zahnriemen
  • Matthias425
    • 27.11.2001
    • 381
    • Matthias
    zahnriemen
    hallo,
    kennt jemand einen günstigen lieferanten für zahnriemen und riemenscheiben ?
    ich bin für jeden tip dankbar !!
    gruß
    matthias
    GruÃ?[br]Matthias[br]
  • Holger Port
    • 01.06.2001
    • 3541
    • Holger
    zahnriemen
    Hallo Matthias,
    Riemen gibt es bei
    [a href=\"http://www.maedler.de\"]http://www.maedler.de[/a]
    [a href=\"http://www.skr-antriebstechnik.de\"]http://www.skr-antriebstechnik.de[/a] (Bando)
    Holger
    Gruß Holger
    • awhelisi
      GESPERRT
      wegen Betrugsverdacht
      • 18.09.2001
      • 3830
      • Arne
      zahnriemen
      Zum Tip von Holger...
      bei maedler mußt Du über einen bestimmten Auftragswert kommen. Da ist in der Regel nicht günstig. SKR ist da schon besser.
      Für eine große Auswahl kann ich dir [a href=\"www.walther-flender.de\"]www.walther-flender.de[/a] empfehlen.
      Wofür solls den eigendlich sein ?
      • Matthias425
        • 27.11.2001
        • 381
        • Matthias
        zahnriemen
        hallo,
        vielen dank für die schnellen antworten...
        ich hab einen raptor 60, bei dem hat die welle für den heckrotor einen leichten schlag.
        nach einem motorschaden ist er jetzt sowieso auser gefecht.jetzt bau ich ihn gleich nach meinem gschmack neu auf.
        91´ger,zahnriemen... 8)
        gruß
        matthias
        • Fobbel
          Fobbel
          zahnriemen
          Hallo leute,
          mich interessiert diese Riemenquelle auch sehr, da ich mein Heck ein wenig verlängern will.
          aber irgendwie komme ich mit der beschreibung nicht so ganz klar. wenn ich das richtig gemessen habe müßte mein riemen (moskito) ein T2,5er mit 6mm breite sein?
          wenn ich dann aber bei Mädler in die liste gucke, so ist da die Wirklänge angegeben. um mich damit nicht zu verwirren, bin ich einfach nach der zähnezahl gegangen, aber sovie zähne wie ich brauche gibs da garnicht!
          Bezieht sich die Zähnezahl auch auf die wirklänge? also nur halbe zähnezahl? ich bin etwas verwirrt, könnte mich mal ein maschinenbauer aufklären? darf auch ein ungelernter sein! :]
          • Holger Port
            • 01.06.2001
            • 3541
            • Holger
            zahnriemen
            Hallo Fobbel,
            Längere Riemen gibt es bei Mädler nicht (zumindest sind diese nicht aufgelistet). SKR ist hier besser. Forder Dir einfach mal Info von SKR an. Die schicken Dir dann ein paar Listen. Unter anderen haben sie mir auch ein Formelheftchen mitgeschickt. Damit kannst Du dann Dein Heck verlängern und dir den richtigen Riemen herausrechnen.
            Oder mach es anders. Nenne mir den Achsabstand und die Anzahl der Zähne Deiner Riemenscheiben, dann kann ich Dir den Riemen rausrechnen. Ich habe die Liste hier, nur gerade keinen Scanner zur Hand.
            Holger
            Gruß Holger
            • Andreas Schweiger
              Andreas Schweiger
              zahnriemen
              Hallo Fabian,
              die Wirklänge bei einem Zahnriemen gibt die gestreckte Länge des Riemens an wenn du ihn durchschneiden würdest.
              Andreas
              • RV
                RV
                Mikado-Heli.de
                VStabi-Support
                • 02.06.2001
                • 7766
                • Rainer
                zahnriemen
                Schau mal hier gibts Infos zur Berechnung:
                [a href=\"http://www.maedler.de/katalog_de/katalog/link/92.pdf\"]http://www.maedler.de/katalog_de/katalog/link/92.pdf[/a]
                • AxelOst
                  AxelOst
                  zahnriemen
                  Hallo Riemenexperten,
                  ich brauche Zahnriemen für den Futura-Benzintrainer.
                  Auf dem robbe-Riemen steht 470 Synchroflex AT5/390, wobei
                  AT5 wohl für die Teilung und 390 die Länge in mm steht.
                  Die Breite darf 12,5 mm nicht überschreiten. Ich habe bei den oben genannten Adressen einmal nachgeschaut, aber irgendwie ist das für mich als Nicht-Maschinenbauer etwas unübersichtlich, angefangen bei der genauen Riemenbezeichnung über das Material, usw...
                  Hat vielleicht schon einmal jemand von Euch solch einen Riemen und kann mir eine Bestellnummer nennen ?
                  Vielen Dank und Gruß Axel
                  • Holger Port
                    • 01.06.2001
                    • 3541
                    • Holger
                    zahnriemen
                    Hallo Axel,
                    wenn Du z.B. bei SKR bestellen willst lautet die Bestellnummer: 12 AT5/390 (12 steht für die Riemenbreite)
                    Die AT5 Riemen gibt es in 6,8,10,12,16,20,25mm Breite
                    Mädler hat nur 10 oder 16mm Riemen.
                    Holger
                    Gruß Holger
                    • Gast-Avatar
                      zahnriemen
                      Habe mal eine kleine Exceltabelle zum berechnen von Zahnriemen gebastelt:
                      [a href=\"http://steingmbh.com/KL/misc/Zahnriemen1.zip\"]http://steingmbh.com/KL/misc/Zahnriemen1.zip[/a]
                      Vielleicht kanns ja jemand brauchen.
                      Wenns Probleme mit dem Download gibt: Mail an mich.
