Anfängerfrage? Symetrisch unsymetrisch...
  • chinchan
    chinchan
    Hallo!
    Worin liegt der unterschied zwischen symetrischen und halbsymetrischen Blättern und was macht das für einen Unterschied beim fliegen aus?
    Gruß Andre
  • Gero Adrian
    Gero Adrian
    AW: Anfängerfrage? Symetrisch unsymetrisch...
    Moin
    rein akademisch hat ein symetrisches Blatt keine Wölbung, Blattober- und Unterseite haben die selben Koordinatenwerte (halt nur anderes Vorzeichen) und die "Mittelline" des Profils ist gleich dem Wölbungsverlauf. Typische Vertreter sind NACA 0007, NACA 0009 usw.Bei einem halbsymmetrischen Blatt ist die Oberseitenwölbung halt genau doppelt so hoch wie die Unterseitenwölbung. Typische Vetreter, hm ich glaube das E374 müsste halbsymmetrisch sein, NACA2412, nicht sicher. Aber wer unbedingt ein halbsymmetrisches braucht, ein symmetrisches auswählen, Koordinatentabelle in excel laden, Oberseitenkoordinaten durch zwei und feddisch.
    Merken wirst Du es am ehesten im Rückenflug, vollsymmetrische Profile sollten per se in Normal- und Rückenlage die selben Anstellwinkel haben, um dieselbe Menge an Auftrieb zu erzeugen, halbsymmetrische benötigen höhere Anstellwinkel (bei uns dann Pitch) auf dem Rücken. Das kann aber von Blatt zu Blatt ganz unterschiedlich sein
    • chinchan
      chinchan
      Danke für die Erklärung!
      Der Grund warum ich Frage ist folgender:
      Ich habe gerade nach Rotorblättern geschaut und dabei Blätter des Herstellers Zigjaw gefunden die es sym. und halbsym. zu kaufen gibt.
      Ich weiß ja nicht ob jemand schon mal solche Blätter ausprobiert hat? Aber die halbsym. sollen sehr gute Schwebe,Rundflug und FAI Fähigkeiten haben und da dachte ich mir als Anfänger das die doch nicht schlecht sein können zum lernen, oder?
      Gruß Andre
      • sacha
        sacha
        Ich selbst bin noch kein 3D Pilot, im Sinne von schweben auf dem Kopf. Dennoch habe ich eine Pitchkurve, die symetrisch ist. Negativ und positiven Pitch ist gleich. Somit haette ich keine
        Probleme, wenn ich dann mal via Loop oder so auf dem Kopf stehe. Aus diesem Grund wuerde ich auch als Anfaenger nur symetrisches nehmen, damit ich dies dann spaeter auch im Griff habe.
        Sacha
        • sunshine
          • 19.12.2005
          • 175
          • Alois
          Hi Gero
          Zitat von Gero Adrian Beitrag anzeigen
          Moin
          bitte um ergänzende Erklärung:
          ist das symetrische Profil dann flach wie ein Brett? Wenn es keine Wölbung hat, hat es dann auch keine Mittellinie?
          Oder ist es nicht eher so, dass das symetrische Profil an der Ober- und Unterseite die gleiche Wölbung aufweist, und dass die gedachte Mittellinie dieses Profiles eine gerade Linie von der Vorderkante (Nase) bis zur Hinterkante (Endleiste) des Profiles ist, und den Profilquerschnitt praktisch in 2 gleiche Hälften teilt?
          Zuletzt geändert von sunshine; 31.07.2008, 22:04.
          Glück ab - gut Land
          Alois
          • Fritzchris
            • 19.06.2004
            • 447
            • Christoph
            • Klöch/Fohnsdorf
            Zitat von sunshine Beitrag anzeigen
            Hi Gero
            Genau das
            mfg Chris
            • Gero Adrian
              Gero Adrian
              Moin
              ein Brett ist natürlich auch ein symetrisches Profil
              - Mittellinie oder auch Profilsehne, das ist die Line zwischen Mitte Nase und Mitte Endkante (ja es gibt Profile, die hinten senkrecht verlaufen.
              - Wölbung, Verlauf des arthmetischen Mittels von Oberseiten- und Unterseitenkoordinaten. Wie bereits beschrieben und noch nicht ganz richtig erkannt: bei sym. Profilen dann gleich der Profilsehne.
              Vorsicht: bitte nicht die Wölbung der OBERFLßCHEN mit der definierten aerodynamischen Wölbung verwechseln.
              • Jörg
                Jörg
                und nun noch Rechtschreibung :
                klugscheiss an:
                unsymetrisch und halbsymetrisch gibt es hier nicht. Wenn dann nur semisymetrisch
                klugscheiss aus
                Es gibt ja auch nicht unschwanger oder halbschwanger.
                Jörg
                • TurboMOD
                  • 13.12.2007
                  • 1091
                  • Ronny
                  • 42499 Hückeswagen
                  Zitat von Jörg Beitrag anzeigen
                  klugscheiss an:
                  klugscheiss aus
                  Jörg
                  lol..........und was ist semischwanger?.............
                  würde vollsymetrische Blätter benutzen. Da denkt man später bestimmt nicht mehr dran wenn man mal Rückenschweben will
                  Ronny
                  GruÃ? Ronny
                  11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
                  • Gero Adrian
                    Gero Adrian
                    Moin
                    @Jörg, ich glaube, die Diskussion hatten wir schon einmal
                    klugscheiss²on
                    semi ist latein für halb, also selber Begriff. Wie schon beschrieben, halbsymetrisch trifft exakt dann zu, wenn der Wert der Unterseitenkoordinate (in y -Richtung) genau HALB dem Wert der Oberseitenkoordinaten ist
                    klugscheiss²off
                    • Andrej66
                      • 01.11.2007
                      • 34
                      • Andrej
                      • Berlin/Brandenburg
                      Nur mal als Hinweis, man kann auch ohne vollsymetrische Blätter sehr gut Looping oder Rolle fliegen. Und gerade als Anfänger macht man in der ersten Zeit eh nix anders. Und wenn man dann etwas Strom sparen kann durch Nutzung von "Halbsymetrischen" Blättern ist das in der Anfangszeit ja auch nicht schlecht.
                      Ciao - Andrej.
                      Modellbau usw...
                      • Gero Adrian
                        Gero Adrian
                        Moin
                        Du kannst mehr oder minder mit fast jedem Profil in den Rücken gehen, selbst das Modell "italienische Schuhsohle" geht. Nur eine Frage des Anstellwinkels und des damit verbundenen Widerstandes
                        • chinchan
                          chinchan
                          Kennt jemand von euch diese Zigjaw Blätter? Soll eine jap. Premiummarke sein!
                          Gruß Andre
