Woran erkennt man einen sterbenden Bürstenmotor?
  • Schrauber
    • 25.04.2017
    • 1078
    • dennis
    • vorhanden
    Einen schönen Abend, vielleicht kennt sich jemand von Euch zufällig damit aus !
    Aus nostalgischen Gründen habe ich meinen allerersten Heli mit neuen Lipos wieder erweckt.
    So richtig will er mit seinem Büstenmotor aber nicht mehr - ist vielleicht nur der Motor (d 8,5x20mm für 1s-150mAh) hin?
    Um von anderen Defekten abzugrenzen,
    gibt es ein typisches Verhalten eines Büstenmotors am Ende seiner Lebensdauer?
    K110 und Rex150 - hatten viel Spaß gemacht,
    Oxy3, Taranis, neXt
    Der Graupner Heim 3D hatte auch noch einen Bürstenmotor. Bei dem hat man es irgendwann ganz deutlich am Leistungsverlust gemerkt.
    • Schrauber
      • 25.04.2017
      • 1078
      • dennis
      • vorhanden
      Ja, so könnte man es beschreiben.
      Etwa eine Minute Flugzeit bei rund 3,9V Rest im neuen Lipo gemessen wenn dieser abgekühlt ist.
      Hinzu kommen Drehzahlsprünge und Anlaufprobleme als hätte er einen Wackler.
      Was der in seinen vielen Flugstunden alles überstanden hat - unglaublich!
      Ob man so einen Motor noch bekommt? Für den Opa ist in direkter Recherche nichts mehr zu finden.
      Zuletzt geändert von Schrauber; 10.07.2023, 20:16.
      Oxy3, Taranis, neXt
        Der Ama... hat welche. War gleich der erste Link bei Google.
        • Schrauber
          • 25.04.2017
          • 1078
          • dennis
          • vorhanden
          Mit Bürstenmotor 8520 oder Motor Syma X5S gibts auch vielversprechende Treffer.
          Oxy3, Taranis, neXt
            Mir sind immer diese Symptome aufgefallen:
            Stärkeres Bürstenfeuer.
            Ratternder Lauf (wie ein lagerschaden, lager aber i.o.)
            Leistungsverlust.
            Drehzahlsprünge.
            • Schrauber
              • 25.04.2017
              • 1078
              • dennis
              • vorhanden
              Huiii, geht wieder ab wie Kat`s Schmitze und fliegt "ewig"!
              "2 Stück 8,5x20mm Motor 3-5 V 0.15A 35000 RPM-50000 RPM 8520 Motor Coreless Motoren für DIY RC Drone Quadcopter"
              wie vorgeschlagen von A ... kann das Original tatsächlich prima ersetzen. Leider ist kein passendes 9Z Ritzel dabei, das alte ließ sich aber umstecken.
              Der Rechtsdrehende mit rot/blauen Kabeln passt mit sanfter Gewalt in den Rahmen des F3. Der neue Motor war evtl. ein Zehntel dicker.
              Noch`ne Reparatur überlebt der sicher nicht und Teile gibts eh nicht mehr.
              Es ist immer eine absolut faszinierende Studie, mit so etwas nach Jahren der CP-Fliegerei, wieder einmal herum zu eiern!
              Schade, die meisten dieser ganz leichten 4-Kanal-Paddel-Micro-Anfängerhelis für die gute Stube sind komplett ausgestorben! Ein V912 ist auch mal ganz lustig!
              Das Schönste bei beiden ist - kein Heckpendeln! 😀
              Zuletzt geändert von Schrauber; 17.07.2023, 17:02.
              Oxy3, Taranis, neXt
