Welche Lacke?
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
    Welche Lacke?
    hab vor meine Mille Haube zu lackieren :] Muss ich was bei der Vorarbeit beachten ?( Evtl. Grundierung? Wenn ja, welche ?( Welche Lacke am besten verwenden ?(
    Steffen
    [a href=\"mailto:jocker.ft@gmx.de\"]jocker.ft@gmx.de[/a]
    GruÃ?
    Steffen
  • Christian Rose
    • 14.04.2001
    • 3193
    • Taching am See
    Welche Lacke?
    Ist es eine Haube aus Tiefziehkunststoff oder eine aus GFK ?? Beim Lackieren der Plastikhaube brauchst Du eigentlich nur diese mit feinem Schleipapier anschleifen, dann das Kabinenfenster abkleben und los gehts. Ich hab bei den Plastikhauben immer Lacke von Dupli-Color aus der Spraydose verwendet.
    Anders beim GFK. Hier hab ich die Kabinenhaube immer mit 2K-Lack vom Autolackierer lackieren lassen.
    Christian
    • awhelisi
      GESPERRT
      wegen Betrugsverdacht
      • 18.09.2001
      • 3830
      • Arne
      Welche Lacke?
      Als Lack aus der Dose ist der Simprop Superfinish zu empehlen. Er ist weitgehenst Kraftstoff fest und lässt sich gut verarbeiten. Anschleifen würde ich hier mit 400 Nass. Schöner geht es mit einer Airbrush Pistole, wenn Du einen Kompressor mit Druckminderer hast. Die einfachen Pistolen mit dem Glas unten dran. ( ca.15 Euro ) Mit diesen lassen sich dann sehr gut verschiedenste Acryl-Lacke spritzen. Das ganze dann mit 2 Komponenten Klarlack versiegelt, ergibt eine wunderschöne Haube.
      [img src=\"http://home.t-online.de/home/arne_W/skyf5.jpg\"]
