OMP M2 mit ELRS Kanal5?
  • RedSky
    • 27.06.2011
    • 644
    • Oliver
    • Peine
    Hallo, wer ELRS nutzt weiß das Kanal 5 ja der arming Kanal ist, den man ja auch nicht verstellt.
    Jetzt soll ein OMP M2 mit nen EP2 RX ausgestattet werden.
    Der Flybarless Controller hat aber auf Kanal 5 den Stabilisierungs‐Mode (=“auto level“, Kanal 5 > 75%)/Arco
    Da man bei den EP Rxs nicht die Kanäle zuordnen kann, wie bei den RPs 4.5.6. usw.,
    wie löst man das Problem?
  • Johnny
    OMPHOBBY
    • 27.11.2010
    • 5671
    • Jonas
    Einfach fliegen, ist egal bei so einem kleinen Heli.
    Jonas
    • RedSky
      • 27.06.2011
      • 644
      • Oliver
      • Peine
      hehe wie jetzt einfach fliegen, ich muss doch zwischen arco und stabi modus umschalten können aber auf den Kanal 5 ist Motor an/aus(arm/disarm) welcher nicht verstellt werden kann.
      • xbutz
        • 14.11.2012
        • 121
        • Dennis
        • Hildesheim
        Rx auf sbus stellen Packetrate auf min 333Hz und Th auf nen Schalter legen und ab den 🐟
        • Johnny
          OMPHOBBY
          • 27.11.2010
          • 5671
          • Jonas
          Es ist ein Kanal wie jeder andere, mit dem einzigen Unterschied, dass er nur 1000us und 2000us ausgeben kann. Das entspricht in OFS 3D und Attitude Mode, passt also. Für ELRS macht die Position von Kanal 5 nur den Unterschied, ob die volle Sendeleistung freigegeben wird, oder eben nicht. Und da will ich sehen, wie du mit einem M2 so weit weg fliegst, dass dir im nicht gearmten Modus die Reichweite ausgeht.
          Jonas
          • Joh
            Joh
            • 28.07.2018
            • 2775
            • Vogelsbergkreis
            Genau vor dem gleichen Thema stehe ich auch gerade. Ich habe mir aber den ER4 gekauft, weil hier noch die Akku Spannung abgegriffen werden kann. Mal schauen ob das alles klappt. Empfänger sollte morgen kommen.
            Logo 550 SE || Gobin RAW 420
            • xbutz
              • 14.11.2012
              • 121
              • Dennis
              • Hildesheim
              Ich habe den Er4 gestript und dann passt der auch gut in einen M1
              • jumphigh
                • 16.12.2009
                • 4248
                • Allstedt
                Und wenn einem der digitale 5. Kanal nicht genügt, gibt es ja noch immer einen ELRS-Verbindugsmodus für 16 vollproportionale Kanäle (Full Res 16ch Rate/2​) ​mit halbierter Rate – die mit 166Hz aber auch ausreichend sein sollte.
                Zuletzt geändert von jumphigh; 07.11.2024, 18:32.
                Grüße von Andreas
                • Joh
                  Joh
                  • 28.07.2018
                  • 2775
                  • Vogelsbergkreis
                  Was genau meinst du mit gestript ?
                  • xbutz
                    • 14.11.2012
                    • 121
                    • Dennis
                    • Hildesheim
                    Na einfach die Pinleisten ablöten...
                    • Joh
                      Joh
                      • 28.07.2018
                      • 2775
                      • Vogelsbergkreis
                      Achso.
                      Okay. Das wollte ich beim m2 auch machen. Mal schauen wieviel Platz der Empfänger beansprucht
                      • RedSky
                        • 27.06.2011
                        • 644
                        • Oliver
                        • Peine
                        Arm/disarm ist der Motor an/ausschalter und der ist bei ELRS immer auf Ch 5.
                        Einzige Möglichkleit die ich auf die schnelle gesehen habe, ich lege den Stabi Mode auf Motor aus und den Acro Mode auf Motor an(Ch 5), da wir den Stabi Mode nicht brauchen.
                        Wenn man jetzt aber den Stabi Mode nutzen möchte, bleibt aber die Frage bestehen.
                        Zuletzt geändert von RedSky; 07.11.2024, 20:16.
                        • xbutz
                          • 14.11.2012
                          • 121
                          • Dennis
                          • Hildesheim
                          Ist doch nicht so kompliziert...
                          Ch 5 auf einen Schalter legen z.b 2 Pos. für Stabi oder Acro.
                          ThHold als Input anlegen und im Mixer als Motor aus konfigurieren (Kurve -100)
                          • Joh
                            Joh
                            • 28.07.2018
                            • 2775
                            • Vogelsbergkreis
                            Es gibt doch auch ein File von Jonas . Da muss man doch nur paar Kanäle anders invertieren. Der Rest passt ja so
