Rotorblätter aus Holz
  • boulons
    • 07.12.2018
    • 621
    • detlef
    • Ostfriesland
    fliegt eigentlich noch jemand mit Rotorblätter aus Holz?
    Hintergrund: ich habe beim Aufräumen etliche, zum Teil neue, Rotorblätter für Heim/Vario wiedergefunden.
    Nun bin ich mir unsicher, ob es sich lohnt die Blätter aufzubewahren oder einfach entsorgen.
    Grüße aus Ostfriesland
    Detlef
  • Timo Wendtland
    Henseleit Teampilot
    • 17.04.2003
    • 3895
    • Timo
    • Darmstadt
    Da musst du schauen ob die sich mittlerweile nicht stark verzogen haben ansonsten spricht nichts gegen Holzblätter wenn der Flugstil dazu passt.
    • boulons
      • 07.12.2018
      • 621
      • detlef
      • Ostfriesland
      womit beklebe ich die Blätter den idealerweise? Die originale Klebefolie sieht nicht mehr so vertrauenserweckend aus.
      Hat das schon jemand mit Oracal 751C versucht?
      detlef
      • D.M.
        • 18.07.2019
        • 150
        • Dietmar
        • St. Margarethen a.d. Sierning
        Wieso nicht lackieren schützt das Holz und ist leichter als die Folie.
        lg
        • Bernhard Kerscher
          • 26.04.2010
          • 3318
          • Bernhard
          Ich habe meine geschliffen und mit CLOU Porenfüller versiegelt.
          Somit einfach den Holzlook gelassen.
          Grüße Bernhard
          • echo.zulu
            • 03.09.2002
            • 3985
            • Egbert
            • MFG Wipshausen
            Lacken würde ich nur die Blattwurzel und Blattspitzen, da Folie dort wegen der sphärischen Krümmung auf Dauer schlecht hält. Als Klebfolie sollte Oracal oder Orastick gut funktionieren. Früher haben wir DC-Fix aus dem Baumarkt genutzt. Holzblätter an sich sind nicht schlecht, aber auf Grund des Materials wird kaum ein Satz vergleichbar mit einem anderen seit. Auch die Umgebung hat einen größeren Einfluss auf die Eigenschaften. Aus diesen Gründen würde ich persönlich nur noch Holzblätter aus Nostalgie, oder wenn es nicht anders geht, verwenden.
            CU,
            Egbert.
            • RV
              RV
              Mikado-Heli.de
              VStabi-Support
              • 02.06.2001
              • 7766
              • Rainer
              Genau so wie Egbert es schreibt passt es. Ich kann mich auch noch daran erinnern ... auch später bei den ersten Raptor 50 noch - wobei diese nicht beklebt sondern eingeschrumpft wurden. Wäre auch ne Möglichkeit.
              • boulons
                • 07.12.2018
                • 621
                • detlef
                • Ostfriesland
                danke für die Tips.
                Es reizt mich das auszuprobieren.
                Die olle Schlüter Blattwaage habe ich auch noch wiedergefunden.
                Ich werde berichten, falls es interessiert.
                detlef
                • Andrè Bochmann
                  • 23.11.2003
                  • 2082
                  • André
                  Zitat von boulons Beitrag anzeigen
                  danke für die Tips.
                  detlef
                  Wenn Du mit Klebefolie arbeitest, auf die richtige Überlappung achten
                  LG André
                  • Timo1972
                    • 25.10.2021
                    • 1081
                    • Timo
                    • München Süd
                    lg
                    Ich glaube nicht das das leichter ist. Segelflieger wurden auch schon vor vielen Jahren mit Folie bespannt und die wiegt fast nix. Theoretisch mag der Lack leichter sein, aber, das Holz saugt ja Flüssigkeit auf.
                    Deswegen wird es vermutlich schwerer. Oder DU musst davor wie schon geschrieben den Porenfüller nehmen. Der wiegt aber auch etwas.
                    Vom Gewicht gefällt mir das Vorgehen von Bernhard und man hat dann sicher pure Nostalgie.
                    Nimbus 550 / T-Rex 500X / T-Rex 450L / Goosky S2 & S1 / (M2 Evo, M2 Explorer, M1, XK K110)
                    • Bernhard Kerscher
                      • 26.04.2010
                      • 3318
                      • Bernhard
                      In diesem Artikel sieht man die Blätter, ggf. zoomen.
                      https://www.rc-heli.de/forum/hubschr...logo-10-aufbau
                      Grüße Bernhard
                      • Timo1972
                        • 25.10.2021
                        • 1081
                        • Timo
                        • München Süd
                        Grüße Bernhard
                        Die Blätter sind auf Seite 3 😉
                        • Ramius
                          • 04.12.2022
                          • 38
                          • Carsten
                          • Laucha
                          Ich hatte vor geraumer Zeit die originalen Holzblätter meines G20 lackiert/foliert. Orginal waren die in transparente Folie eingeschweißt. War ähnlich wie Schrumpfschlauch. Hat mir optisch nicht gefallen. Hab die transparente Folierung abgezogen, die Wurzel schwarz und die Spitzen gelb lackiert. Rot und Weiß mit DC Fix foliert. War ein Haufen Arbeit, sah gut aus und hat gehalten. Auswuchten war eine Herausforderung.
