Taumelscheibe mit Zusatzarm - wofür Zusatzarm?
  • pinkisoft
    • 07.10.2019
    • 25
    • Norbert
    ich habe für meine Hudges 500 mit T-Rex Align 500 Mechanik einen 5 Blatt Rotorkopf mit Taumelscheibe gekauft. Die Taumelscheibe hat 3 Arme für die Servos und einen Zusatzarm. Ich glaube die Taumelscheibe kommt von SK-Rotorkopf. Wofür ist dieser Zusatzarm, den ich ja an die Align Mechanik nicht anschließen kann? Auf der SK Seite steht, der wäre für die Taumelscheibenverdrehung - aber die würde ich ja im FBL einstellen - falls erforderlich. Danke für Eure Hinweise und Tipps.
    Norbert
  • xlpower
    • 17.11.2018
    • 1399
    • Hans
    Das ist doch um die Taumelscheibe zu fixieren.
    Für den Taumelscheibenbolzen,der in den Taumelscheibenhalter geht.
    • regenmacher
      • 31.12.2007
      • 318
      • Ahaus, NRW
      Hallo Norbert,
      Ich vermute das der Arm dafür gedacht ist einen Taumelscheibenmitnehmer montieren zu können.
      Manfred
      • spacebaron
        helispecials.de
        Hersteller Tuningteile
        • 21.09.2005
        • 2434
        • Erich
        Hallole,
        bitte ein Bild. Ein Ratespiel bringt dich nicht weiter.
        • DernetteMann1982
          Henseleit
          Teampilot
          • 07.11.2007
          • 4219
          • Holger
          • MFSV Haiger-Allendorf
          Meinst du diese Taumelscheibe Taumelscheibe?
          Der untere Arm, auf dem Bild ohne Kugel, ist für die Taumelscheibenverdreh"sicherung".
          Also das "U", das die Taumelscheibe führt.
          Quasi dieses.
          Wobei du das wahrscheinlich beim Rex nicht benötigst, da der Rex ja den langen Kugelkopf hat.
          Beim Rex wird das Teil dann nach vorne stehen und nicht benutzt.
          Die hier wäre die Variante ohne Zusatzarm.
          Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 24.07.2024, 21:49.
          • Heli87
            • 11.10.2016
            • 8542
            Der Taumelscheibenmitnehmer kommt bei einem 5 Blatt doch oberhalb der Taumelscheibe um den oberen Ring der Taumelscheibe mit zu nehmen. Da diese Köpfe den Mitnehmer in der Regel nicht am Zentralstück integriert haben, wie es oft beim 2 Blatt der Fall ist.
            SK macht zudem keine 500er Köpfe.
            Zuletzt geändert von Heli87; 24.07.2024, 22:57.
