Macke im Rotoblatt – noch okay oder austauschen?
  • Jan_Privat
    • 05.06.2020
    • 310
    • Jan
    • Hamburg / Nordfriesland
    durch ein dummes Missgeschick, hab ich mir zwei Zacken von der Blatthalterkante ins Rotorblatt gedrückt (siehe Foto).
    Kann man das Blatt noch fliegen oder ist das ein Fall für die Tonne?
    LG, Jan
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    Nicht soo schlimm. Sieht halt Scheiße aus.
    Die andere Seite wäre schlimmer.
    • Jan_Privat
      • 05.06.2020
      • 310
      • Jan
      Danke für deine Einschätzung! Genau so fühlt es sich auch an. Scheiße. Der schöne neue Heli... 😆
      • echo.zulu
        • 03.09.2002
        • 3985
        • Egbert
        • MFG Wipshausen
        Hi Jan.
        Ich denke auch, dass das kein Problem sein wird, weil dort der Faseranteil sehr hoch ist. Um die Kerbwirkung zu verringern würde ich die Kerbe mit einer Rundfeile ein bisschen weicher machen.
        CU,
        Egbert.
        • Homer
          • 04.10.2012
          • 5030
          • Rico
          • Kreis Karlsruhe
          Da bin ich schon mit ganz anderen Kerben da hinten geflogen. Wie schon gesagt, vorne wäre schlimmer.
          Die Kante mit einer Schlüsselfeile bisschen brechen und mit Sekundenkleber verschliessen. Klebe aber dazu am Blatt die Stelle bisschen ab. Der Kleber greift sonst die Oberfläche des Lacks an.
          zu viele Helis...
          • miro911
            • 15.02.2012
            • 1957
            • Jochen
            • Düsseldorf und Umgebung
            Schließe mich der Meinungen an, sollte kein Problem sein. Hätte ich allerdings neue im Regal liegen, würde ich diese nehmen und die beschädigten als Reserve. Sicher ist sicher 👍
            • Gandalf
              • 13.09.2013
              • 1107
              • MFC -Grundig (Langenzenn)
              Ich würde die Kerben mit Ca Kleber und Backpulver verschliessen.Danach die Kontour begradigen und mit schwarz anmalen. Sieht man nicht mehr.
              Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
              LOGO 10
              • michael99
                • 11.03.2024
                • 302
                Querfrage... warum wird so oft Backpulver empfohlen. Geht es da nur um den Füller oder läuft da auch was chemisch ab ? - geht dann auch Talkum, Mehl oder Staubzucker (Puderzucker).... ?
                • Timo1972
                  • 25.10.2021
                  • 1081
                  • Timo
                  • München Süd
                  Nicht nur das Backpulver würde mich interessieren, auch der CA Kleber oder der Sekundenkleber. Wieso kein 2 Komponenten Kleber? So sind die Blätter doch auch laminiert.
                  Man könnte auch ein mini Stück Glasfasermatte nehmen, aber nix dickes, nur 50g / qm z.B., nix dickes, bischen 2K Kleber, danach schön verschleifen.
                  Dabei muss man aber auf das Gewicht aufpassen. Und schöner sieht es danach auch nicht aus.
                  Zuletzt geändert von Timo1972; 02.04.2025, 10:25.
                  Nimbus 550 / T-Rex 500X / T-Rex 450L / Goosky S2 & S1 / (M2 Evo, M2 Explorer, M1, XK K110)
                  • <<Philipp>>
                    • 16.11.2016
                    • 2625
                    • Philipp
                    Mit Feile ausrunden und schwarz färben. Dann entstehen Macken an dieser Stelle auch gleich nicht mehr so leicht ...
                    LG Philipp
                    • Heli87
                      • 11.10.2016
                      • 8542
                      Ich würde da garnichts machen. Das sieht hinterher beschissener aus als vorher.
                      Wenn dann Uhu Endfest mit zermahlenen Carbon Fasern.
                      • Gandalf
                        • 13.09.2013
                        • 1107
                        CA-Kleber (Cyanacrylat, also Sekundenkleber) reagiert mit Backpulver (Natriumhydrogencarbonat) zu einer extrem harten und stabilen Verbindung. Die Kombination hat mehrere Effekte:
                        1. Schnellere Aushärtung – Backpulver wirkt als Katalysator und beschleunigt das Aushärten des CA-Klebers.
                        2. Volumenfüllende Wirkung – Die Mischung kann verwendet werden, um Risse oder Löcher zu füllen, da sie beim Aushärten fest wird.
                        3. Sehr harte Verbindung – Die ausgehärtete Mischung wird steinhart und kann sogar geschliffen oder bearbeitet werden.
                        4. Chemische Reaktion – Beim Kontakt mit Backpulver polymerisiert der Kleber schneller und bildet eine poröse, aber stabile Masse.
                        Diese Technik wird oft in der Modellbau- und Reparaturwelt eingesetzt, z. B. zum Kleben von Kunststoff, Metall oder Holz.
                        Bei Chatgpt nachgefragt
                        Zuletzt geändert von Gandalf; 02.04.2025, 12:20.
                        LOGO 10
                        • michael99
                          • 11.03.2024
                          • 302
                          aha - also mehr als nur Füller - danke
                          • Blaichi
                            • 19.01.2013
                            • 2225
                            • Steffen
                            • Nordschwarzwald
                            Ist mir auch schon passiert. Leicht anschleifen für Kleberhaftung, dann mit eingedicktem Harz oder Uhu Endfest auffüllen - warten bis der Kleber fast hart ist, dann kannst den super modellieren. Am Ende mitm schwarzen Lackedding anmalen - siehst fast nix mehr davon.
                            • miro911
                              • 15.02.2012
                              • 1957
                              • Jochen
                              Letztendlich ist jede Bearbeitung optischer Natur. Es wird alles nichts an der Haltbarkeit verbessern.
