Zittern im Trainigsgestell
  • RCManni
    RCManni
    Hallo Heli-Gemeinde,
    hab heute einige Akkuladungen durch beim Heckschweben.
    Was mir ab und zu aufgefallen ist das der Ring (Hulahup Reifen)
    stark angefangen zu zittern, aber nicht immer. Hab beim ersten Bemerken
    alle Schrauben, Heckriemen auf sitzt und Spannung geprüft, ohne etwas
    festzustellen. Kann es sein das dies bei einer bestimmten Drehzahl im
    Bodeneffekt der Fall ist? Denn meist ist der Ring ganz ruhig.
    Ich fliege "versuche" den Heli in max. 1m Höhe zu halten was mir
    mehr oder weniger gelingt. Halt ein wenig Rauf/Runter, Nick/Roll.
    Zum Aufbau: hab an dem Ring zwei Alu U-Profile angebracht. In die Profile
    passen die Kufen fast ohne Spiel hinein. Hab das ganze mit Kabelbindern
    fest gemacht.
    Kann ich so weiter machen oder stimmt da was nicht?
    Bin für jeden Tip/Rat dankbar!
    Manni
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: Zittern im Trainigsgestell
    das wird eine resonanz sein .. das kannn gefährlich werden wennns sich aufschaukelt du solltest eine etwas andere drehzahl nehm bissel mehr oder weniger
    GruÃ?, Torsten
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      Mh,
      die größe des Gestell´s sollte ca. 2/3 vom Rotorkreis betragen, und so leicht wie möglich..
      Ich persönlich habe das Gestell nur zum trimmen benutzt und dann sofort ohne, denn das Gestell stört meist mehr als es nutzt, da es den HELI nicht nur träge macht sondern es nimmt auch Windlast auf. Wenn der Heli richtig eingestellt im Regler Mode betrieben wird sollte der Heli schon recht ruhig zu schweben sein,meist hilft es die Drehzahl ein wenig an zu heben. Bei einer Gas graden von ca.70 % sollte der Heli fast auf der Stelle zu halten sein. Und eine Drehzahl mit Resonanz hat fast jeder Heli ..
      Meist ist einfach nur die Drehzahl zu gering...
      GruÃ? Manfred
      • RCManni
        RCManni
        @Fantus
        nein aufschaukeln tut er sich dabei nicht, es ist auch nicht immer vorhanden vielleicht
        hat Manfred auch recht das es nur an einer bestimmten Drehzahl lieg.
        @Manfred
        ich hab den Heli einstellen und auch vorfliegen lassen. Ich traue mir es nicht zu an
        dem vorhandenen Setup was zu verändern, bin halt Anfänger was Hubi`s angeht.
        Aber gut mal eure Meinung zu hören, ich denke es liegt an der Drehzahl, da das Zittern
        wie gesagt nicht immer zu bemerken ist.
        Danke & Gruß
        Manni
        • Dirk_H
          Dirk_H
          du solltest es wirklich nicht zum schwingen kommen Lassen, ich habe den Fehler auch gemacht. Die Landegestelle halten das nicht aus und brechen irgendwann. Bei mir ist es natürlich auch direkt am Chassis gebrochen, so das ich den halbne Heli auseinander nehmen musste..
          • magigleo
            magigleo
            Zum Trainergestell möchte ich auch meine Erfahrung sagen.
            Habe anfang des Jahres mit meinem MiniTitan angefangen,
            hatte mirauch ein Gestell gebaut und trunter gemacht.
            Hatte angst das er mir beim schweben lehrnen seitlich umfällt.
            Beim hochfahren des Rottors war noch nichts zu bemerken, erst als ich so ca. 50-80 cm vom Boden weg wahr, hat sich der Heli dermasen auf geschauckelt, das ich dachte es zerreist mir gleich den Heli.
            Habs dann noch einige male mit anderen Drehzahlen versucht, was aber keine besondere besserung brachte.
            Entweder wurde es schlimmer oder etwas besser. Aber es ging nicht weg.
            Hebe meinen ganzen mut zusammen genommen, und habe es ohne versucht.
            Und sihe da kein schütteln, der MiniTitan lage ganz sauber in der Luft.
            Heute glaube ich es lag an der größe des Gestells, das er sich so aufgeschauckelt hatte.
            Gerhard
            • Alex_Hubi
              Alex_Hubi
              Morgen!
              Ich möchte da jetzt auch noch was dazu sagen!
              ich habe mit einem Raptor 50 V2.5 Ti angefangen und mir bei den ersten Hüpfern einen Hula hup Reifen mit 3 Kiefernleisten drunter geschnallt und hatte überhaupt keine Probleme damit.
              Das mit der Trägheit ist bei den ersten versuchen ja nicht immer von Nachteil!
              Vielleicht lags ja am Verbrenner!
              Wünsche allen einen schönen Flugtag!
              lg hubi
