Und wieder ein Anfänger
  • GUN
    GUN
    Hallo zusammen bin neu hier und hab gleich mal eine Frage.
    Was heist eigentlich zyklische Blattverstellung?
  • gerdvonrunkel
    gerdvonrunkel
    AW: Und wieder ein Anfänger
    Erst mal hallo bei den Heliverückten.
    Zu deiner Frage benutze mal die suche, wirst bestimmt eineiges finden.
    Gruß Gerd
    • key2
      key2
      ganz kurz: Damit kannst Du den Heli vo/zurück und seitwärts (nicht drehen) bewegen.
      Für eine detailierte Erklärung: Bitte Suche benutzen!
      Andreas
      • Michael Vogler
        • 24.05.2006
        • 4685
        Hallo Günter,
        herzlich willkommen hier im Forum und bei den Heliinfizierten.
        Hier ist eine Seite die recht umfangreich ist und alles erklärt was mit Helis zu tun hat:
        Da findest Du alles was Du wissen willst
        Oder Du schaust mal hier:
        Zuletzt geändert von Michael Vogler; 10.07.2008, 17:33.
        • Ludewig
          Ludewig
          Halloo gun
          Willkommen !!
          gruaß dr Lude
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22475
            Hallo Günter,
            willkommen hier im Forum.
            Will mal versuchen Deine Frage mit meinen Worten zu erklären.
            Wenn Du den Heli vor Dich hinstellst und den Rotor laufen läßt, wirst Du sehen, wenn Du am Sender vorsichtig Nick, oder Roll gibst, daß sich der drehende Rotorkreis in die gesteuerte Richtung neigt.
            Man könnte meinen, die Rotorwelle neigt sich in die jeweilige Richtung, stimmt aber nicht, da diese ja durch die Rotorwellenlager fixiert ist.
            Bei der zyklischen Blattverstellung wird der Rotorkreis in 4 Segmente von je 90 Grad unterteilt. Vorne, hinten, rechts und links.
            Wenn Du nun am Sender Nick nach vorne gibst, bekommt das Rotorblatt, welches gerade das hintere Segment durchläuft mehr Pitch, und dadurch mehr Auftrieb. Darum sieht es so aus, als würde sich der Rotorkreis nach vorne neigen. Resultat ist, der Heli fliegt nach vorne.
            Bei Roll ists natürlich genau so. Gibst Du Roll nach rechts, wird das Rotorblatt, welches gerade das linke Segment durchläuft mit mehr Pitch angesteuert, hat dadurch mehr Auftrieb und der Heli geht rechts weg.
            Hoffe es war halbwegs verständlich und auch richtig, denn sonst werde ich hier gesteinigt.
            Gruß Klaus
            • sunshine
              • 19.12.2005
              • 175
              • Alois
              dies bedeutet, dass das Rotorblatt je nach Taumelscheibenneigung während eines Umlaufes seinen Einstellwinkel (= Winkel zwischen Profilsehne und Rotationsebene) gezwungenermaßen, weil die Steuerstangen ja mit der Taumelscheibe verbunden sind, kontinuierlich ändert.
              Steht die Taumelscheibe exakt parallel zur Rotationsebene, dann gibt es keine zyklische Blattverstellung, das Rotorblatt hat hat dann während eines Umlaufes stets den gleichen Einstellwinkel, sofern nicht der Pitch über die kollktive, also die gemeinsame Blattverstellung geändert wird.
              Möchte man den Hubschrauber steigen, oder sinken lassen, dann wird die Taumelscheibe entlang der Hauptrotorwelle entweder nach oben, oder nach unten verschoben, und die Rotorblätter ändern gemeinsam, um den selben Betrag, und in die selbe Richtung ihren Einstellwinkel.
              am Heckrotor hast du keine zyklische, sondern nur eine kollektive Blattverstellung (vorausgesetzt der Heckrotor ist pitch-, und nicht drehzahlgesteuert)
              konnte ich dir das verständlich erklären?
              Glück ab - gut Land
              Alois
              • GUN
                GUN
                Danke für die ganzen Antworten von euch, echt super :-). Ich versteh jetzt das so, um so mehr zyklische Blattverstellung = mehr wendigkeit/agilität des Hubis!?! Ist das so?
                • Baldi
                  Baldi
                  Hi Gun,
                  herzlich willkommen erstmal!!! Siehst ja selbst, lauter infizierte. Vorsicht: Das ist ansteckend!
                  Hast Du jetzt so vollkommen richtig verstanden.
                  VG
                  Baldi
                  • GUN
                    GUN
                    Ich bin schon extreme infiziert. Ich zähl schon lange keine Scharfe mehr beim einschlafen sondern nur Hubi,Hubi,Hubi.................................... ......................................bis die Sonne wieder aufgeht.
                    Ich sag danke an alle die sich die mühe gemacht haben mir weiter zu helfen. Bis zum nächsten mal
                    • SiMeng
                      Maskottchen
                      • 16.01.2008
                      • 1910
                      • Silke
                      Hallo Gun.....
                      ein ganz herzliches willkommen
                      Silke
