Action-Cam an Heli montieren
  • JohnDoe69
    • 28.11.2021
    • 109
    • Volker
    Ich grübel die letzten Tage ob und wenn dann wie ich an einen meiner Logos eine Action-Cam montieren kann.
    Ich hab da ein Flywing H1 verbaut das tadellos funktioniert.
    Der Logo soll mal in einen Rumpf aber bis da hin wollte ich mal probieren wie das mit Filmaufnahmen klappen könnte.
    Ich hab zwei Action-Cams die zwar keine Wunder bewirken können aber zum Motorradfahren reichts.
    jetzt müsste ich mir irgendwie einen Adapter basteln den ich am Rahmen verschrauben kann und da dran die Kamera.
    Viele Grüsse
    Volker
  • pope1701
    • 12.01.2022
    • 547
    • Bei Stuttgart
    Wenn es eh nur provisorisch sein soll, warum nicht einfach ein Stück Holz, 2 Löcher rein und dann mit Kabelbindern quer zur Seite raus unten an den Rumpf? Da dann die Kamera dran.
    Sollte reichen, wenn du nicht gerade beim 3d-ballern filmen willst...
    Erst Hub, dann Schraub.
    • JohnDoe69
      • 28.11.2021
      • 109
      • Volker
      3D Ballern kann ich nicht. Das wird wohl auch nix mehr. Bin ich schon zu alt.
      Mir schwebt aber schon was halbwegs vernünftiges im Kopf rum.
      Ich muss mich da wohl mal hinsetzen und schaun ob ich da mit dem 3D-Drucker was hin bekomm.
      • JohnDoe69
        • 28.11.2021
        • 109
        • Volker
        Eigentlich müsste das Einfachste sein wenn ich einen Zwischenrahmen drucke der dann zwischen Kufen und Hauptrahmen verschraubt wird und da dran dann die Kamera.
        • Bernhard Kerscher
          • 26.04.2010
          • 3318
          • Bernhard
          Wenn du einen Logo mit dem langen Landegestell verwendest, bleibt die mittlere Aufnahme frei, hier kannst du ganz schick ein Aluprofil daran befestigen das dann links oder rechts aus dem Chassis steht.
          Grüße Bernhard
          • tobiz
            • 08.09.2018
            • 49
            • Tobias
            Bevor zu startest, überprüfe ob sich deine Fernsteuerung/Empfänger mit einem WLAN Signal oder ähnlichem deiner Kamera stört. Wir haben schon einen Heli verloren, weil die Kamera zu nah an den Antennen befestigt war. In den Fehler-Log des FBLs waren die Aussetzer gut dokumentiert. Hätte man vermutlich auch schon am Boden gesehen.
            • JohnDoe69
              • 28.11.2021
              • 109
              • Volker
              Ich muss mal messen ob eine von den Kameras von der Höhe überhaupt da drunter passt. Aber die mittlere Aufnahme ist leer, das würde das extrem vereinfachen.
              Die Prüfung ob das Wlan stört passiert natürlich vorher. Ich wollte aber in erster Linie nur aufnehmen und mich auf das Fliegen konzentrieren und nicht gleichzeitig das Video ansehen. Ich denke auch nicht dass die Verbindung vom Handy zur Kamera weit reicht.
              Aber auch das kann ich vorher probieren.
