Anfängerfrage: Wie/Wo wird eigentlich die Drehzahl eingestellt?
  • WebWurm
    WebWurm
    Hallo Zusammen,
    vielleicht eine blöde Frage, ob wie/wo kann man eigentlich die Drehzahl
    des Rotors einstellen?
    Geht das bei Elektro- und Benzinmotoren?
    Stellt man das am Sender ein oder direkt am Motor?
    Wie kann man das im Flug umschalten?
    Danke
    Tobias
  • guido
    guido
    AW: Anfängerfrage: Wie/Wo wird eigentlich die Drehzahl eingestellt?
    Hallo !
    Beim Verbrenner arbeitet man mit einer im Sender hinterlegten Gaskurve. Sie ordnet jeder Stellung des Pitch/Gasknüppels eine bestimmte ßffnung der Drossel zu. Die Muss man so anpassen, dass sich die gewünschte Drehzahl ergibt. Am Sender kann man Flugphasen umschalten und so zwischen verschieden Gaskurven wechseln. Es gibt auch elektronische Drehzahlregler, die nutzen dies Gaskurve aber wenn etwas nicht funktioniert. Die Drehzahl gibt man hier mit einem extra Kanal vor. Beim Elektroheli werden meistens Regler mit integrierter Drehzahlregelung verwendet, hier ist der Gaskanal direkt eine Drehzahlvorgabe, die Gaskurve ist dann eine horizontale Linie.
    CU Guido
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      normalerweise stellt man das am Sender ein, Stichwort Gasgrade ..
      der Gaskanal geht bei einem Verbenner im erinfachsten Fall direkt auf ein Gasservo das den Vergaser bediehnt oder bei Elektro auf den Motorregler.
      Allerdings ist der Drehzahlbereich den man sinnvoll einstellen sollte begrenzt, wenn man zb dauerhaft bei 10% Gasrumtuckert, sollte man über eine andere untersetzung nachdenken
      GruÃ?, Torsten
      • PascalR
        • 02.04.2008
        • 1991
        • Pascal
        • MSC Schöneck
        Bei meinem Koaxen kann man die drehzahl auch bei dem4 in 1 emfänger einstellen
        ansonsten würd ich auch gaskurve sagen
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          vorsicht, Koax sind, wie einige andere Helis auch, Drehzahlgesteuert -. da verstellt man nicht Pitch sondern direkt die Drehzahl
          GruÃ?, Torsten
          • Juky
            • 15.03.2007
            • 20988
            • Ingolf
            Aber: nicht alles, was Regler genannt wird, regelt auch wirklich! Bei einem Steller brauchst Du auch im E-Heli wieder eine Gaskurve statt einer Gasgerade.
            Bei einigen Reglern kannst Du andererseits wählen, ob sie im Regler- oder Stellermodus betrieben werden sollen ...
