Bei Benzinhelis, welches Pendel???
  • holger S.
    • 21.12.2007
    • 136
    • Holger
    • NRW
    gibt es einen Grund, warum bei Benzinhelis oft die Filzpendel im Tank zu sehen sind??
    Gibt es mit "normalen" Sinterfilterpendel Probleme??
    Ich meine die Benzinhelis mit Zenoah`s drin, also mit Benzingemisch.
    MfG
    Holger
  • heliholle
    heliholle
    AW: Bein Benzinhelis, welches Pendel???
    Fliege mit Sinterpendel seit Jahren ohne Probleme.
    Gruß Holger
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      Hallo Holger,
      im Tank schäumts gern. Mit Filzpendel wird verhindert daß keine Luft angesaugt wird.
      Gruß Klaus
      • holger S.
        • 21.12.2007
        • 136
        • Holger
        • NRW
        Hallo Klaus,
        und mit Sinterfilterpendel gibt es Probleme mit "Luftansaugen"??
        Holger
        • Rappi
          • 10.12.2006
          • 1438
          • Horst
          • Celle
          Hallo Holger du kannst mit dem Sinterfilterpendel Pech haben das im Flug Luft beim aufschäumen deines Sprits angesaugt wird und dann darfs du Autorotieren,nimm Filzpendel
          haben sich bewährt.
          gruß Rappi
          GruÃ? Horst
          • holger S.
            • 21.12.2007
            • 136
            • Holger
            • NRW
            ...ok.
            Danke
            Holger
