Zahnrad Servohebel von XLPower?
  • Marucs
    • 30.05.2024
    • 23
    • Marcus
    Jemand weiß was das hier auf dem Foto sein soll? Neuartige servohebel-Mechanik?
    Du hast keine Berechtigung diese Galerie anzusehen.
    Diese Galerie hat 1 Bilder
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 3985
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    Da hat ja jemand das LDS (Linear-Drive-System) von Jan Henseleit nachgebaut. Damit wird die die zyklische Ansteuerung des Rotorkopfs in jeder Kollektiv-Pitch Position auf mechanische Weise linearisiert. Viele FBL-Systeme versuchen das auf elektronische Art nachzubilden. Bei so einer Ansteuerung muss diese Funktion dann deaktiviert werden.
    CU,
    Egbert.
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25912
      • Österreich
      "simulierte" Linearansteuerung
      Ist elektronisch leicht zu kompensieren - und mechanisch bekommt man einfach unnötig Teile und Spiel in die Anlenkung..
      I don't like it
      Zuletzt geändert von thomas1130; 23.08.2024, 16:37.
      Stay hungry. Stay foolish.
      • Apfelsaft
        • 20.09.2015
        • 61
        • Jonathan
        • Böblingen/Walsorde
        Nix Neu,nennt sich LDS ( Linear Drive System) und hat Henseleit ab dem TDR2 verbaut. Sorgt für weniger Winkelfehler bei viel Pitch und gleichzeitigen Zyklischen eingaben.
        Gruß Jonathan
        • Gandalf
          • 13.09.2013
          • 1107
          • MFC -Grundig (Langenzenn)
          I don't like it
          Darf ich mal eine Verständnisfrage stellen?
          Was ist daran nicht gut?
          Ich weiß, dass es beim TDR2 so ist und es sieht für mich logisch aus. ( Das ist eine ernstgemeinte Frage)
          Gruß Peter
          Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
          LOGO 10
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 25912
            • Österreich
            Das kann man rechnerisch völlig problemlos lösen
            Mechanisch -> mehr Teile, mehr Spiel, mehr Gewicht, mehr Fehlerquellen..
            Das ist ja wie wenn man keinen Taumelscheibenmischer einsetzt, sondern mechanisch mischt - dh hat sich ja auch "erledigt" mit entsprechender Rechenleistung..
            Hab ich schon beim TDRII nicht gemocht
            jm2c..
            Zuletzt geändert von thomas1130; 23.08.2024, 16:46.
            • Heli87
              • 11.10.2016
              • 8542
              Spiel hatten die Henseleit mit der Anlenkung nie, das ganze System hatte Vorspannung und bei einem Crash ist nie ein Servo kaputt gegangen, da dann die Zahnstange überspringt.
              Eigentlich war das gut.
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 25912
                • Österreich
                Ich hab es nicht gut gefunden - einfach "überkonstruiert" - unnötiger Aufwand für ein "Nicht-Problem"
                Eine wirklich gute Konstruktion zeichnet sich mMn durch möglichst wenig Teile aus - und nicht durch möglichst viele
                Aber natürlich jeder wie er mag ​
                Zuletzt geändert von thomas1130; 23.08.2024, 19:49.
                • helijonas
                  • 26.01.2008
                  • 3027
                  • Jonas
                  • Berlin
                  Im TDR 2 trägt das auch zu der sehr kompakten Bauform der Mechanik bei. Spiel halte ich ein bisschen für ein Gerücht. Einmal gut eingestellt, gibts da null spiel und ist extrem langlebig. Ja, mehr Teile und Komplexität, aber da ist der TDR 2 eh speziell.
                  Elektronisch kannst du auch nicht alles kompensieren. Bei großen Pitchausschlägen kann auch Servoweg fehlen, es sei denn man hat entsprechend lange Servohebel, und das geht zu Lasten der Auflösung. Das hat man beim LDS nicht.
                  Denke beim Specter ist es cool als zusätzliche Option. Man könnte die Servoanordnung natürlich auch noch anpassen, um die Vorteile mehr rauszuholen, aber dann ist es wieder nicht mehr wechselbar.
                  Gruß Jonas
                  Zuletzt geändert von helijonas; 24.08.2024, 10:50.
                  • Heli87
                    • 11.10.2016
                    • 8542
                    Die Zahnräder bei Jan hatten 20mm Durchmesser, was einer Hebellänge von 10mm entspricht.
                    Daher hatten die Servos im Modell verbaut auch genau die Stellkräfte, wo der Hersteller angibt.
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 25912
                      • Österreich
                      Das stimmt allerdings - man kann damit natürlich die Mechanik kompakter halten
                      Das kann man wohl sagen 😎
                      Natürlich nicht alles - das ist schon klar - voll Pitch plus voll zyklisch - da bist du natürlich dann am "Limit"
                      Dafür "verlierst" du halt gegenüber den üblichen 15mm Servohebeln recht viel Geschwindigkeit im mittleren Bereich..
                      Mir persönlich ist die Linearität im Endbereich nicht sooo wichtig - wie der zusätzliche Teilecount und der Verlust an Speed im mittleren Bereich.
                      Es ist wie bei allem - es gibt Vor- UND Nachteile - muss halt jeder wissen, was ihm wichtig ist
                      • Heli87
                        • 11.10.2016
                        • 8542
                        Also möglichst einfach und auf ein Mimimum an Teilen reduziert = Logo fliegen.
                        • thomas1130
                          Admin
                          • 26.11.2007
                          • 25912
                          • Österreich
                          Wenig Teile ist schon gut - aber zu wenige ist dann natürlich auch nicht gut - die Mechanik sollte natürlich trotzdem steif und stabil sein
                          • trailblazer
                            • 06.10.2008
                            • 1713
                            • Andre
                            Also wer es wirklich linear haben möchte, der muss wieder die alten Klopper Wippen der mechanischen 90° Mischer einbauen Ein LDS nur an den Servos ist bei gekippter TS eben auch nicht mehr linear!
                            RAW Nitro, Goblin RAW
                            VBar Touch
                            • Keven S
                              Helicoach/MTTEC
                              Teampilot
                              • 01.07.2007
                              • 2244
                              • Keven
                              • Zwischen Ulm und Heidenheim
                              Das System ist hauptsächlich für den F3C Bereich gedacht um über den kompletten kollektiven Pitchbereich auch zyklisch die gleiche Auflösung und zu haben.
