Frage zu VarioSkyFox und Preis
  • SaschaHelle
    SaschaHelle
    möchte mir als "HeliAnfänger" einen Vario SkyFox mit OS61 Motor kaufen. Der Heli ist komplett mit Graupner Servos 4041 und einer Graupner MC16/20 ausgestattet. Startbox ist auch dabei.
    Sind hierfür 800€ übertrieben und ist das überhaupt der richtige Heli um zu starten ?
    Bitte um Infos.
    Vielen Dank.
    Mfg. Sascha
  • awhelisi
    GESPERRT
    wegen Betrugsverdacht
    • 18.09.2001
    • 3830
    • Arne
    Hallo Sascha,
    damit kannst Du sehr gut anfangen. Der Sky-Fox ist robust und wenn er nicht zu alt ist, ist auch der Preis akzeptabel.
    Willkommen in der Helimanie
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Nimm einen "Fachmann" mit wenn du ihn kaufen willst, der kann nochmal alle Wellen und Getriebeteile durchsehen.
      Für den SkyFox gibt es auf dem Gebrauchtmarkt jede Menge Teile.
      Habe auch bewusst mit dem SkyFox in der 60er-Klasse angefangen und bis auf das was bei jedem Heli beim Absturz kaputt geht, ist der SkyFox unkaputtbar (Bei richtiger Pflege!). Und wenn was kaputt geht, bekommst du das am nächsten (wirklich!!) Tag geliefert.
      • SaschaHelle
        SaschaHelle
        Hi JM,
        danke für den Tip mit dem Fachmann.. hätte ich auch gerne gemacht. Leider habe ich niemand der mir hier auf die Schnelle zur Seite steht ...
        Werde aber mir grösste Mühe geben, alles genau zu prüfen ( soweit mir das mit meinen bescheidenen Fähigkeiten überhaupt möglich ist )
        Eins habe ich aber schon gelernt - danke der Tips hier im Forum - er muss ihn mir mal vorfliegen ..
        Gruss und Danke für die Info..
        • MichaelK
          MichaelK
          Je nachdem, wie es gebaut und belastet ist, schau dir den Heckantrieb und das Kupplungsabtriebs-Zahnrad an. Der Heckantrieb ist mit den kleinen Kegelrädern je nach Flugstil hoch belastet. Den würde ich sicherlich auseinandernehmen, warten, und mit LOC hochfest neu zusammensetzen (unbedingt Teflon Fett rein, aber erst nachdem das Loctite durchgehärtet ist).
          Manche Skyfox sind auch mit 120 Grad Servoanlenkungen ohne die Unterlagen gebaut, dann differenziert der Kopf im oberen Pitchbereich unangenehm. Die Unterlagen gibt´s aber für n paar Euro´s bei Vario (sind nicht Bestandteil des Baukastens).
          Viel Spass mit dem Heli
