushören"...
    das ist aber nur meine Meinung.Dem einen gefällt es.....dem anderen nicht!!!!
    zu den Radix SB:
    Die beiden letzten schenken sich nicht viel......das (für mich)grausame Pfeifen ist weg......Die Radix sind meiner Meinung nach einen Funken direkter als die Torison....Bei Tic Toc´s geht der Motor weniger in die Knie.....Die Radix haben mehr Vorlauf als die SAB aber weniger als die Torison´s....
    Das "Einrasten" ist fasst identisch mit den Torison´s......ja sogar ein bisschen besser.Die Agilität ist ein wenig schlechter als mit den Torison´s
    Bei schnellem Rundflug reagiert der Synergy auf Nick Befehle nicht ganz so "giftig" wie die Torison´s was mir persönlich auch lieber ist.
    Bei geringeren Drehzahlen läuft der Synergy mit den Radix am besten.
    Mit den Torison fiel mir bei geringer Drehzahl ein leichtes "eiern" auf.
    Ich werde letzteren beiden behalten und regelmässig im Wechsel fliegen.....
    Jedes Blatt hat sein eigenes "Spezialgebiet"
    Beide Blätter sind als "sehr gut" zu bezeichnen und dennoch ist das Fluggefühl sehr verschieden......
    Mein Favorit sind aber trotzdem die Radix.
    Ich kann mich mit diesem "gepfeife" nicht anfreunden.....
    Ich hoffe das mein Bericht euere Kaufentscheidung erleichtert.....
    Gruss Scheich..........
    MZ 24 Hott
  • beetlejuice
    • 18.02.2004
    • 1386
    • Günter
    • Weiz-Graz-Zeltweg
    AW: Testbericht: Torison vs. Radix SB vs. SAB
    Hallo Scheich!
    Guter Vergleich, kurz und hemmungslos subjektiv. Besser als viele pseudo-wissenschaftliche Abhandlungen.
    Und wenn Du jetzt noch die V-Blades testest, wäre es für mich perfekt...
    Danke und Grüße
    Günter, der derzeit die V-Blades gegenüber den Radix bevorzugt, ohne genau zu wissen warum
    Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
    1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
    Jeti DS24
    • awhelisi
      GESPERRT
      wegen Betrugsverdacht
      • 18.09.2001
      • 3830
      • Arne
      Ja genau,
      der Vergleich zu den V-Blades wäre noch interessant.
      Gruss Arne
      • byki90
        • 15.08.2007
        • 506
        • Grosshöchstetten (Schweiz)
        Hey Scheich
        Guter Bericht, kurz und Bündig. Bisher kenne ich nur die Maniacs und die Radix.
        Werde wohl mal auch einen Satz Torsion kaufen.
        Gruss Stef
        Gaui X5 mit Mini V-stabi, Graupner MX22 Fasst
        • pbskat
          pbskat
          Hallo Scheich, deine Erfahrungen mit SAB und Torsions decken sich ziemlich mit meinen, allerdings für die 600er Blätter am T-Rex 600 Nitro. Mit den Torsions wirkt der Heli wie mit einem anderen, extremen Kopf-Setup.
          Nur das von dir beschriebene Pfeifen konnte ich nicht hören...
          LG Peter
          • HoJa
            Gesperrt
            • 04.01.2007
            • 1123
            • Holger
            • Kassel-Niederzwehren "Langes Feld"
            Hi Scheich,
            kann bestätigen was du für Erfahrungen mit den Radix SB und den Torsion gemacht hast. Fliege sie allerdings beide als 600er. Bei den Torsion ist mir zudem noch aufgefallen das sie den Heli zappelig machen, sprich, um die Knüppelmitte herum wirkt der Heli unruhig. Die Radix SB liegen wesentlich satter und rasten besser ein.
            Ich persönlich fühle mich mit den Radix SB wohler :-)
            • scheich
              • 03.07.2007
              • 3957
              • Ugur
              • Aschaffenburg
              Danke Mädels.....
              Freut mich das euch mein Bericht gefallen hat....
              Mal schauen,vielleicht gönne ich mir auch einen Satz V-Blades.....
              Sind zwar meiner Meinung nach unverschämt teuer aber man hört sehr viel gutes
              über diese Blätter....
              Gruss Scheich
              MZ 24 Hott
              • Fabian_F
                • 31.12.2006
                • 1079
                • Fabian
                • Wiese
                Naja, soo toll sind die auch wieder nicht...
                • beetlejuice
                  • 18.02.2004
                  • 1386
                  • Günter
                  • Weiz-Graz-Zeltweg
                  * wozu war das jetzt*
                  Er hat ja nicht geschrieben, dass die soo toll sind, sondern dass man viel Gutes über diese Blätter hört.
                  Naja, immerhin ein Beitrag mehr...
                  Günter
                  Jeti DS24
                  • gandhara05
                    • 20.04.2007
                    • 3225
                    • Dennis
                    Sorry, aber V-Blades sind einfach dermaßen GEIL, das is unnormal. DIe machen nämlich soweit ich das beurteilen kann, das was ich will und nicht das was die Latten wollen, und vieele Blätter haben Eigenarten. Die V-Blades fliegen sogar ohne Paddel relativ neutral.
                    P.S: so wie ihr die Torsion beschreibt dürften sie fast V-Blades (je nachdem welche) ähnlich sein, aber das nervöse um die Mitte habe ich bisher nicht bemerkt.
                    Zuletzt geändert von gandhara05; 27.09.2008, 15:22.
                    Mikado Logo 600 3D V-bar
                    • Helijupp
                      • 05.02.2008
                      • 3296
                      • Trier/ Saarland
                      Kann dem auch weitesgehend zustimmen...habe ja auch schon jede Menge 600er Latten verglichen bin momentan bei den 600er Torsion hängen geblieben, da ich diese um die Mitte herum direkter finde im direkten Vergleich zu den Radix SB...habe hier noch ein paar Hybrid liegen, die ich auch schon lange nicht mehr geflogen bin, da sie mir damals zu aggressiv waren und das Autorot. verhalten mit den Radix SB und Torsion doch um einiges besser war....ich würde auch mal gerne ein paar V-Blades testen welche wären denn eher zu empfehlen? die herkömmlichen oder die TST?
                      Das Einzigste was ich bis dato weiß ist, das die TST von der Verarbeitung her nicht so dolle ausshehen sollen im Vergleich zu den perfekt verarbeiteten V-Blades...
                      Kann mir vorstellen das die Hybrid und Torsion zu agil für Flybarless wären und hier die Radix SB evt. besser wäre, werde ich aber nächste Woche selbst sehen ;-)
                      Andreas
                      Gruß Andi
                      • _Tobi_
                        • 28.04.2005
                        • 3829
                        • Tobias
                        • Südwestpfalz
                        Mich würd mal interessieren, wie sich die 610er Fun-Keys im Vergleich zu den Torsions/Radix SB schlagen...
                        Gibts da schon Erfahrungen *
                        MfG Tobi
                        • gandhara05
                          • 20.04.2007
                          • 3225
                          • Dennis
                          Wenn V-Blades, dann die neuen Extreme.
                          Die TST fliegen wohl besser als die normalen glatten, sind aber eben nicht so schön und klingen auch nicht so geil, aber die alten gehen auch verdammt gut, knallen geil wie sau.
                          Netter Effekt. Ob die TST wirklich so gut ist weiß ich nicht, aber es wird einen Grund haben warum die neuesten Extreme wieder glatt sind. Welche brauchst du denn? 600er?
                          Die hat Uwe Jürgens als Extreme, bei den anderen Größen hat du bisher nur die Wahl zwischen TST oder normal. Gehen beide gut. Aus Gründen der Optik und vom Sound hab ich wieder die glatten genommen.
                          Dennis
                          • Helijupp
                            • 05.02.2008
                            • 3296
                            • Trier/ Saarland
                            Ja bräuchte 600er - haste mal schnell nen Link zum Shop - wußte gar nicht das es schon wieder eine neue version der V-Blades gibt...
                            Die alten glatten sind ja gar nicht ehr so einfach zu bekommen, ich wüßte jetzt bei uns kein Shop der die an Lager hat...
                            Andreas
                            Gruß Andi
                            • scheich
                              • 03.07.2007
                              • 3957
                              • Ugur
                              • Aschaffenburg
                              Also ihr habt mich dann soweit......
                              V-Blades sind bestellt......
                              Ich teste und berichte....
                              Gruss Scheich.....
                              MZ 24 Hott
