Habe noch ein Satz Holzrotorblätter hier rumligen. Leider ist die zugehörige Selbstklebefolie nicht mehr vorhanden.. Mit was kann ich die Blätter alternativ besapnnen bzw. wo bekommt man diese Folie her?
Holzrotorblätter bespannen
Christoph2222
Habe noch ein Satz Holzrotorblätter hier rumligen. Leider ist die zugehörige Selbstklebefolie nicht mehr vorhanden.. Mit was kann ich die Blätter alternativ besapnnen bzw. wo bekommt man diese Folie her?Stichworte: -
Heliwuif
He Chris
Ich nehme in solchen Fällen Oracover Bügelfolie!! Die haltet super, hat eine schöne Oberfläche und gibt es überall wo man Modellflieger beziehen kann!!
MfG Wuif
Christoph2222
Hi Wuif,
Danke für Deinen Tip - hatte auch schon an Oracover gedacht, war mir aber nicht sich er ob das gut geht
Andreas Schweiger
Hallo Christoph,
Du kannst die Blätter auch mit dünnem Schrumpfschlauch wie er für Akkupacks verwendet wird überziehen. Du musst nur mit der Hitze etwas vorsichtig sein, daß sich die Blätter nicht verziehen. Geht aber sonst sehr gut und Du hast eine unempfindliche Oberfläche.
Andreas
das mit dem Schrumpfschlauch funktioniert nur bei symetrischen Profilen. Bei S-Schlag-Blättern gibt es mächtig Probleme da die Folie nicht gleichmäßig anliegen kann. Ich würde die Blätter bebügeln - habe ich auch schon gemacht und hat super funktioniert.
Gruß Andreas
Christoph2222
So, habe die Blätter jetzt mit nem Rest Oracover bespannt, hat super geklappt (quietsch gelb!!!)
