Vebrenner fliegt weg
  • WalsumerA3
    custom-canopy.de
    Haubenlackierungen
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    • FSC Duisburg
    AW: Vebrenner fliegt weg
    das mit der feder ist eigentlich gar keine schlechte idee, mal schauen ob das umzusetzen ist...
    Align 700XN coming soon
    • Helifly
      Helifly
      Ist mir trotz des gemischten Systems Graupner/Futaba unklar denn die Zeit davor war rein gar nichts mit Störungen oder sonstwas.
      Aber ihr habt recht im Prinzip ist es unsinnig die Hersteller zu mischen auch wenns funktioniert.Außzuschließen ist nichts.
      Bin ziemlich sicher dass es Stromausfall war,die Haube hat immer etwas geklappert (doofes schweres Teil was bei Quick viel kostet aber absolut besch°°°° zu befestigen ist).Da könnte dann was durchgescheuert sein vom Akku zum Helitronschalter.Vom Schalter aus gingen gleich 2 dicke Kabel zum Empfänger aber was bringt das wenn das Ende zum NiCad nur Servokabelstärke hat.
      Man muss alles selber neu löten sonst wird das nichts
      Grüße Chris
      • BerndFfm
        heli-technik.de
        Onlineshop
        • 05.11.2007
        • 1015
        • Bernd
        machs nicht...je nachdem wo er hineincrashed stehen sie direkt vor deiner haustüre...manchmal ist es besser gar nicht zu suchen ...
        Dann schreib ich einfach Deine Adresse rein Sascha, und wenn der Heli weg ist frag ich dann bei Dir nach.
        Grüße Bernd
        PS.: Im Ernst : Der Heli ist doch versichert, was soll denn passieren ?
        Heli : Logo 500 V-Stabi
        Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Zitat von BerndFfm Beitrag anzeigen
          ...(der jetzt auch gleich mal einen Adreßaufkleber in seinen Heli einbaut)
          Tjo, blöderweise ist es aber Pflicht die Adresse des Flugzeughalters unbrennbar im Flugzeug anzubringen... Tja, Deutschland eben
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22475
            Hi Jürgen,
            meinste das ernsthaft?
            Gruß Klaus
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              @Klaus: Ist so. ... aber wenn man die Quelle sucht findet mann sie natürlich nicht direkt...
              • DMKOE
                • 27.09.2002
                • 594
                • Jochen
                #37
                Servus, ist nicht richtig. Das einzige, was wirklich fest mit dem Flieger verbunden sein muss, ist das Kennzeichen, das in der Luftfahrtzeugrolle (ähnlich KFZ-Brief) steht.
                Muhaha, wenn ich´s mir überlege, meine Zulassungspapiere wären auf Stahlplatten geätzt....dann hätte ich ganz schön zu schleppen.
                Außerdem ist nicht der Halter, sondern der Führer (PIC) bis auf wenige Ausnahmen in der Pflicht.
                MfG
                Jochen
                • Klaus O.
                  • 03.12.2007
                  • 22475
                  Nu mal Butter bei die Fische.
                  Es mag ja welche geben, die das machen, sind aber mit Sicherheit nicht viele, eher die Wenigsten.
                  Kann man da rechtlich irgendwie belangt werden? (Unabhängig vom Schadensfall) Ich denke mal, daß dies hier viele interessiert, denn ich hab von so einer Regelung noch nix gehört.
                  Edit
                  Sprechen wir hier von manntragend, oder von Modellen.
                  Zuletzt geändert von Klaus O.; 01.09.2008, 18:03.
                  Gruß Klaus
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    #39
                    Wie haben heir doch alles
                    Adressplakette im Modellflugzeug
                    aber nur für Modell mit Masse >5kg .... puuuh .. Schwein gehabt
                    Zuletzt geändert von JMalberg; 01.09.2008, 18:11.
                    • Klaus O.
                      • 03.12.2007
                      • 22475
                      Nur Flugzeug, oder auch Heli?
                      Verunsicherter Klaus
                      PS
                      Modellhaftpflicht habe ich natürlich.
                      Gruß Klaus
                      • Martin Greiner
                        • 08.06.2001
                        • 5091
                        FF-9 und Graupner funzen nur auf 15- 30 m zusammen! danach gibt es entweder Totalausfälle oder starke Störungen!
                        Das ist totaler Unsinn.
                        Natürlich geht das, wer sagt das geht nicht, der sollte dann auch einen technischen Grund beibringen können.
                        Chris, lass dir nicht einreden daß dier Mix die Ursache dafür war - es ist genau betrachtet sogar die unwahrscheinlichste aller genannten Ursachen.
                        Für den Ausfall des Modells kommen ausser dem Akku/Zuleitung/Schalter/Steckverbinder auch noch einige andere Quellen als Ursache hinzu wie Quarz.
                        Wir hatten einen R90 der sich mit Piros von dannen machte bis er von einem Springbaum gestoppt wurde.
                        O-Text des Eigentümers als bei der Ursachenforschung ein fehlender Quarz als Ursache ausgemacht wurde..."der ist beim Einschlag im Baum durch die Belastung rausgefallen" jaja...dumm nur, daß ich den Quarz dann exakt an der Stelle fand an der sein Heli sich verselbstständigte...
                        GruÃ? Martin
                        • Helifly
                          Helifly
                          #42
                          Das ist ja was einen durcheinanderbringt.Jeder hat einen anderen Grund.
                          Bin ja vorher auch 1 Jahr lang mit Futaba und Graupner geflogen und das ging mit dem Heli immer so weit wie er noch sichtbar war.Nie ein Problem gehabt.
                          Allerdings gab es mal so einen "kleinen Bodentanz" mit nem 600 Nitro wo das BEC-Kabel sich gelöst hat
                          Bin schon wieder T-rex 450 geflogen was ebenfalls absolut fehlerfrei klappt.
                          Sehe da auch so kein Risiko obwohl in nächster Zeit kein Verbrenner geflogen wird.Vielleicht wird es ganz bei Elektro bleiben wer weiß. Komkmt mir irgendwie so vor das Verbrenner am ehesten ihre Empfangsanlage zerlegen durch das viele Gerüttel. Ohne hohe Drehzahlen hat man einfach nie genug Leistung was immer auch hohe Belastungen hervorruft.
                          Grüße Chris
                          • Helifly
                            Helifly
                            #43
                            Gute Nachricht - Er ist wieder da
                            Da ihr mir so viel nette Tips gegeben habt musst ich es euch mitteilen
                            Der Quick wurde ca. 3-4 km weit weg auf einem Feld gefunden.Der Finder
                            meinte da sei nicht viel dran,naja ok ....
                            Das wichtigste kommt noch: Das kleine Käbelchen was auf dem 2. Foto runterhängt stammt von der Antenne des Empfängers !!
                            Die doofe Haube hat es durchgescheuert....
                            Der GY blinkt ebenfalls schonmal wieder also hat was überlebt....und das nach einer Woche Dauerregen.
                            Grüße Chris
                            • Klaus O.
                              • 03.12.2007
                              • 22475
                              Nuja, Graatz, daß Du ihn wiederhast. Schaut ja nicht allzu schlimm aus. Sogar die Blätter sind heile. (So wie´s ausschaut)
                              Ein Stück Spritschlauch wirkt da Wunder. Du hattest nen Spiralschlauch, aber so wie es aussieht leider ein wenig zu kurz.
                              Gruß Klaus
                              • Helifly
                                Helifly
                                #45
                                Da wär ich mir nicht so sicher,irgendwie nicht mehr ganz symmetrisch die Mechanik (Motor zum HZR )- aber macht nichts so toll war die eh nicht.
                                Der Rest schaut gut aus.
                                Gruß Chris
