Mit diesen Blättern weiterfliegen?
AW: Mit diesen Blättern weiterfliegen?
also ich würde sie aus sicherheitsgründen austauschen. Kann zwar sein das nichts passieren würde, aber wenn mal was passiert, evlt. mit Personenschaden oder so, dann ist der Teufel los!
Gruß, Sebastian
Thomas-So
Ich würde nicht. Weitere Schäden unter dem Lack könnten vorhanden sein. Ein Zerbrechen der Blätter ist möglich.
Marc Endres
Hey Sascha,
ich bin kein Sicherheitsfanatiker, aber bei Blättern hab ich immer leichte Bedenken, wenn sie mal einen Crash hinter sich hatten. Ich habe schon Blades getauscht, die wesentlich besser ausgesehen haben wie deine grad. Klar ist es ärgerlich, wenn die übrigen Crashkosten unter dem Preis für neue Blätter liegen, aber that's life. Du kannst in kein Blatt reinschauen, du weißt nicht wie es innen aussieht und im Ernstfall hast du eine 360:1-Chance, dass dir das Blatt (oder ein abgebrochenes Stück davon) direkt zwischen den Augen steckt - ganz zu schweigen von der Gefahr für andere Personen außer dir...
Lange Rede, kurzer Sinn: Tauschen!
Hallo Sascha,
gerade der Schaden an der Nasenleiste sieht nicht besonders gut aus.
Wer weiss was im Blattinneren noch so alles zerstört ist.
Ich würde auf Nummer Sicher gehen und die Blätter austauschen.
SICHER ist SICHER
Das oberer Blatt scheint nix zu haben, was so aber nicht ganz erkennbar ist.
Das untere hat definitiv einen Strukturschaden und wird dir früher oder später abreißen. Dann wird dein Heli in der Luft "explodieren" (selbst schon gesehen).Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
dnL
Zum Hausarzt damit und Rönchen. Bzw Ultraschall das hab ich aber noch nicht ausprobiert
Wenn das tragene Material 100% unbeschädigt ist kannst du versuchen es mit Lack und härter zu reppen. Ich würd die dinger aber auch austauschen. Beim Flugzeug, wo ich das gemacht hab drehen sich die Tragflächen ja nicht mit 2000 umdrehungen. Das sind immerhin 2000 mal an deinem Kopf vorbei pro Minute.
Ok,
also sind alle meiner Meinung: Austauschen. Wollte mich nur bestätigt wissen
Das mit dem Röntgen werde ich vielleicht trotz allem in Angriff nehmen. ReinIntresse halber.
MFG SaschaGeht nicht gibts nicht, geht nur schwerer oder anderst.
Hakim
Meine Meinung: bisschen Kohle und Harz drauf und beim nächsten Flug (ohne jemanden in deiner nähe) richtig abgehen das du sowieso noch mal crashst und neue Blätter brauchst.
Edit: Das ist nicht mein ernst.
helihubi
Robby -
Tolpan76
Würde sie auch tauschen. Wenn was passiert sind die Folgeschäden sicher höher als jetzt ein paar neue Blätter.
Christian
R.Wiemann
Hallo Sascha, ein guter Tipp von mir säge links vom großen H die Blätter durch dann hast du eine tolle Hilfe für die Pitch-Einstellungen deines Hubis. Mit den Blättern nochmal Starten ist nach meinen Erkenntnissen Fahrlässig und so gut wie Selbstmord. Geschweige denn was beim Explodieren eines Blattes bei den evtl. vorhandenen Zuschauern passieren kann. Neue kaufen auch wenn es weh tut, Sicherheit über alles Gruß Ralf
Austin
