Madenschrauben !!! Hilfe !!!
  • awhelisi
    GESPERRT
    wegen Betrugsverdacht
    • 18.09.2001
    • 3830
    • Arne
    Original von Blackhawk
    Hi Arne
    Versuch 3
    Irgendwo einen Zölligen Inbusschlüssel besorgen. Den ich aber selber noch nicht gefunden habe.
    Den gibt`s bei Vario
    Günter
    Man lernt doch nieeee aus
    • martin_fuerst
      • 12.06.2001
      • 4042
      Hallo Arne,
      Jetzt kommt noch ein kleiner Extratipp:
      Wickle ein Stück Gewebeband um den zölligen
      Vario Schlüssel
      Warum?
      Auflösung folgt....
      @Günter - darfst mitraten
      Grüsse
      Martin
      Wettbewerbsklasse J4F​
      • awhelisi
        GESPERRT
        • 18.09.2001
        • 3830
        • Arne
        Naaaaa wird Martin es uns verraten *
        Versuch 1: Der Schlüssel ist so klein, daß man ihn ohne Band nicht wieder findet
        Versuch 2: Der Schlüssel fällt ohne Klebeband auseinander
        Versuch 3: Das Klebeband hält den Schüssel in der Schraube fest
        Versuch 4: Das Kebeband brauche ich, damit ich mir die Finger beim Drehen nicht aufschlitze
        Versuch 5: Ich kelbe mir den Mund zu, damit mich keiner schreien hört wenn der Schlüssel auch nicht geht
        Versuch 6: Mit dem Klebeband klebe ich den Heli zusammen, dann brauche ich den Schlüssel auch nicht
        Naaa....welche ist richtig *
        • Gast-Avatar
          Alles falsch!
          Ich weiss es, ich sag es aber nicht. :-) ßtsch!
          • Blackhawk
            Blackhawk
            Versuch 7:
            Hält damit vieleicht der Superkleber besser?
            Günter
            • awhelisi
              GESPERRT
              • 18.09.2001
              • 3830
              • Arne
              Original von Christian Litzinger
              Alles falsch!
              Spielverderber
              • BlackMoskito
                • 05.06.2001
                • 1218
                • Ingo
                Hallo Zusammen!
                Gut, wenn man auch LMH fliegt, dann hat man nämlich den passenden Zölligen zur Hand .
                (Modellbau Borchert als Alternative zu Vario)
                BlackMoskito
                Ingo Braun
                [size=8] Der Urquell aller technischen Errungenschaften ist die göttliche Neugier und der Spieltrieb des bastelnden und grübelnden Forschers und nicht minder die konstruktive Phantasie des technischen Erfinders.
                Sollen sich auch alle schämen, die gedankenlos sich der Wunder der Wissenschaft und Technik bedienen, und nicht mehr davon geistig erfaßt haben, als die Kuh von der Botanik, die sie mit Wohlbehagen frißt.
                Albert Einstein[/size]
                Gruss Ingo
                www.BlackMoskito.de
                • awhelisi
                  GESPERRT
                  • 18.09.2001
                  • 3830
                  • Arne
                  Original von BlackMoskito
                  Gibt es den da auch gleich mit Klebeband
                  • martin_fuerst
                    • 12.06.2001
                    • 4042
                    @Arne
                    Versuch 1 ist´s fast gewesen!
                    Unter mind. 5 "normalen" war es immer
                    ein fröhliches Rätselraten!
                    Aber die restlichen Vorschläge von Dir sind auch
                    ganz gut
                    Kann ich nachvollziehen!
                    War bei einem "vormontierten" Heckrotor mal fast so weit - es
                    wurden dann neue Kegelräder nach dem ausbohren
                    Grüsse
                    Martin
                    • Martin Greiner
                      • 08.06.2001
                      • 5091
                      Hi Jawu!
                      Den Heckrotor hast Du ja ganz abgebaut, oder?
                      Wenn ja, dann kannst Du den Alusteckverbinder doch mit jedem verfügbaren Brenner heiß machen bis das Material wegtropft 8o ...dann noch einen Schüssel, der noch greift und das Teil müsse sich doch lösen lassen. :]
                      Mußt halt aufpassen, die Lagerstopfen im Rohr könnten schmelzen wenn der Stahldraht zu heiß wird.
                      GruÃ? Martin
                      • Gast-Avatar
                        Alles falsch!
                        Drillbohrer??
                        • Martin Greiner
                          • 08.06.2001
                          • 5091
                          Nee Peter,
                          den Stahldraht abzwicken, die beiden Teile neu besorgen und montieren 8o
                          (billiger als der Drillbohrer )
                          GruÃ? Martin
                          • Gast-Avatar
                            @Peter
                            Mein Beitrag bezog sich auf das Klebeband am zölligen Inbusschlüssel. Damit da kein Missverständnis aufkommt.
                            Und hier die Auflösung:
                            Wirf mal den zölligen zu den normalen in die Werkzeugkiste. Wenn du das nächste Mal eine Schraube in der Größe auf- oder zuschrauben willst, weißt du warum das Klebeband. ;-)
                            • timo
                              • 05.06.2002
                              • 1148
                              • timo
                              • Allendorf - Haiger
                              Moin
                              die gut sortierten Werkzeugläden haben auch zöllige Schlüssel, da kann man sich dann auch die 2mm & 2,5mm in zöllig holen.
                              gruss timo
                              http://mfsv-haiger.de
                              "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
                              • awhelisi
                                GESPERRT
                                • 18.09.2001
                                • 3830
                                • Arne
                                Wie ist denn die genaue Bezeichnug eines Zoll Inbusschlüssel ?(
                                Wenn ich in einen Laden gehe und dem Verkäufer sage " ich hätte gerne einen 1,5mm Inbusschlüssel aber in Zoll " wird er mich vermutlich dumm anschauen. [!--emo&)--][img]http://rc-heli.local/forum_101/html/emoticons/happy.gif\' border=\'0\' valign=\'absmiddle\' alt=\'happy.gif\'][!--endemo--]
