Fliegkraft am Paddel berechnen? Physiker gefragt ;)
Hallo. Ausgehende von 16Gramm Paddelgewicht und einer Länge von 74cm Paddelstange inkl. Paddel. bei 1700U/min. Welches Gewicht müssen die Gewinde im Paddel halten? Bzw. wie schwer werden die Paddel durch die Fliehkräfte nach außen?
Luftwiderstand etc bitte vernachlässigen falls er eine Rolle spielen sollte ^^
Gern auch die Formel.
Es geht darum Paddel alternativ an der Paddelstange zu befestigen. Mich würde einmal die Belastung interessieren die auftritt.
AW: Fliegkraft am Paddel berechnen? Physiker gefragt
Hi Daniel,
die Formel lautet: Fz=(m*v²)/r
Fz ist die Zentripetalkraft in Newton, m die Masse, v die Blatt- bzw Paddelspitzengeschwindigkeit und r der Radius.
Die Paddel legen einen Weg bei einer Umdrehung 2*PI*0,37m=2,32m zurück. Bei einer Drehzahl von 1700U/min haben wir also (1700*2,32m)/60s=65,73m/s.
m=0,0016Kg
r=0,37m
v=65,73m/s
In die Formel eingesetzt erhalten wir: Fz=18,68N das entspricht 1,9 Kg.
Korinthenkacker an….
Die Kräfte werden im Schwerpunkt der Paddel ermittelt.
Dadurch ändert sich der zugrunde gelegte Radius um ca. die halbe Paddellänge. Größer oder kleiner, je nach dem…
„Länge von 74cm Paddelstange inkl. Paddel“ : also in diesem Falle kleiner….
Dadurch ändert sich der zugrunde gelegte Radius um ca. die halbe Paddellänge. Größer oder kleiner, je nach dem�
-Länge von 74cm Paddelstange inkl. Paddel- : also in diesem Falle kleiner�.
Korinthenkacker aus..
Jürgen
Danke das du mich darauf aufmerksam machst Zum glück hab ichs noch früh genug gelesen ^^
