Heaven ist eingeschlagen
  • gerdvonrunkel
    gerdvonrunkel
    ich hab meinen lmaa Heli duch Dumheit geschrottet.
    Hab ihn wohl nach dem einschalten zu früh bewegt, und was dan kamn ist euch sicher klar.
    Ich als nicht so geübter hatte irgend wie so gar keine Chance das Heck unter kontrolle zu bekommen , hab mich 2,5 min tapfer gewährt, aber die Erd Anziehung war stärker.
    nu iss er hin, aber so richtig
  • Sebastian987
    • 01.06.2007
    • 98
    • Sebastian
    AW: Heaven ist eingeschlagen
    ohje, mein Beileid.
    Aber evtl. hat es auch was gutes, nämlich das du den Fehler kein 2. mal mehr machen wirst.
    • gerdvonrunkel
      gerdvonrunkel
      Ich glaub ich kaufe besser einen neuen.
      Das scheint alles hin zu sein
      Rotorblätter
      Blattlager Welle
      Hauptrotor Welle
      Stabiwippe
      Motorgetriebeplatte
      Hauptzahnrad
      Chassis Rechts
      Chassis links
      Kabinenhaube
      Kabinenhaubenverglasung
      Heckrohr
      Landegestell
      und die meisten Gestänge hab ich nicht mehr gefunden
      Zuletzt geändert von Gast; 23.10.2010, 22:26.
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        aua ..
        GruÃ?, Torsten
        • pbskat
          pbskat
          Hallo Gerd,
          herzliches Beileid.
          Ich habe mir angewöhnt, nach JEDEM Einschalten des Helis, nachdem das 401 sich initialisiert hat, im Zuge des Funktionstests die AVCS Mittelstellung neu zu setzen. Mit dem Heckknüppel drei Mal schnell links/rechts und das 401 antwortet dann, indem es die Hero-Blätter in die Neutralstellung setzt. Dann noch ein kurzer Blick auf die Led und wenn die stetig leuchtet, kanns losgehen.
          Ich mache das, seit ich einen solchen Zwischenfall wie du hatte, allerdings Gott sei Dank mit weit weniger schlimmen Folgen.
          LG Peter
          • rolfi
            rolfi
            Is die Technik wenigstens heil geblieben??
            • gerdvonrunkel
              gerdvonrunkel
              soweit ich das bis jetzt sehe ist fast alles ok bis auf den Kokam , der hat beulen, und am Mambo ist eine halte schaube abgebrochen
              • leaf
                • 28.12.2007
                • 2092
                • norman
                AU Scheiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.............
                Kauf nen neuen und nehm den als E-teile Lager
                • Eddi E. aus G.
                  • 12.12.2003
                  • 6399
                  • Edward
                  Der Gerd hat den Heaven gehimmelt ... autsch.
                  Eddi
                  • HelisamV2
                    • 10.04.2005
                    • 2114
                    • Sam
                    • Heilbronn
                    Mein Beileid.
                    Damit wäre der Heaven nun im Himmel(Helihimmel)
                    Neuen kaufen und tapfer sein.
                    • SiMeng
                      Maskottchen
                      • 16.01.2008
                      • 1910
                      • Silke
                      Na das Bild sieht ja heftig aus ,
                      mein Beileid.....
                      Silke
                      • dnL
                        dnL
                        der arme schein recht mitgenommen
                        Würd auch einen neuen Kaufen, "alte" teile würd ich persönlich nur mit mulmigen gefühl im Bauch wiederverwenden (aberglaube?!)
                          Zitat von pbskat Beitrag anzeigen
                          Hallo Gerd,
                          herzliches Beileid.
                          LG Peter
                          Ich mache es seit Anfang an so das ich den Heli im HH-Modus anstecke,dann zum Startplatz tage.Dort Flugakku anklemme und bevor ich den Motor anlaufen lasse, schalte ich kurz 1 x hin und her von HH auf Normalmodus per Schalter.
                          Dann erst lasse ich ihn hochlaufen.
                          Bisher hatte ich so nie Probleme.
                          Gruß,Michael
                          • gpsbublies
                            gpsbublies
                            Mit der Heißklebepistole wirst Du auch nicht viel weiter kommen.
                            B E I L E I D
                            • gerdvonrunkel
                              gerdvonrunkel
                              Das Chassis ist bestellt.
                              die meiste Teile u. Blätter hab ich noch, bis auf den Zahn riehmen von der ersten Getriebe Stufe hab ich alles zusammen.
                              eine alte Haube die erst mal geht kann ich auch zurecht Machen.
                              Das einzigste was nix ab bekommen hat ist der Heckrotor.
                              Gruß Gerd
