Alternative für Voodoo 600
  • MGK
    MGK
    Junior Member
    • 16.12.2020
    • 7
    • Marcus
    da der Voodoo 600 ein auslaufendes Modell ist bin ich auf der Suche nach einem neuen Heli. Ich fliege meine Voodoo’s wirklich gerne, aber es wird zeit sich nach was Neuem umzusehen.
    Als Trainingsheli habe ich einen OMP M2, von dem bin ich überzeugt. Deshalb mein Gedanke eventuell einen M6 anzuschaffen. Desweitern finde ich den RAW 580 sehr interessant.
    Meint Ihr ich werde mit einem von den Beiden glücklich, oder habt Ihr andere Vorschläge für mich.
    Mein Flug Stil beschränkt sich auf einfachen Kunstflug (Looping/Rollen/Rückenflug…)
    Marcus
  • Holger Port
    • 01.06.2001
    • 3541
    • Holger
    OMP M6, Goosky RS6, Raw 580,... Nimm einfach, was dir am besten gefällt. Alle sind top.
    Gruß Holger
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25912
      • Österreich
      Raw 580 kann ich empfehlen - fliegt ausgezeichnet - und ist mit vielen unterschiedlichen Antriebsauslegungen zu bestücken..
      Ich flieg ihn als 12s/3000 - geht traumhaft - und ca 500 Flüge auf der Mechanik ohne jegliches Problem..
      OMP, Goosky, etc kenn ich nur vom sehen - keine Langzeiterfahrung
      Stay hungry. Stay foolish.
      • Timo Wendtland
        Henseleit Teampilot
        • 17.04.2003
        • 3895
        • Timo
        • Darmstadt
        Wenn du einen leichten 600er ähnlich Voodoo haben möchtest, dann kann ich dir den Nimbus 550V2 + Stretchkit auf 650 empfehlen
        Ist sehr belastbar und super leicht
        • steveman
          • 16.05.2007
          • 4364
          • Österreich
          Voodoo fliegen so lange es geht. Ist einer der besten helis
          • xlpower
            • 17.11.2018
            • 1399
            • Hans
            Kenne diesen Heli nicht,was macht diesen Heli zu einem der besten?
            • steveman
              • 16.05.2007
              • 4364
              • Österreich
              Einfacher robuster Aufbau. Gibt es aber nicht mehr
              • Till
                • 31.05.2001
                • 1924
                • Till
                Den gibt es schon noch haufenweise gebraucht - die Frage ist eher, ob es noch Ersatzteile gibt..
                • MGK
                  MGK
                  Junior Member
                  • 16.12.2020
                  • 7
                  • Marcus
                  Danke für die Antworten.
                  Die Voodoo's sind absolut wartungsfrei. Meinen 600er habe ich jetzt schon ein paar Jahre, mehrere hundert Flüge auf dem Buckel und das einzige was ich machen musste, dass Klebepad vom
                  Flybarless erneuern.
                  Fliegen auch super mit wenig Drehzahl lange Flugzeiten und sind sehr leise.
                  • Chris Lange
                    • 13.05.2005
                    • 5371
                    Eine Alternative zum Voodoo 600 gibt es nach meinem Empfinden leider nicht mehr. Der Voodoo ist schon sehr besonders und dazu gehört:
                    besonders leise/ruhig,
                    besonders leichtfüßig und präzise,
                    besonders verschleissarm,
                    Ich hatte eine Zeitlang den 550er XL Power zu dem Vodoo geflogen und muss sagen, dass eine hat mit dem anderen nicht soviel gemeinsam. Was ich bei dem Voodoo als Interessant und angenehm empfunden habe, war beim XL Power eher langweilig. Mein Eindruck war auch, dass man einen 2stufigen Getriebeheli nicht direkt mit einem einstufigen Vergleichen kann. Wobei man aber auch sagen muss, wo der Voodoo Leistungsmäßig Grenzen aufzeigt, war der XL Power Heli noch weiter davon entfernt (z.b. max Drehzahl).
                    Die Voodoos hatte ich eine zeitlang im Doppelpack geflogen und konnte bis heute nichts finden, was da ran kommt oder mir in ähnlicher Art und Weise Freude bereitet hat. Nicht falsch verstehen, es gibt viele Helis die viel Spaß machen, aber wer die Besonderheiten des Voodoos mag, wird es schwer haben das Flugempfinden/Laufgeräusch etc bei einer anderen Maschine zu finden. 1:1 ist das meines Erachtens eh nicht möglich. Die Voodoos haben bei mir mehrere Tausend Flüge gesammelt. Interessanterweise nahezu verschleissfrei. Der Motorriemen hat sich bei 4stelligen Logbucheintragungen gern mal aufgerieben (aber auch dann noch gehalten) und die Blattlagerwelle bekam irgendwann Stufen, welche (Interessanterweise) die Pom Dämpfungsbuchsen in den Stahl gerieben haben. Ansonsten sind mir beim Voodoo keine Verschleissmerkmale aufgefallen.
                    Heute fliege ich zwei Seven, anstatt der zwei Voodoos. Der Seven ist halt etwas erwachsener, aber ich kann mir gut vorstellen, dass der mit 7 oder 8S und einem Light Setup mit 100A Regler und kleinem Motor, in manchen Inhalten dem Voodoo Feeling recht nahe kommt. Immerhin hat er ein Getriebe, welches 2stufig und ähnlich ruhig ist, wie das vom Voodoo. Ich hatte den Seven anfänglich mit 135A Regler, einem kleinen 4525iger Lightning und leichten 12S geflogen. Das war zumindest gefühlt die Richtung, die ich beim Voodoo die Jahre zuvor sehr schätzen gelernt habe.
                    Zuletzt geändert von Chris Lange; 22.11.2025, 13:58.
                    Moin
