Anlenkungsverlängerung
  • mumpf
    • 17.01.2011
    • 1034
    • Stephan
    • Bern, Schweiz
    Hallo zusammen. Ich bau noch ne alte Marvelcraft Agusta AW109 mit einer T-Rex 700E Mechanik auf und diese bekommt einen 4-Blattkopf von Roban.
    Nun habe ich das Problem das ich verlängerungen brauche von den Blatthalter Anlenkungen zur Taumelscheibe. Aber ich habe keine Ahnung wie man diesen sagt oder sie heissen.
    Ich möchte es stabil und nicht einfach längere Schrauben rein. Kann mir jemand sagen wie die heissen?
    Danke
    Du hast keine Berechtigung diese Galerie anzusehen.
    Diese Galerie hat 1 Bilder
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    Das sind aber eben Schrauben. Sie sind nicht einfach rauszuschrauben, da der Innensechskant nicht viel Höhe hat. Aber mit etwas erwärmen um den Schraubenkleber zu lockern sollte es gehen. Du kannst dann einfach längere Schrauben Festigkeit 12.9 nehmen, am besten DIN912 statt der halbrunden.
    • Heli87
      • 11.10.2016
      • 8542
      Einfach nur längere Schrauben wäre schon ziemlicher Pfusch. Das sieht so schon zerbrechlich aus.
      Die professionelle Variante wären Distanzhülsen aus Alu mit Innengewinde.
      Dann kannst du die Verlängerung von der einen Seite mit einer kurzen Schraube aufschrauben und auf die andere Seite klebst du einen Gewindestift ein.
      Dann ist es stabiler als vorher und in beliebiger Länge erstellbar.
      Du benötigst aber idealerweise schon eine Drehmaschine dafür.
      Zuletzt geändert von Heli87; 07.02.2024, 23:47.
      • Heli87
        • 11.10.2016
        • 8542
        Vielleicht kannst du auch sowas nehmen, wenn du eine passende Länge findest.
        • luha
          • 07.10.2013
          • 4847
          • Lutz
          • Lehrte bei Hannover
          Ich würde hier eher die Nylon Kugelpfanne und nicht die Schraube als schwächstes Glied sehen oder diesen 1/4 Kreis, der auf Biegung belastet wird.
          • mumpf
            • 17.01.2011
            • 1034
            • Stephan
            • Bern, Schweiz
            Danke. Ja nur Schrauben verlängern will och nicht, zu schwach.
            das mit den Aludistanzen wäre mein Plan....nur statt selbst zu drehen dachte ich es gäbe ev. Solche zu kaufen. Weiss aber nicht wie man denen sagt. Aber dann werde ich wohl selbst welche drehen
            • spacebaron
              helispecials.de
              Hersteller Tuningteile
              • 21.09.2005
              • 2434
              • Erich
              Hallole,
              über die Haltbarkeit einer längeren Schraube würde ich mir auch keine Sorgen machen. Wie schon erwähnt wurde ist das schwächste Glied der Kugelklip. Wenn ich meine Henseleits anschaue, wird eine M2,5 Gewindestange mit einer CFK Hülse versehen. Als Material für die Schraube…Gewindestange … wäre auch Edelstahl denkbar. Gruss
              • andreas_73
                • 07.03.2018
                • 293
                • unter anderem: FMSVK Kleinenbroich / RCMC Düsseldorf / MHC Flandersbach / SMC Stürzelberg
                Ich habe diesen Kopf mit ca 50% längeren Schrauben im Einsatz. Zwar in der Dreiblattversion, aber das macht ja keinen hie relevanten Unterschied. Auch in einem Scale Modell - das durchaus auch gern mal gut dynamisch geflogen wird, mit (manchmal auch etwas schwererer) Unterlast geflogen wird etc. Gut dreistellige Anzahl Flüge so gemacht ohne jegliches Anzeichen eines Problems.
                mit SpaÃ? dabei :-)
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  Der Vorschlag von Heli87 ist mMn der zwar aufwendigste, aber auch am besten ausbaufähigste.
                  Der Blattspurlauf an diesem Kopf ist standardmäßig nur über die Kugelpfannen einstellbar und das ist echt Mist da die Kugelpfannen jedes Mal abgeklippst werden müssen und nur eine ganze Umdrehung gedreht werden können. Habe ich stundenlang gemacht und ist immer noch nicht wie ich will.
                  Besser:
                  Kürzere M3?-Schraube
                  Distanzbüchse aus Alu (mit Aussensechskant)
                  Anlenkstange mit links und Rechtsgewinde (wie bei den SABs)
                  Neue Kugelpfanne
                  Ich suche mir jetzt auch mal solche Distanzbüchsen…
                  zB Hier
                  https://www.leichteschrauben.de/zum-...bstandsbolzen/
                  Zuletzt geändert von JMalberg; 16.02.2024, 23:32.
                  • Heli87
                    • 11.10.2016
                    • 8542
                    Gute Idee, du musst dann aber auch noch auf das Rechtsgewinde eine Kontermutter aufbringen.
                    Gewinde Metall in Metall sind nicht spielfrei, wie in Kunststoff.
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      Bei mir sieht es so aus. Das ist bisschen fummeliger.
                      • boulons
                        • 07.12.2018
                        • 621
                        • detlef
                        • Ostfriesland
                        von welcher Gesamtlänge ist hier denn die Rede?
                        Gruß von der Küste
                        Detlef
                        • mumpf
                          • 17.01.2011
                          • 1034
                          • Stephan
                          • Bern, Schweiz
                          Besten Dank euch allen. Habs jetzt so gemacht
                          wie JMalberg in seinem Bild. Nur längere....aber so ist top....
                          musste halt trotzdem noch die Drehbank angeworfen werden.
                          Danke euch allen
