Erster erfolgreicher Flug mit meinem Neuen
  • Qr1gL
    • 12.01.2008
    • 608
    • Schweiz
    Nachdem ich beim ersten schweben gleich zwei Chinalipos zerstört hatte, welche den Regler gleich auchnoch mit in den Tod rissen, hat heute, nach monatelangem warten, endlich erfolgreich der eigentliche Erstflug meines Neuen stattgefunden. Es handelt sich dabei um den Hurricane 550 von GAUI jedoch mit der Haube des Quick vom Helishop
    Der Heli fliegt soweit recht gut. Nun habe jedoch noch zwei Fragen an die Experten hier im Forum.
    1. Momentan fliege ich mit dem 50A regler von GAUI und dem 1500W Motor. Der Motor zieht jedoch bis zu ca. 70-80A wesswegen ich mir vom Helishop einen 80A Regler bestellt habe. Werden die Akkus da mitmachen oder blähen sich die gleich wieder auf? Geflogen werden 2x 3S FlightPower Akkus mit 2500mah in Serie, welche eigentlich nicht über 25C dauerbelastet werden sollten. Wird der Regler dann immer etwa die 80A ziehen oder liegt hier die Belastung im Normalfall im grünen Bereich? (so ca. 60A) Oder sollte ich es einfach beim 50A Regler belassen?
    2. Beim hochdrehen des Rotors kommt es zu starken Resonanzen, obwohl ich die Blätter gewuchtet habe. Könnten hier evtl. Carbon-/Glasblätter anstelle der Balsalatten helfen? Die "Endleiste" meiner Blätter ist zT. leicht verzogen
    Ich hoffe ihr könnt mir auf die Sprünge helfen. Besten Dank schonmal
    Voodoo 400 + 600, AC-3X V3 | T8FG | neXt
  • danousek
    "Inselprinz"
    • 14.04.2008
    • 3130
    • Mannheim, Praha/Kladno
    AW: Erster erfolgreicher Flug mit meinem Neuen
    Der Motor wird mit sicherheit nicht die ganze Zeit 80A ziehen (der Motor zieht den Strom, der Regler gibt ihn nur weiter. Und die 80A auf dem Regler geben an wie hoch der Regler maximal dauerhaft belastet werden darf, nicht wieviel Strom er zieht. Wie gesagt, wieviel Strom gezogen wird gibt der Motor vor.)
    Daniel
    GruÃ? Daniel
    Wildflieger Mannheim
