400er Heli mit Flexwelle - geht das ?
  • michael99
    • 11.03.2024
    • 302
    Hallo liebe Leute,
    .. der Kopf ist ja immer schon einen Schritt weiter ... mir schwebt vor irgend wann einmal meinen S58 der auf dem M2 basiert auf etwa eine 400er Größe zu bringen. Als größte mechanische Herausforderung sehe ich die Höherlegung vom Heck. Gleich vorweg - ich bin ja noch recht neu mit Helis unterwegs und mein größter Heli bis jetzt ist der M2. Im Kopf hab ich bis jetzt immer den M4 hergenommen und überlegt wie ich das mit dem Riemen und dessen Umlenkung realisieren könnte.
    Beim Stöbern bin ich dann über den Align 470LT (mit Starrwelle) gestolpert und da dachte ich mir: das muss doch viel einfacher sein die Starrwelle durch eine Flexwelle zu ersetzen und so kann ich das Heck hinsetzten wie es mir passt. Ist der Ansatz richtig oder übersehe ich da irgend was ? Gegoogelt hab ich natürlich auch schon aber so wirklich viele Ideenlieferanten hab ich da jetzt nicht gefunden. Kann das klappen oder ist so Heli noch zu klein für so einen Lösungsansatz ?
    - danke
    lg
    Michael
  • flydown
    • 26.11.2003
    • 1523
    • Uwe
    Ich denke, funktionieren kann das schon. Entsprechende Werkzeuge arbeiten damit auch unter Last und Biegung mit hoher Drehzahl.
    Ein Problem könnte werden, daß die Welle arbeitet. Du mußt also gucken, daß die Welle sich mit der Last zusammendreht. Lastwechselreaktionen bzw. die ganz normale Heckregelung müßte man probieren, aber mit einem Scaler macht man ja keine Faxen.
    lG Uwe
    • andreas_73
      • 07.03.2018
      • 293
      • unter anderem: FMSVK Kleinenbroich / RCMC Düsseldorf / MHC Flandersbach / SMC Stürzelberg
      Ich habe in einem Scaler einen 500'er mit Flexwelle. Klappt super.
      mit SpaÃ? dabei :-)
      • michael99
        • 11.03.2024
        • 302
        Thx. Gibts da einen Baubericht ?
        lg
        ps. 3 mm ?
        • sepp62
          • 26.06.2011
          • 395
          • Bernd
          Die 500er Huey von MasterArt-Helis wird mit Flexwelle betrieben. Darüber gibt es ev. Bauberichte.
          Grü�e
          Bernd
          • michael99
            • 11.03.2024
            • 302
            Mal Danke für eure Tipps. Ich werde mir mal den 470er mit Starrwelle im Geschäft anschauen und dann überlegen wie ich da die Kupplungen hinbekomme. Ausserdem interessiert mich eh der erste Eindruck vom Align - ob der auch so wie der omp wie aus einem Guss wirkt.
            lg
            • andreas_73
              • 07.03.2018
              • 293
              Genau den habe ich. Flexwelle schon von MasterArt Heli fertig konfektioniert - am besten dort fragen!
              mit SpaÃ? dabei :-)
              • michael99
                • 11.03.2024
                • 302
                meine Idee geht allerdings in die Richtung das ich das mehr in den 3D gedruckten Rumpf integrieren kann. Der Align 470 hat ja 380er Blätter - das ist doch ein bisschen kleiner als der 500er. Aber alles noch ganz weit weg.
