?Schneiden von CFK?
  • krausewolfgang
    krausewolfgang
    ?Schneiden von CFK?
    Ich baue gerad eine neue direkte Heckrotoranlenkung aus CFK und hab da ein kleines PROBLEM!
    Wie schneide ich einen CFK Stab ab ohne das er sich "auffasert"?
    MfG
    Wolfgang
  • Sebastian Zajonz
    • 27.06.2002
    • 1550
    • Sebastian
    • Ã?hringen - Stuttgart
    ?Schneiden von CFK?
    Das ist leicht ! Mit einer Metallsäge ringsrum langsam abtragen... Also das Rohr nicht stirr von einer seite sägen sondern Ringum..... Oder ne Ministichsäge mit Diamant beschichteten Blatt nehmen.
    Gruss Sebastian
    • martin_fuerst
      • 12.06.2001
      • 4042
      ?Schneiden von CFK?
      Hallo Wolfgang,
      Mit Gefühl...
      Entweder mit einem feinem Laubsägeblatt (Metall), indem Du
      zuerst von unten leicht einschneidest - dann von
      oben durch...
      Oder mit einer Dremel oder ähnlich (Trennscheiben)
      "rundum"
      Martin
      Wettbewerbsklasse J4F​
      • HeliInvasion
        HeliInvasion
        ?Schneiden von CFK?
        N´Abend Wolfgang!!!
        Wenn ich ein Cfk-Rohr schneide, benutze ich ebenfalls einen Dremel mit Trennscheibe. Da die Trennstelle hinterher meist nicht sehr akurat ist, spanne ich danach noch einen Schleifstein auf den Dremel und schleife die Sägestelle gerade !
        Wenn Du eine Handsäge verwendest, dann kann Du auch über der Sägestelle 2 Lagen Thesafilm kleben. Dadurch wird auch eine Faserbildung vermieden.
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          ?Schneiden von CFK?
          Also ich nehme eine kleine Dreikantfeile. Das Rohr splittert nicht und reisst nicht ein.
          • Rasenmäher
            Rasenmäher
            ?Schneiden von CFK?
            Hallo Wolfgang
            Mit einem Dremel und einer Glasfaser verstärkten Trennscheibe ( auch von Dremel ) geht es super gut !
            Du hast keinerlei Saumbildung und kannst die Planfläche
            ebenso sauber bearbeiten.
            Platten aus CFK,GFK sogar Aramit wo die Saumbildung wirklich pervers ist lassen sich mit den Trennscheiben auch super bearbeiten. ( geht wie Butter )
            Oder Diamant wie schon gesagt,aber diese sind teuer.
            Dr.Helicopter
            • Kobra
              Kobra
              ?Schneiden von CFK?
              Jup da kann ich mich Rasenmäher nur anschließen!
              Das geht mit nem Dremel und ner Glasfaserverstärkten Trennscheibe super!
              Hab das auch so gemacht.
              René
              • awhelisi
                GESPERRT
                wegen Betrugsverdacht
                • 18.09.2001
                • 3830
                • Arne
                ?Schneiden von CFK?
                Ich hab mir die Diamant Trennscheibe für nen Dremel gekauft.
                Damit schneide ich ALLES
                GFK, CFK, ALU, PLASTIK, ETC.
                • Christian Rose
                  • 14.04.2001
                  • 3193
                  • Taching am See
                  ?Schneiden von CFK?
                  ich nehm auch die Diamanten-Trennscheibe, damit gehts durch wie Butter
                  Christian
                  • Frantic
                    Frantic
                    ?Schneiden von CFK?
                    Hallo Alle,
                    Wo wir doch beim thema CFK-schneiden sind... Sollte man sich eigentlich vor dem Staub schutzen oder gibt es da keinen Gesundheidsgefahr?
                    Gruss, Francis
                    • Rasenmäher
                      Rasenmäher
                      ?Schneiden von CFK?
                      Hallo Frantic
                      Sicher sollte man sich vor jeglicher Art von Staub
                      schützen. CFK,GFk usw. sind Verbundwerkstoffe die
                      beim bearbeiten kleinste Kohle oder Glaspatickel
                      in die Luft geben, und Lunge ,Haut (Poren)
                      zusetzen. Der gedanke Kohle oder Glas in der Lunge
                      zu haben ist nicht sonderlich Prickelnt oder!
                      Der Harz ist im flüssigem als auch im Pulverrisiertem
                      zustand giftig, Stücke kannst Du sogar Lutschen ist
                      aber trotzdem giftig. (Guten Apetit).
                      Dr.Helicopter
                      • peterh
                        peterh
                        ?Schneiden von CFK?
                        Rasenmäher hats bereits geschrieben. Verbundwerkstoffe.
                        Also hast Du 2 Komponenten.
                        1. Das Harz.
                        Wie alle Kunstharze nicht gesundheitsfördernd um nicht zu sagen giftig. Zumindest bringt es Dich nicht um, wenn Du ab und an mal damit hantierst. Ich kenn aber einen, der hat lange Jahre laminiert und leidet jetzt unter Muskelzucken und anderen Nervenkrankheiten.
                        2. Der Füllstoff.
                        Bei Kohlefaser ist es wie im Bergbau. Wenn Du mal beim Naseputzen das Taschentuch schwarz versaust, dann wäre eine Staubmaske angebracht gewesen Ansonsten ist es ein Mineral, welches nicht künstlich ist. Na Kohle eben..
                        Geh einmal in einen Kohlenkeller und dann niese mal
                        Bei Glasfaser wirds gefährlich. Es gibt in der Medizin den Ausdruck der Glaslunge.
                        Kohle wird über die Bronchien (normalerweise) wieder abgebaut, raustransportiert. Bemerkt man ganz stark am nächsten Morgen, nach einer durchfrästen Nacht.
                        Glas hingegen, bleibt Dir in der Lunge drinn. Solltest Du zuviel abbekommen bist Du ein Fall für den Ruhestand.
                        Das war der Hauptgrund warum ich eine extra Absaugung und eine Fräshaube über die gesamte Fräse angeschafft habe.
                        • Frantic
                          Frantic
                          ?Schneiden von CFK?
                          Hi Peter,
                          Vielen Dank für deine klare Worten. Das Glas noch gefärhlich als Kohle ist, hatte ich nie gedacht! Am Wochenende kauf ich mich eine Schutzmaske.
                          Gruss, Francis
