Lagerschaden? Kreischende Geräusche bei Funnels (Video)
  • Daniel Gonzalez
    Daniel Gonzalez
    Was meint Ihr,
    auch die Lager von der Hauptrotorwelle? Jedenfalls haben die Spiel und irgendetwas muss ja blockieren.
    Kann das Lager von der Taumelscheibe selbst auch blockieren?
    Jedenfalls trat das Problem noch nie so heftig wie bei den Funnels auf. In einem Flug mit drei langen Funnels habe ich in 3,5 min den SLS 30C Lipo leergezogen.
    Maximaler Strom über 60 Ampere, einen 20 Sekunden andauernden Funnel habe ich mit 48,8 Ampere geloggt, im Schnitt!!!
    Ich habe jetzt bei Causemann neue Lager für die HRW bestellt. Ich hoffe damit das Problem zu lösen, freue mich aber über jeden konstruktiven Vorschlag eurerseits.
    Daniel
    [SIZE="5"]VIDEO[/SIZE]:
  • Stephan Lukas
    lipoblitzer.de
    Hersteller Tuningteile
    • 02.01.2008
    • 4134
    • Stephan
    • etwas östlich von Berlin...
    AW: Lagerschaden? Kreischende Geräusche bei Funnels (Video)
    Hi Daniel,
    habe gelesen, dass du drünben im anderen Universum zur Zeit nix amchen kannst (is nich normal ...)
    zitiere mal aus meinem letzten Post von drüben:
    Hi Daniel,
    da fällt mir nochwas ein, also wie wär's denn, wenn du mal alle Lager (wo man eben so rankommt) ganz vorsichtig mit ein bischen Silikonöl ölst ? Schaden tut das garantiert nicht und vllt. ist das Kreischen pötzlich weg, dann weißt du, welches Lager die Probs gemacht hat
    Mein Fliegerkollege hatte dieses Kreischen nur bei 0 Pitch und hat einfach die Drehzahl runter genommen, damit brauchen wir dir wohl aber nicht kommen, denke ich
    Grüße Stephan
    Grüße Stephan
    Lipoblitzer und vieles mehr
    • gandhara05
      • 20.04.2007
      • 3225
      • Dennis
      ßh mal OT, aber wo drüben meinst du und warum?
      Mikado Logo 600 3D V-bar
      • Daniel Gonzalez
        Daniel Gonzalez
        Wurde bei RCL für vier Wochen gesperrt
        • Daniel Gonzalez
          Daniel Gonzalez
          Hi Stephan,
          so ganz draußen bin ich ja nicht bei RCL .. vielleicht könnten es auch die PMG´s sein, die ich draufgepackt habe. Sind recht viele, halt so dass es ausgewogen ist.
          Kann es sein, dass dann die Lager im Heck zu stark axial belastet werden und sie deshalb blockieren?
          Ich glaube ich bestell mir auch gleich nochmals bei Causemann Lager für mein Heck.
          ciao - Daniel
          PS: Ich habe leider kein ßl, kann mir aber nicht vorstellen, dass das auf Dauer gut gehen kann. Weil vor jedem Flug ölen will ich ja auch nicht
          PPS: Niedrigere Drehzahl? .... Antrag abgelehnt!
          • Erik Heller
            Erik Heller
            kann es denn sein, dass du die Funnels eben mit sehr viel Pitch+sehr viel zyklisch fliegst und du den Motor eben so stark belastest? Naja tausch mal die Lager und berichte dann nochmal.
            MfG Erik
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22475
              Hmm..., also bleib hier brav.
              Gruß Klaus
              • Daniel Gonzalez
                Daniel Gonzalez
                Muss ich wohl .. wurde wegen 2. Account jetzt lebenslang gesperrt
                Habe nun eine email geschrieben und ich hoffe, dass man noch eine vernünftige gemeinsame Lösung findet.
                • Stephan Lukas
                  lipoblitzer.de
                  • 02.01.2008
                  • 4134
                  • Stephan
                  Hi Daniel,
                  hast' auch ne ganze Latte Post's ausgelöst, der Fred ist schon ewig lang... die Hauen sich da jetzt richtig dolle (ßhm, aber das sehen kannst du ja noch )
                  Hats du die Menge deiner PMG's mal im Trockentest durch Stange verschieben im ausgehängten Zustand überprüft?
                  Und öle mal die Lager einzeln, siehe oben
                  Grüße Stephan
                  • Daniel Gonzalez
                    Daniel Gonzalez
                    Ja, sehen kann ich es noch Stephan ... versuche gerade den diplomatischen Weg per email, um vllt doch ncoh eine gemeinsame vernünftige Lösung zu finden.
                    Die PMG´s sind perfekt ausgewogen gewesen. Richtiges Gewicht um nur noch leichte Zugkraft zu haben und dennoch keien Vibrationen.
                    Jedoch habe ich fesgestellt, dass das Lager von meienm Alutuningheck soviel Spiel hat, dass es axial blockieren kann.
                    Werde nun wieder die alten Plastikheckhalter montieren. Die Lager von der Heckwelle selber haben jedoch auch leichtes Spiel.
                    Sollte es nach dem Austausch von der TS, den HRW-Lager und den Plastikheckhaltern immernoch da sein, werde ich die PMG´s wieder abmachen, wenn immernoch das Problem da ist, die Hecklager austauschen und wenn immernoch vorhanden, den Heli verkaufen und mir einen SJM 430 zulegen
                    ciao - Daniel
                    Zuletzt geändert von Gast; 24.07.2008, 19:47.
                    • gandhara05
                      • 20.04.2007
                      • 3225
                      • Dennis
                      Bin ich ja doch nicht allein. Wurde da auch beleidigt und meinte dann dass ich mich wohl löschen lassen werde...10min später ging nix mehr, auch nett....
                      • Daniel Gonzalez
                        Daniel Gonzalez
                        Habe mich schon gewundert, weshalb Du dort von einen Tag auf den anderen plötzlich weg warst. Fand deine Beiträge immer interessant.
                        Aber zurück zum eigentlichen Thema, ich konnte das Problem eingrenzen.
                        Der hohe Strom ist auch, wie es Stefan Schnittka bei RCL schrieb, tatsächtlich von der Drehrichtung abhängig. Leider sogar deutlich, weil entgegen dem Uhrzeigersinn fällts mir viel leichter ... naja, alles ßbungssache und Anspruch hat ja auch seinen Reiz, sonst würden wir ja keine Kunstflughelis fliegen
                        Jedoch rutscht irgendetwas bei starker Belastung durch.
                        - Ritzel vom Motor
                        - Feilauf vom HRZ
                        - Ritzel auf der HRW
                        - Ritzel auf dem Heckgetriebe
                        Werde mal alles ausbauen und mir ansehen, leider bei dem Heckgetriebe mehr als nur umständlich, aber es muss getan werden.
                        ciao - Daniel
                        • gandhara05
                          • 20.04.2007
                          • 3225
                          • Dennis
                          Fehlt dir Leistung?
                          Dennis
                          • Daniel Gonzalez
                            Daniel Gonzalez
                            neee, der 6er Scorpion und die Lipos brechen kaum ein (logger) und die Kombi schafft in meinem CopterX 670 Watt ... vielleicht das leidige Heckgetriebeproblem. Ist Align drauf, bau das aus und notfalls muss ich mir dieses komische Loctite 638 oder wie das heißt besorgen.
                            • gandhara05
                              • 20.04.2007
                              • 3225
                              • Dennis
                              ok, dann rutscht immerhin nicht die Welle durch, wie bei mir z.Z.
                              Dann ists aber das Ritzel auch nicht.
                              Dennis
