Tron 5.5 Gemini
  • MarcLux
    Junior Member
    • 09.03.2025
    • 5
    • Marc
    Tron 5.5 Gemini
    ich bin am Überlegen, ob ich mir den Tron 5.5 Gemini zulegen soll und wollte daher fragen, ob schon einige von euch Erfahrungen mit Tron im großen und ganzen haben? Fliege momentan den RAW 500, RAW 700 Piuma und Goosky RS4.
    Vielen Dank im Voraus!
    Marc
  • Undangerous_3D
    • 11.11.2012
    • 958
    • Norbert
    • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
    Ich habe den Vorgänger vom Gemini/Orion den Tron 5.5 und bin sehr zufrieden damit. Leichtes Setup mit GDW HV 15 mm Servos, Hobbywing 120 LV und dem XNOVA Lightning 4020 1200KV. Blätter Azure 560 und 95er RT Ultimates am Heck. Der Heli ist Super leicht und schön Wendig. Fliege ihn mit dem Radiomaster Nexus mit Rotorflight 2.1.1 und ELRS. Der Gemini ist ja noch an einigen Stellen Verstärkt hat einen Riemen Spanner und ist etwas moderner. Mir persönlich gefällt die Hauben Form nicht so, aber das ist Geschmackssache. Einziges Manko es gibt aktuell nur einen Shop in Deutschland für Tron.
    Du hast keine Berechtigung diese Galerie anzusehen.
    Diese Galerie hat 1 Bilder
    Zuletzt geändert von Undangerous_3D; 28.03.2025, 21:54.
    • Holger Port
      • 01.06.2001
      • 3541
      • Holger
      Ich habe zwar nicht den Gemini, dafür aber den Orion. Mit dem Orion bin ich super zufrieden. Die Mechanik ist qualitativ absolut top und läuft seidenweich. Ich habe mir meinen Orion allerdings gleich als 600er aufgebaut und sogar auch mal als 700er getestet. Für mich ist der Orion mit der leiseste Heli, den ich bis jetzt hatte. Und ich hatte schon so gut wie alle Mechaniken.
      Das mit dem einen Shop stimmt schon, nur kommt ja jetzt ein weiterer dazu. Ich weiß aber nicht, ob der bisherige Shop die Marke dann auch weiterführt oder nicht.
      Gruß Holger
      • Undangerous_3D
        • 11.11.2012
        • 958
        • Norbert
        Hast du da mehr Infos wer das ist?
        • Michael Hochsteiner
          • 09.04.2003
          • 1222
          • Villach / Kärnten
          .....Heiko Fischer ist es, mit Onlineshopping sollte es bald soweit sei.
          L.G.M
          Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
          • alexbs
            • 29.11.2010
            • 1579
            • Alexander
            • Braunschweig
            Ich bin vom Tron 5.5 auf den Tron 5.5 Gemini umgestiegen. Der Gemini fliegt sehr leise und präzise. Beim Bauen gab es keine Probleme, alles hat super gepasst und ist von guter Qualität.
            Eine klare Empfehlung!!!
            Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
            • xlpower
              • 17.11.2018
              • 1399
              • Hans
              Habe den Orion,aber erst 4 Flüge gemacht,absolut leise und sehr präzise.
              Auch von mir eine klare Empfehlung.
              • MarcLux
                Junior Member
                • 09.03.2025
                • 5
                • Marc
                Vielen Dank für eure hilfreichen Infos🙂🙏
                Wollte eigentlich auch den XNOVA Lightning 4020 1200KV​ einbauen, habe aber in einem Video gesehen, dass die Fläche für die Schraube, die das Ritzel hält, noch weiter abgeflacht werden muss, damit die Schraube die Welle blockiert​. Daher wollte ich den Egodrift - Tengu 4025HT/1190KV verwenden.
                • cc1975
                  • 27.11.2008
                  • 3824
                  Dremel raus und selber abflachen :-)
                  Gruß Christian
                  • MarcLux
                    Junior Member
                    • 09.03.2025
                    • 5
                    • Marc
                    Gruß Christian
                    Gerade das wollte ich vermeiden, bleibt mir aber dann nix anderes übrig😉
                    • Undangerous_3D
                      • 11.11.2012
                      • 958
                      • Norbert
                      Musste ich Anfangs auch beim Align Motor machen als ich den Tron 5.5 gebaut habe. Mit dem XNOVA Lightning 4020 1200KV hats so gepasst mit der Welle C 5 mm
                      • MarcLux
                        Junior Member
                        • 09.03.2025
                        • 5
                        • Marc
                        Das wird schon klappen👍 Danke🙂
                        • Speedlulli
                          • 05.06.2020
                          • 207
                          • Ã?berall dort, wo es schön ist
                          weiß jemand ob das Heckrohr vom Gemini auf den alten 5.5 Tron passt
                          OMP M5 / Tron 5.5 / Kraken 580 /
                          • alexbs
                            • 29.11.2010
                            • 1579
                            • Alexander
                            • Braunschweig
                            Ja, die Heckrohre können untereinander getauscht werden!
                            • alexbs
                              • 29.11.2010
                              • 1579
                              • Alexander
                              • Braunschweig
                              Gestern wieder ein paar Runden gedreht, macht wirklich Spaß der Kleine.
                              Hier noch ein paar Fotos...
