Frage zu Spurlauf
  • Philippe Schmid
    Philippe Schmid
    Frage zu Spurlauf
    Hallo zusammen
    Hab da eine Frage zum Spurlauf. Wenn dieser nicht stimmt, sehe ich immer wie die Blätter auseinander laufen. Warum ist das so? Warum sehe ich die zwei Blätter nicht parallen nebeneinander??
    Vielen Dank
    Gruss Phil
  • BreilerM
    BreilerM
    AW: Frage zu Spurlauf
    Gestängelängen stimmen nicht
    Verzogene Blätter (Holz)
    Schwerpunkt der Blätter falsch
    usw...
    Martin
    • Erik Heller
      Erik Heller
      ich denke es liegt daran, dass ein Blatt immer mehr Anstellwinkel hat als das andere,
      MfG Erik
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        Wenn der Spurlauf nicht stimmt, haben die Blätter unterschiedliche Pitchwerte und müssen mechanisch angepasst werden. Verstellen der Gestängelängen.
        Gruß Klaus
        • Philippe Schmid
          Philippe Schmid
          Danke,
          aber trotz verschiedener Anstellwinkel sollten die Blätter doch parallel liegen, die Blattkanten bleiben ja gerade. Werde mal den Schwerpunkt usw kontrollieren.
          Vielen Dank
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22475
            Nein, wenn ein Blatt einen höheren Anstellwinkel hat, hat erzeugt es auch mehr Auftrieb als das andere. Folglich läuft es über dem anderen.
            Abhilfe, bei beiden Blättern den gleichen Anstellwinkel einstellen. (Mechanisch, Gestängelängen anpassen)
            Gruß Klaus
            • DerMitDenZweiLinkenHänden
              • 09.12.2004
              • 12087
              • Kurt
              • Hinterbrühl/Wien
              Ich denke er meint, warum sie nicht PARALLEL sondern "V"förmig übereinander liegen.
              Das liegt daran, dass das Blatt mit dem höheren Anstellwinkel nach oben wandert - aber eben nur am Blattende, denn an der Blattwurzel ist es ja im Blatthalter befestigt.
              Kurt
              • Deuterius
                Deuterius
                Zitat von Philippe Schmid Beitrag anzeigen
                Hallo zusammen
                Vielen Dank
                Gruss Phil
                Der Spurlauf ergibt sich aus der Auftriebskraft und der Fliehkraft. Dadurch nehmen die Blätter einen Winkel zueinander ein, der etwas kleiner als 180 Grad ist (Die viel größerer Fliehkraft zieht die Blätter auf eine Ebene und die Auftriebskraft hebt sie etwas an).
                Erzeugen die Blätter nicht den gleichen Auftrieb, so werden sie unterschiedlich hoch angehoben. Man sieht dann zwei Blattspurläufe. Möglich ist diese Bewegung durch die Flexibilität der Blätter und des Schlaggelenkes.
                LG Deuterius
                • Philippe Schmid
                  Philippe Schmid
                  Aha! Alles klar. Genau, das "V" hat mich verwirrt.
                  Vielen Dank für die ausführlichen Erklärungen!
                  • timo
                    • 05.06.2002
                    • 1148
                    • timo
                    • Allendorf - Haiger
                    schau mal nach ob deine Blattlagerwelle krumm ist, ein beliebter Fehler wenn sich der Spurlauf nicht einstellen läßt.
                    gruß timo
                    http://mfsv-haiger.de
                    "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
