Rückwärtsfliegen: Heckrotor knattert (?)
  • DerRoteFilli
    DerRoteFilli
    ist es normal, wenn beim Rückwärtsfliegen ein brummendes bis knatterndes Geräusch zu hören ist? Ich vermute mal, dass es vom Heckrotor kommt, könnte das Geräusch ein Hinweis sein, dass da was nicht i.O. ist?
  • Mungomaus
    • 03.09.2006
    • 115
    • Erwin
    • Kirchheim bei München
    AW: Rückwärtsfliegen: Heckrotor knattert (?)
    Wenn man genau gerade fliegt, dann sollte man nichts Besonderes hören.
    Fliegt man nicht ganz genau Rückwärts, dann kommen alle möglichen Geräusche wie Brummen, Zischen, Rauschen am Heck durchaus vor. Bei weiteren, vor allem schwellenden Nebengeräuschen spielen dabei natürlich Faktoren mit wie Drehzahl, Riemenspannung und Gyro-Empfindlichkeit, Heckservo. Wechselnde Last beansprucht auch eine spielfreie Anlenkung sowie Lagerung des Heckrotors.
    Kommt auch auf die Mechanik an.
    Neuen Geräuschen sollte man immer auf den Grund gehen.
    Vielleicht dreht ein Zahnrad auf einer Welle durch oder der Riemen springt über die Zähne.
    Mungomaus
    • guido
      guido
      Hallo !
      Wenn man besonders langsam und rund rückwärts fliegt ist ein Knattern normal.
      CU Guido
      • figu
        • 15.03.2006
        • 148
        • Toni
        • Schweiz
        Das Knattern ist völlig normal.
        Beim Rückwärtsfliegen gibt es Luftverwirbelungen durch den Heckrotor,
        die dann am Hauptrotor das Knattern erzeugen.
        Toni
        Logo 500 AC3X , Joker 3 AC3X , Mini Joker ,
        T-Rex 500 AC3X, TDR GT5 , Goblin 770 V-Stabi
        • BerndFfm
          heli-technik.de
          Onlineshop
          • 05.11.2007
          • 1015
          • Bernd
          Das Knattern könnte auch Strömungsabriss sein.
          Wieviel Grad ist der maximale Ausschlag ?
          Den event. mal etwas reduzieren.
          Grüße Bernd
          Heli : Logo 500 V-Stabi
          Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
          • Aexxl
            Aexxl
            Wenn das Heck beim Rückwärtsflug nicht 100% in Flugrichtung steht, ströhmt da Luft durch.
            Blas mal in nen Laufenden Ventilator. ;-)
            Ist das Geräusch ähnlich bei dir?
            Gruß Axel
            • DerRoteFilli
              DerRoteFilli
              danke für eure Antworten.
              Also was ich mir überlegt habe, ist folgendes: Wenn der Hubschrauber rückwärts fliegt, versucht der Heckrotor, sich wieder in den Fahrtwind zu drehen (=Windfahneneffekt). Der Kreisel steuert jedoch dagegen. Der "Kampf" zwischen den beiden Effekten schaukelt sich so auf, dass es "knattert".
              Hierzu muss ich sagen, dass ich auf dem GY 611 eine relativ hohe Empfindlichkeit habe (50%), weil ich Probleme mit dem Heck habe. Siehe hier.
              Naja, ich werde das mal weiter beobachten.
              • Makis
                Nova 7.0
                Entwickler
                • 20.06.2006
                • 3138
                • Joakim
                • Goldboden
                50% sind aber relativ niedrig finde ich!
                Unter 75% geht bei mir gar nichts...
                Aber macht dir keine Sorgen...das Knattern ist absolut wie oben beschrieben "normal"!
                NOVA 7.0
