Kufenrohre biegen
  • Gast-Avatar
    Kufenrohre biegen
    Wie kann ich Alurohre für ein Landegestell VERNßNFTIG biegen ?
    Hab´ schon die Suchmaschine betätigt - kein´ Erfolg.
    Es wird zwar ein Link ([a href=\"http://home.t-online.de/home/52009639527...htm#Kufenrohre:\"]http://home.t-online.de/home/52009639527...htm#Kufenrohre:[/a] ) angeboten,
    jedoch existiert diese Seite nicht mehr.
    Wer kann helfen und wo bekommt man entsprechende Abschlußstopfen ?
    Gruß Wenco
  • Sebastian Zajonz
    • 27.06.2002
    • 1550
    • Sebastian
    • Ã?hringen - Stuttgart
    Kufenrohre biegen
    hier wurde schon öffters darüber geredet. Früher stand das auf helioldie.de die seite wurde allerdings dicht gemacht.
    Mit einer Biegespierale ausn baumarkt die ich glaube 4 € oder so kostet und über die Daumen gebogen müsste das funzen.
    Gruss Sebastian
    • Gast-Avatar
      Kufenrohre biegen
      Ich habe mir dazu in einen Hartholzklotz eine Nut gefräst 10x10.
      [img src=\"http://www.zwei-m.info/00027.jpg\"] [img src=\"http://www.zwei-m.info/00028.jpg\"]
      Das Rohr wird reingesteckt und nach unten gedrückt.
      Innerhalb der Nut kann das Rohr nicht knicken.
      [img src=\"http://www.zwei-m.info/00029.jpg\"] [img src=\"http://www.zwei-m.info/00030.jpg\"]
      Das Ergebnis sind Kufenrohre mit exakt gleichen Radien und Abwinkelung.
      [img src=\"http://www.zwei-m.info/00031.jpg\"]
      Es ist simpel und einfach nachzubauen.
      • awhelisi
        GESPERRT
        wegen Betrugsverdacht
        • 18.09.2001
        • 3830
        • Arne
        Kufenrohre biegen
        Klasse Sache der Klotz
        • Gast-Avatar
          Kufenrohre biegen
          Super Sache mit dem Klotz - finde ich auch.
          Vielen Dank.
          Hat vielleicht schon mal einer solche "Spirale"
          gesehen ? Kann mir nichts darunter vorstellen.
          Gruß Wenco
          • AntiElch
            AntiElch
            Kufenrohre biegen
            Hallo, es gibt auch einfache Biegmaschinen im Baumarkt (z.b. für Gas/Wasser-Installation), damit funktioniert`s auch recht gut. Je nach Al-Legierung ist es evtl. hilfreich das Alu vorher zu erwärmen.
            Volker
            • mjustus
              mjustus
              Kufenrohre biegen
              die Spirale sieht ähnlich aus wie eine Kugelschreiberfeder (natürlich größer), nur viel fester eund enger gewickelt. Diese, über das Rohr geschoben, verhindert das "Einknicken". Eine andere Method Rohre zu biegen ist das verherige Füllen mit Sand (bischen klopfen, damit der Sand so dicht wie möglich liegt. Randvoll machen und während des Biegens die Enden zuhalten. Die käuflichen Biegevorrichtungen haben das gleiche Funktionsbrinzip wie der Holzklotz, beim Holzklotz kannst Du den Radius aber selber bestimmen.
              Grüße,
              Maik
              • BlackMoskito
                • 05.06.2001
                • 1218
                • Ingo
                Kufenrohre biegen
                Hallo !
                Super Idee, werde gleich meine Oberfräse in Betrieb nehmen und mir auch so eine - Klotz� fertigen.
                BlackMoskito
                Ingo Braun
                [size=8] Der Urquell aller technischen Errungenschaften ist die göttliche Neugier und der Spieltrieb des bastelnden und grübelnden Forschers und nicht minder die konstruktive Phantasie des technischen Erfinders.
                Sollen sich auch alle schämen, die gedankenlos sich der Wunder der Wissenschaft und Technik bedienen, und nicht mehr davon geistig erfaßt haben, als die Kuh von der Botanik, die sie mit Wohlbehagen frißt.
                Albert Einstein[/size]
                Gruss Ingo
                www.BlackMoskito.de
                • Gast-Avatar
                  Kufenrohre biegen
                  Danke für Eure Tipps.
                  Hat mir unheimlich geholfen - Danke.
                  Wenco
