Flucht nach vorne, weg vom Blade CP
  • sdancer
    sdancer
    AW: Flucht nach vorne, weg vom Blade CP
    Habe nochmal mit dem Set rumgerechnet. Da ich Sender/Empfänger ja schon habe, käme ich mit den Einzelteilen von TT und dem Schalldämpfer aus dem normalen Set auf gut 610€. Dann müsste ich auf jeden Fall noch eine Startbox mit Inhalt anschaffen (man kann das RTF-Set anscheinend nicht anlassen!), und bräuchte ein Bisschen Montagematerial.
    Ich muss bei Gelegenheit noch einen Elektro-Heli gründlich durchrechnen. Allerdings muss ich sagen, dass ich dabei so meine Probleme habe, weil ich beim Thema Regler und Motoren noch nicht durch die ganze Vielfalt durchgestiegen bin. Da würde sich wohl auch ein Set mit beidem anbieten, wobei ich dann allerdings oft eine separate Stromversorgung für den Empfänger bräuchte, weil (integrierte) BECs in der Größenordnung selten werden.
    • Monzta
      • 17.10.2007
      • 2534
      • Andre
      • 55469 Simmern
      Alternativ kannst du dir ja auch mal bei www.freakware.de selbst ein Set des T-Rex zusammenstellen. Dort bekommst du auf das Set noch 5% Rabatt und nochmals 5% wenn du Neukunde bist. Wäre also auch eventuell eine Alternative.
      Gruß Andre
      Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
      • sdancer
        sdancer
        Freakware hat anscheinend im Moment keine passenden Servos unter 80 Euro das Stück, die man mal probehalber in den Warenkorb packen könnte.
        Ich haber hier mal drei Kalkulationen (Raptoren 30 und 50, sowie T-Rex 500) mit Preisen von MHM: http://www.spearhead.de/download/Heliplanung.pdf
        Beim Rex sind recht teure Stecker im Programm. Die habe ich auf die Schnelle mal aus dem Sortiment gezogen.
        • BreilerM
          BreilerM
          Ein 30er Rappi ist schnell zum 50er umgebaut.
          Ersatzteile sind vom Rappi unerreicht günstig.
          Der 50er geht schon durch Kunstflug 3D grenzwertig.
          Der E-Rappi (550er) kann man bedenkenlos mit Regler Motor Kombi von TT fliegen(wie haben im Verein welche und die gehen schon ewig).
          Zum 3D fliegen sind die 9202 viel zu laaaaaaaaaaangsam.
          Der 30er hat 1,25 Meter
          50er 1,35 Meter
          Der Rex 1 Meter.
          Umso grösser umso besser fliegt er (ruhiger bei wind).
          Martin
          • sdancer
            sdancer
            Der 50er wäre ja anscheinend sogar billiger als der 30er
            3D muss (noch) nicht unbedingt sein. Aber trotzdem, gibt es da eine preiswerte Empfehlung?
            Zuletzt geändert von Gast; 17.06.2008, 09:10.
            • Cali30
              Cali30
              Wenn ein Platz oder Verein vorhanden ist, würde ich als Anfänger wieder einen Verbrennerheli der 50iger Größe nehmen. Da eignet sich der Raptor 50 hervorrangend.
              Sollte aber kein nahegelegner Platz vorhanden sein, würde ich auf einen T-Rex 500 gehen. Den kann man auch mal im Hof oder Parkplatz zum üben nehmen.
              • BreilerM
                BreilerM
                Bei Hitec gib es vernünftige Servos um die 60-70 €.
                So um die 0,1-0,12 sollten sie schon können.
                Bei 120° Taumel. reichen 6Kg Servos.
                Bei Verbrenner mit man. Mischung auf Pitch etwa 8kg.
                Futabba´s 9255 ,BLS 451 usw. liegen aber alle so um 90€.
                Ansonsten würde ich bei der Elektronic nicht sparen denn wer billig kauft kauft zweimal.
                • sdancer
                  sdancer
                  Das Hitec HS-5245MG sieht ganz gut aus... Metallgetriebe, zwei Kugellager, wesentlich flotter als das 9202 (0,15-0,12s/60°). Die Stellkräfte sind zwar nur minimal höher, aber wie gesagt, das 9202 taucht öfters als Empfehlung für die 30er und 50er Raptoren auf, also sollte das doch in Ordnung sein?
                  Klar, das HS-6965HB liest sich gut... Vielleicht 3 davon, und was *ahem* günstigeres am Vergaser? Der sollte ja mit 20€ hinreichend anzusteuern sein.
                  • Monzta
                    • 17.10.2007
                    • 2534
                    • Andre
                    • 55469 Simmern
                    also wenn du mit einem Verbrenner liebäugelst, dann kannst du aufs Gas auch ein S3001 machen. Solltest nur dann das Gehäuse aufmachen und die Lötstellen vom Servokabel mit Heißkleber sichern, damit es vor Vibrationen besser geschützt ist. Für die Taumelscheibe kannst du auch die S3152 nehmen. Für den Anfang sind die wohl mit Sicherheit ausreichend.
                    Gruß Andre
                    • BreilerM
                      BreilerM
                      Kunststoffgetriebe haben weniger spiel halten länger und verrecken bei einem Absturz (Getriebe ca 3,5€) .
                      Bei Metall geht vielleicht der Hebel Kaputt oder das Servo ist hin.
                      Martin
                      • sdancer
                        sdancer
                        So, nach längerer Zeit nochmal ein fettes Dankeschön an alle, die genatwortet haben.
                        Meine Planung schwankt zur Zeit weiterhin zwischen einem Raptor 50 und einem T-Rex 500 (mit Tendenz zum Raptor, der wird doch sehr oft als Einsteiger-Modell genannt). Daher habe ich mir jetzt erstmal eine Twinstar bestellt, und denke beim Schaumwaffel-Fliegen drüber nach
                        • Wutz
                          • 12.01.2008
                          • 1377
                          • Essen/Hornbach
                          Den Rex 500 kannst du mit 5S 3200mAh fliegen...Lipo's kosten von kokam 129€
                          Der Rex geht sehr gut damit...flugzeit mit 14er Ritzel ca. 8min. leichter Rundflug.
                          Wenn du bedenkst was Sprit kostet...alles mal hochrechnest...ist ein Stinker auf zeit auch nicht billiger.
                          Mit nem Raptor kann man nicht überall fliegen,finde persönlich E besser.....Lipo dran und losfliegen......mit Stinker ist das immer so ne sache....sehe die Leute immer nur einstellen.....fetter magerer ....
                          Kenne so einige die vom Stinker auf E gegangen sind.
                          Und als Anfänger so ein Stinker einzustellen ist auch nicht so einfach.....Gaskurve programmieren....mit Pitch ...das muß alles stimmen....wenn Du aber einen erfahrenen Piloten an Deiner seite hast,ist es sicherlich kein problem.
                          Ich hoffe ich konnte ein wenig Deiner Entscheidung beitragen.
                          Ps:Am besten ist natürlich ein Logo 500 V-Stabi....aber das ist auch ne andere preisklasse
                          Zuletzt geändert von Wutz; 23.06.2008, 11:01.
                          • Klaus O.
                            • 03.12.2007
                            • 22475
                            Falsches Forum.
                            Gruß Klaus
                            • ahlborn
                              ahlborn
                              hast du schon mal eine Hurrican 550 in bedracht gezogen?
                              Wir sind seit 2001 SAB Distributor. Im Jahr 2011 wurde mit dem ersten Goblin 700 der Grundstein für die SAB HELI DIVISION gegründet.
                              • sdancer
                                sdancer
                                Der sieht interessant aus Kommt heute Abend auf die Liste! Weisst Du, ob der Hurrican in der Kombination brauchbar ist? Unter 300 Euro für Heli incl. Motor und Regler sieht schon irgendwo aus, als hätte jemand mit Gewalt gespart...
