Unterlegscheiben für Rotorblätter aus Kunststoff
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    Hallo in die Runde, gibt es irgendwo noch Unterlegscheiben für die Hauptrotorblätter für die Blatthalter, welche aus Kunststoff sind?
    Die beiliegenden sind ja immer aus Metall.
    Danke Gruß Christian
  • flydown
    • 26.11.2003
    • 1523
    • Uwe
    Wenn man die Möglichkeit hat, selbst drucken (lassen)...
    lG Uwe
    • xlpower
      • 17.11.2018
      • 1399
      • Hans
      Was spricht denn gegen die Metallscheiben ?
      • Bernhard Kerscher
        • 26.04.2010
        • 3318
        • Bernhard
        Die Alu Scheiben knarzen wie blöd.
        Ich hab auch selbst gedruckte im Test.
        Kaufscheiben gibt es vom Tron Heli.
        Schwarz 1mm POM TR704-261
        Grüße Bernhard
        Zuletzt geändert von Bernhard Kerscher; 24.01.2026, 10:56.
        • Toto
          • 02.03.2008
          • 3390
          • MLC Recklinghausen
          Christian, schau mal unter Freakware/Rotorblätter/Zubehör…
          @ Kurt - kannst du gerne zu mir unter Händlersuche schieben
          Gruß Toto
          • helijonas
            • 26.01.2008
            • 3027
            • Jonas
            • Berlin
            Bei Henseleit gibts auch welche, aber sicher sind die andren Optionen praktikabler.
            Edit: Wobei, gibts die Tron irgendwo lieferbar in DE? Und die bei Freakware scheinen mit 1,5 mm nicht die richtige Dicke zu haben.
            Zuletzt geändert von helijonas; 24.01.2026, 16:18.
            • D.M.
              • 18.07.2019
              • 150
              • Dietmar
              • St. Margarethen a.d. Sierning
              Ich habe mir passenden Kunststoff besorgt ein Loch gebohrt ungefähr rund geschnitten auf einer
              Gewindestange in den Akkuschrauber gespannt und rund gedrechsel.
              Fliege schon seit Jahren so.
              • heli56
                • 05.04.2007
                • 3443
                • Toni
                • Hof / Pößneck
                Z.B. beim Specter "fressen" die sich in die Blatthalter ein, mit den neueren KS wieder alles wie gewohnt.
                • Devil_IdT
                  • 26.02.2016
                  • 226
                  • Micha
                  • Niederrhein
                  Hallo Christian,
                  bei modellbauwelt.at habe ich meine durchsichtigen Kunststoffscheiben damals gekauft.
                  Suche dort auf der Seite mal nach "Distanzscheiben".
                  LG,Micha
                  Blade 230,T-Rex 500 Dom, Goblin 380, FrSky X20R, Horus X10S, X-Lite pro
                  • helijonas
                    • 26.01.2008
                    • 3027
                    • Jonas
                    • Berlin
                    Gerade nochmal geschaut, die MSC Rapids 710 kommen mittlerweile auch mit Kunststoffdistanzscheiben.
                    • xlpower
                      • 17.11.2018
                      • 1399
                      • Hans
                      Ich hatte meine Aluscheiben poliert,da passierte nichts.
                      • OfficeCopter
                        PSG Support
                        • 16.08.2012
                        • 1235
                        • Dennis
                        • rund um Hamburg
                        Ich verwende die von Tron aus POM.
                        Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
                        • Chris Lange
                          • 13.05.2005
                          • 5371
                          Mach ich genauso, hat verschiedene Vorteile. Zum einen gibt es die Option, dass man die (je nach Blatthalter) Formschlüssig in einer Orientierung fertigen kann. Ich meine, wenn die Blatthalter eine runde Nut (innen) besitzen in axialer Richtung der Blattlagerwelle. Die Scheiben sind dann einfacher montierbar bzw ausgerichtet. Zum anderen kann man sich die 3d gedruckten Teile genau passend in der Höhe erstellen mit entsprechender Eigenhemmung der Blätter.
                          Die selbstgedruckten Scheiben vermeiden Kratzer an den Blättern und der für meine Begriffe größte Vorteil, die muss man nicht suchen, wenn man die benötigt...... Die kann man sich eben mal schnell drucken. Ich habe unterschiedliche Maschinen und wenn die Blätter mal getauscht werden, ging früher gern mal die Suche los.
                          Moin
