Brauche dringend Hilfe
  • Gast-Avatar
    habe mir vor einigen Tagen einen gebrauchten Jet Ranger mit Schlüter Champion Mechanik (sehr schlecht erhalten) gekauft. Ich will versuchen dem Heli wieder Leben einzuhauchen. Nun hab ich das erste Problem. Ich habe weder einen Bauplan (evtl. Explosionszeichnung) der Mechanik noch eine Ersatzteilliste. Ferner weiss ich nicht ob es von der Mechanik verschiedene Ausführungen gibt (schäm).
    Ehrlich gesagt kenne ich die Mechanik gar nicht.
    Kann mir irgend jemand einen Tip geben oder direkt helfen ??
    Wäre echt super. Vielen dank im voraus.
  • Heliwuif
    Heliwuif
    [a href=\"http://www.ronlund.com/plans.htm\"]http://www.ronlund.com/plans.htm[/a] Versuchs mal hier!!
    Vielleicht ist ja etwas dabei!!
    Wuif
    • Gast-Avatar
      WOW,
      das ging ja verdammt fix. Vielen Dank für die rasche Antwort. Leider hab ich auf anhieb nichts auf der Seite gefunden. Ich werd natürlich weitersuchen.
      Ich bin in der ganzen Sache vielleicht noch zu grün hinter den Ohren aber "Schlüter Champion" ist das keine Typenbezeichnung die z.B. Uni-Mechanik oder Ergo...
      Hoffe ich stell mich net zu blöd an ;(
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4042
        Wenn Du eine E-Mailadresse hättest, dann
        könnte ich Dir einen Plan vom Champion senden
        (pdf-Datei)
        Grüsse
        Martin
        Wettbewerbsklasse J4F​
        • Gast-Avatar
          Hallo Martin,
          natürlich hab ich eine eMail Adresse
          Ich wär völlig aus dem Häuschen wenn ich einen Plan bekommen könnte.
          Meine Mailadresse lautet: [a href=\"mailto:webmaster@kdbf.de\"]webmaster@kdbf.de[/a]
          Vielen vielen Dank im voraus.
          • martin_fuerst
            • 12.06.2001
            • 4042
            253Kb sind auf der Reise
            Ich hoffe es klappt...
            Grüsse
            Martin
            • Heliwuif
              Heliwuif
              He Martin kannst sie auch mir bitte senden??
              Einfach dass ich sie sauch hab!!
              [a href=\"mailto:modellflugschule_reiter@aon.at\"]modellflugschule_reiter@aon.at[/a]
              Danke Wuif
              • martin_fuerst
                • 12.06.2001
                • 4042
                Hallo Wuif,
                Hab´s gesendet, mailt mir zurück ob´s ok ist
                Martin
                • Heliwuif
                  Heliwuif
                  He Danke Martin
                  Ist gegangen!!!
                  Wuif
                  • Gast-Avatar
                    Hallo Martin,
                    ja passt 100%. Tausend Dank nochmal.
                    Viele Grüße nach Wien und dank allen anderen.
                    • Määnzerbub
                      Määnzerbub
                      Moin Rennsemmel
                      versuchs mal Modellbau Point in Mainz.
                      Meld dich bei Jens und sag einen schönen Gruß von Heinz,
                      Er hatt ein größeres Konvolut an Schlüter Teilen (OVP) aufgekauft und kann dir bestimmt helfen wenn du Teile brauchst.
                      Er hatt auch noch eine Teilzerlegte Mechanik (Champion oder Magic) rumstehen
                      [a href=\"http://www.point-modellbau-mainz.de/\"]http://www.point-modellbau-mainz.de/[/a]
                      Gruß Määnzerbub
                      • Gast-Avatar
                        Hallo Heinz,
                        danke für den Tip. Werde bei Gelegenheit Kontakt aufnehmen falls Teile benötigt werden. Ich werde aber voraussichtlich nicht vor Ende Oktober zur Bestandsaufnahme kommen.
                        Kommt derzeit leider immer wieder was anderes dazwischen und fliegen will man ja auch zwischendurch mal
                        • Gast-Avatar
                          Hallo Rennsemmel,
                          kommst du direkt von Stuttgart her? Ich schon! Es gibt ein Modellbaugeschäft in Stuttgart-West! Der Name des Inhabers fällt mir leider gereade nicht ein! Er ist bekannt dafür, Ersatzteile für Uralthubschrauber auf Lager zu haben! Der Laden befindet sich in der Silberburgstrasse, Ecke Augustenstrasse, neben einem chinesichen Händler! Mensch, sorry, aber mir fällt einfach nicht der Name ein!
                          Vielleicht hast mal Lust auf ein Treffen!
                          Gruss Danijel
