SAB Kraken Fehlersuche
  • lutzius
    • 25.03.2016
    • 30
    • Lutz
    • Freiburg
    Auf der Ursachensuche für Vibrationen, besonders im unteren Drehzahlbereich, ist mir die wechselnde Spur des Heckriemens aufgefallen. Ich habe dazu eine kurze Sequenz aufgezeichnet.
    Die Spannung wurde nach der "Eigengewichtmethode" eingestellt. Habt Ihr dazu eine Erklärung?
    vielen Dank im Voraus.
    SAB BT 690T Scorpion 4225 Jive Pro120HV vStabi NEO, Spektrum DX9 TM1000 JLog S32
  • Thomas L.
    • 2890
    von dem Riemenlauf kommen diese Vibrationen sicher nicht. Kannst du auch ein Filmchen machen bei dem man die Vibrationen sehen kann ?
    Grüßle Thomas
    • DerGeri
      • 01.09.2019
      • 186
      • Gerald
      • Niederösterreich
      Bei dem Spurlauf kann das Heck eigentlich nur ordentlich schief aufgesetzt sein ... das würde ich mal prüfen. Gruß Geri
      • Chris Lange
        • 13.05.2005
        • 5371
        Meines Erachtens muss der Riemen selbst einen Verzug haben. Eigentlich sind die Riemen ja um 90Grad verdreht und damit haben die immer die Tendenz auf einer Seite anzulaufen bzw leicht schräg zu laufen. Manche Hersteller berücksichtigen diesen Umstand in der Positionierung der Riemenführungsrollen und montieren diese ungleich hoch.
        Ich würde den Riemen mal tauschen und dann nochmal testen.
        Moin
        • Heli87
          • 11.10.2016
          • 8542
          Vibrationen im unteren Drehzahlband kommen fast immer vom Hauptrotorkopf.
          • Trex Anfänger
            • 15.01.2021
            • 58
            • Dirk
            • bei Koblenz
            Eigengewichtmethode funktioniert beim Logo ganz gut, hierbei w ürde ich etwas strammer versuchen.
            Gruß Dirk
            • Fly1987
              • 06.08.2021
              • 78
              • Stephan
              lacht mich jetzt nicht aus, aber ich hatte das selber Problem vor paar Tagen. Hab ewig gesucht. Problem war etwas zu stramm angezogene Hauptrotorblätter.
              Teste das mal.
              lg.
              • lutzius
                • 25.03.2016
                • 30
                • Lutz
                • Freiburg
                Hi Zusammen,
                Vielen Dank für Eure Hilfe. Habe den Spurlauf etwas korrigiert. Die Riemenspannung kann ich sicher noch etwas erhöhen. Wie richtet Ihr Euer Heck aus, läuft der Riemen im Idealfall mittig?
                Die Vibrationen sind kaum sichtbar. Die Vbar bringt halt oft "erhöhte Vibrationen" ???
                lutz
                • Goblin
                  • 05.01.2019
                  • 51
                  • Bottrop
                  Hi Zusammen,
                  Hallo Lutz,
                  es ist bekannt, dass die Sensoren sehr empfindlich reagieren und somit tendenziell hohe Vibrationen gemeldet werden. ( gerade bei Vstabi evo ).Diese sind aber in den seltensten Fällen wirklich störend oder gar gefährlich.
                  pitch pitch pitch
                  • Nelson
                    • 20.06.2011
                    • 561
                    • Enrico
                    • MFC Hochstadt
                    Bei mir sind sind seit hunderten oder gar tausenden Flügen dauerhaft rote Vbar Einträge „Gefährliche Vibrationen“ vorhanden. Ohne jegliche Probleme im Flug. Einfach fliegen und Spaß haben
                    VBC Touch | RAW Piuma | Kraken 700 | Specter 700 V2 | Protos 380 Evo | OMP M2 streched
                    • Crashpilot1977
                      • 15.05.2017
                      • 2285
                      • Marek
                      • Hontheim
                      Wenn einen die Vbar Sensorvirbrationen und die weiche TS sowie durchschnittliches Heck stören, der kann sich mal das Nexus oder Steam mit Rotorflight holen.
                      Goblin Kraken 700 S
                      Chronos 700 V2
                      Protos 700 EVO
                      • Heli87
                        • 11.10.2016
                        • 8542
                        Im 3D Flug ist das ganz normal.
                        Wenn die Warnung im Schwebeflug kommt, dann hast du ein Problem. Vorher nicht!
                        • lutzius
                          • 25.03.2016
                          • 30
                          • Lutz
                          • Freiburg
                          Hi, das relativiert die Sache erheblich. "ROT" wird es wirklich nur beim turnen!
                          Wenn ich Euch gerade dran habe: Die Ersteinstellungen habe ich mit dem Soko Helitool vorgenommenen, geflogen gut. Nun möchte nochmals den Spurlauf kontrollieren. Kann ich das mit der "90° Methode" realisieren? Die Blatthalter stehen dann ja nie in einer Flucht?
                          • Commonrailer
                            • 19.05.2017
                            • 579
                            • Walter
                            Mit der 90Grad Methode kannst Du 0 Pitch gut kontrollieren.
                            Den Spurlauf stellst Du initial mit der Pitchlehre ein, dass beide Rotorblatthalter an der identischen Servoanlenkposition der Taumelscheibe den identischen Anstellwinkel haben.
                            Im Schwebe-Flug siehst Du ja dann, ob sie auf Linie sind. Hat bei mir immer auf Anhieb gepasst.
                            Wenn die Blätter nicht in einer Ebene laufen, auf eines der Blätter aussen am Blattende ein farbiges Klebeband rumkleben.
                            Wenn die farbige Rotorblattebene im Schwebeflug nun höher liegt, den Anstellwinkel dieses Blattes verringern, bzw vom anderen Blatt etwas erhöhen
                            Bekennender SAB Fan :-)
                            • lutzius
                              • 25.03.2016
                              • 30
                              • Lutz
                              • Freiburg
                              Guten Morgen, genauso gemacht und hat quasi aus dem Stand gepasst. Danke.
