woher kommt es das mein brushless beim anlaufen das haupzahnrad (!!!!!15€!!!!!!) kaputt macht *
Gibt es die auch in Alu wäre vieleicht besser ?
das kommt darauf an, wie Dein Regler eingestellt ist.
Betreibst Du den Motor im Stellerbetrieb, muss die Gaskurve bei 0% anfangen um dann manuell sanft hochgefahren zu werden. (da braucht man nur Gefühl)
Verwendest Du den Reglermodus, sollte der Motor über einen Schalter aktiviert werden. Dadurch erhält er schlagartig den Befehl auf Solldrehzahl zu gehen und aktiviert den "Sanftanlauf".
Viele machen das über einen Schieberegler und damit wird der "Sanftanlauf" nicht aktiviert.
