Welche Senderantenne: Teleskop oder Kurzwendel
  • rdeutsch
    rdeutsch
    Hallo zusammen
    Mich würde interessieren, welche Art der Senderantenne ihr verwendet. Im Moment fliege ich mit einer Kurzwendelantenne, habe aber schon des öftern gehört, dass eine Teleskopantenne sicherer gegen Sendestörungen sei.
    Wäre nett, wenn ihr eure Erfahrungen preisgeben würdet.
    Robert
  • Heliwuif
    Heliwuif
    Hallo Robert
    Also ich fliege eine Teleskopantenne!!
    Bin einfach kein Fan von den Kurzen, eben wegen der Sicherheit!!
    MfG Wuif
    • Gast-Avatar
      Eine Teleskop-Antenne hat mehr Abstrahlleistung, die Reichweite ist also größer.
      Aber mit dem Heli fliegt man ja sowieso meist nicht soweit weg.
      Die Feldstärke nimmt ja quadratisch mit der Entfernung ab.
      • fellrat
        fellrat
        Hallo Robert,
        es gibt Kurzwendelantennen die 70% weniger Abstrahlleistung als normale Telekopantennen haben. Mir persöhnlich ist der Signal-Rausch-Abstand dann zu gering auch wenn ich nicht weit raus fliege.
        MfG
        CNC-Heli-Technik
        Uwe Fellrath
        [a href=\"http://mitglied.lycos.de/cnchelitechnik\"]http://mitglied.lycos.de/cnchelitechnik[/a]
        • bkramer
          bkramer
          Hallo !
          Ich bin so lange Kurzwendel geflogen bis ich mich mit "dem Thema" beschäftigt habe.
          Das Problem dürfte einerseits die verminderte Abstrahlleistung der Kurzwendelantenne sein, andererseits ein "hoffnungslos" verstimmter Empfänger durch die Vielzahl der Servokabel.
          =] Stichwort "Dipol"
          ... oder läßt jemand seinen Empfänger mit angeschlossenen Servos unter Strom abstimmen ...*
          Seither:
          =] Normalantenne in Edelstahl
          Bernhard
          • digitalonkel
            • 11.12.2001
            • 334
            • Rainer
            • MFC Freckenhorst
            ich fliege seit 7 Jahren mit einer FC 28 nur mit einer Kurzstabantenne. Sowohl mit PPM- als auch mit PCM-Empfängern. Ich fliege auch Segler und Speedmodelle, also auch in weiter Entfernung. Mit Störungen hatte ich so gut wie nie Probleme, obwohl einige Vereinskollegen häufiger darüber klagen.
            Gruß Rainer
            GruÃ? Rainer
            Schaut auch mal auf meine Homepage:
            http://koetting.bplaced.net
            • martin_fuerst
              • 12.06.2001
              • 4042
              Wie Bernhard: =] Normalantenne in Edelstahl
              Gönnen wir uns doch die 100% Sendeleistung beim Heli(es ist wenig genug )
              P.S:
              Lange Antennen haben mich nur beim Start von 6m Seglern
              gestört (ist manchmal etwas lästig beim Laufen)
              Besser, man lässt dann starten
              Beim Heli stört mich die "Normale" wirklich nicht!
              Martin
              Wettbewerbsklasse J4F​
              • Peter Kastl
                Peter Kastl
                fliege auch Normal-Edelstahlantenne. Bin vorher mit Kurzantenne geflogen. Bis ich deswegen einen Absturz mit erheblichen Sachschaden hatte. Die Versicherung hat wegen der Kurzantenne die Schadenszahlung versucht zu verhindern. hat aber am Ende doch bezahlt.
                Gruß Peter
                • Dieter
                  • 03.10.2001
                  • 832
                  • Dieter
                  • UMBC Litschau
                  Hallo!
                  Ich fliege seit 9 Jahren mit der "Gummiwurscht" un hab noch nie Probleme gehabt.
                  mfg,
                  von Schlüter/Hegi Bell Huey Cobra bis TDSF ist vieles dabei...
                  • Ralf P.
                    • 06.06.2001
                    • 1614
                    • Ralf
                    • www.mfc-red-baron.de
                    kurzantenne, keine probs auch bei hohen entfernungen
                    with friendly regards, Ralf
                    ... flying inverted is nothing to write home about ...
                    • alx
                      alx
                      ... ebenso kurzantenne.
                      Ich hatte einmal Störungen, das war aber die schlecht verlegte Empfängerantenne...
                      Grüße vom See,
                      Alex
                      • Blackhawk
                        Blackhawk
                        Seit Jahren FC-28 mit Kurzwendel und PCM.
                        Keine Probleme.
                        Der größte Unterschied ist bei der Abstrahlung ist die Richtung.
                        Edelstahl hat die größte Abstrahlung seitlich - Kurzwendel hat die Abstrahlung von der Spitze! 8)
                        Daher verwende ich Kurzwendel - ich schau halt immer zum Modell und dadurch logischerweise auch die Fernsteuerung mit der Kurzwendel.
                        Günter
                        • Guido Kirsch
                          Guido Kirsch
                          wie sieht´s eigentlich damit aus, eine Teleskopantenne nur halb
                          auszuziehen. Dann wird das ganze auch handlicher und bricht nicht so schnell ab.
                          Wieviel Sendeleistung bleibt einem da im Vergleich zur Kurzantenne?
                          Gruß, Guido
                          • Heliwuif
                            Heliwuif
                            Hei Guido
                            Also ich würde das nicht machen!!
                            Kann auch nicht genau sagen wie viel verloren geht, aber da würde ich davor eher eine Kurzwendel nehmen!!
                            Wuif
                            • Blackhawk
                              Blackhawk
                              Hallo Guido
                              Wenn du eine Teleskopantenne verwendest, dann [font color=\"red\"]muß[/font] die Antenne komplett ausgezogen sein.
                              Vergleich mit Autoradio.
                              Bei nicht vollständig ausgezogener Antenne hast du einen viel schlechteren Empfang. 8o
                              Genauso verhält sich der Empfänger im Hubi.
                              Günter
