NEJ-100 Gyro - Hilfe
  • Gast-Avatar
    Hab eine Frage an Euch Profis.
    Wer hat eine Anleitung für den NEJ-100 Gyro ?
    Ich bekomme das Ding nicht eingestellt.
    Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
    Im voraus - Danke.
  • Maik Otto
    Maik Otto
    hi
    ich habe keine anleitung für dieses gerät. wenn du
    mal das problem erläuterst ist bestimmt hilfe möglich !
    • awhelisi
      GESPERRT
      wegen Betrugsverdacht
      • 18.09.2001
      • 3830
      • Arne
      Die Grundsätzliche funktionsweise des Gyro ist dir klar hoffe ich.
      An dem Gyro ist eine Box mit zwei Potis. 1x min, 1x max. Mit diesen Potis stellst Du die min und max Empfindlichkeit ein. Min ca. 30% Max ca. 90% einstellen.( links ist min und rechts ist Max ) Dann mußt Du einen freien Steckplatz am Empfänger haben. zB. Kanal 7 bei Graupner oder Kanal 5 ist es glaub ich bei Robbe. Jetzt mußt Du in deinem Sender ein Schieberegler auf diesen Kanal stecken. Dann kanst Du die Empfindlichkeit von 30 - 90% entsprechend Schieberregler unten - oben einstellen. Hast Du keinen Schieberegler, lässt Du einfach den Stecker für die Emfindlichkeit aus dem Empfänger raus. Jetzt kannst DU mit dem Max. Poti in der Box die Empfindlichkeit von Hand einstellen. Das min Poti arbeitet jetzt nicht.
      Ich hoffe so hauts hin
      • Tim
        Tim
        Wenn´s doch nicht hinhaut kann ich Dir die Anleitung mailen.
        Schick mir einfach ne Email wenn Du sie noch brauchst.
        TiM
