Heli hat durchsacker obwohl kein Wind !?
  • Ash Riddick
    Ash Riddick
    Hallo Helis,
    ich war gestern mal wieder auf dem Sportplatz um mal so langsam "echt" zu fliegen, eben nicht immer in meinem ßbungsraum .
    Nun ich flog auf so ca. 15 m Höhe und denke er wird dort stehen bleiben, das war nicht der Fall, er sackte durch sodass ich ihn auf 5 m mit starkem Gas (2600 RPM) abfangen mußte.
    Dies habe ich auch auf allen anderen Höhe auch bemerkt.
    Nur wenn ich tatsächlich nach vorn Fahrt aufnehme und fliege, kann ich diesen Effekt nicht spüren.
    Ich habe den Pitchwert in Bodeneffekthöhe so eingestellt, das er dort auch fast ohne durchsacker schwebt, was hier aber auch vorkommt nur nicht so stark.
    Wenn ich jetzt als Beispiel die Alan Szabo Filme nehme. Dort behalten die Helis sogar in Bodennähe die gewollte Höhe.
    Mein Heli dagegen macht immer den Eindruck er hinge an einem Gummiband.
    Meine Daten:
    Walkera DF 37, 430XL Align Motor, Towerpro Servos, 2200-20C-11.1V, X-Fly 40A Regler
    Pitch +11 -11, kein Gov. Mode
    ich freue mich auf eure Antworten, im Forum konnte ich leider nix dazu finden.
    Grüsse aus Berlin
    Andreas
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: Heli hat durchsacker obwohl kein Wind !?
    erm, das du Pitch genauso steuern must, wie nick & roll, ist dir schon klar? viele simulatoren schlampen da ein bissel
    GruÃ?, Torsten
    • c1-olli
      c1-olli
      Hi Andreas,
      will heissen wenn der Heli aus der Fahrt in den Stillstand kommt musst Du Pitch dazugeben - ist eben so.
      • Ash Riddick
        Ash Riddick
        Nein ich meine das wenn ich auf einer bestimmten Höhe stehe, dann darf der Heli doch nicht absacken !? Also Schwebeflug auf sagen wir 15 m, dann muss er dort Minutenlang stehen ohne das er selbst die Höhe bestimmt, sprich nach unten geht.
        Und wie gesagt, kein Wind, der ihn nach unten drückt.
        Andreas
        • Andi
          • 03.03.2003
          • 134
          • Remshalden
          Woher weißt du wie sich der Wind oder die Luft in 15 Metern höhe verhalten?
          Ist mir aber am Anfang auch recht schwer gefallen das verhalten zu kapieren.
          Wenn du den Heli senkrecht runter lässt langsam brauchst du ziemlich viel Gas und Pitch damit du ihn abfangen kannst. Dieser Effekt ist aber von Heli zu Heli unterschiedlich.
          Grüße Andi
          • Aldervatter
            Aldervatter
            Zitat von Ash Riddick Beitrag anzeigen
            ...kein Wind, der ihn nach unten drückt.
            Andreas
            Servus.
            War absolute Windstille an dem Tag? Selbst dann muss man immer leicht den Pitch korrigieren. In 15m Höhe wird man schon ordentlich am Rühren sein, da man die Bewegung des Helis erst warnimmt, wenn sie etwas grösser ist. Da du ja dann zyklisch korrigierst, führt das immer dazu, dass sich die Auftriebskomponente des Schubvektors immer wieder kurzzeitig verkleinert, was mit mehr Pitch ausgeglichen werden muss. Im Bodeneffekt merkt man das nicht ganz so stark, da ist der Heli im Normalfall auch näher bei dir und die Bewegung wird früher erkannt, somit früher und mit geringeren Ausschlägen korrigiert.
            Gruß, Viktor
            • Ash Riddick
              Ash Riddick
              Hört sich erstmal plausibel an @Aldervater
              Ich werde den Effekt ganz klar noch weiter beobachten, ich steh ja noch am Anfang.
              Gruss Andreas
              und danke für die schnellen Antworten @ All
              • Sebastian Zajonz
                • 27.06.2002
                • 1550
                • Sebastian
                • Ã?hringen - Stuttgart
                Also zunächst einmal solltest du dafür sorgen, dass deine Drehzahl immer weitestgehend konstant ist. So wie es sich ließt ist deine Kopfdrehzahl beim Abfangen sehr hoch gegangen?
                Ein Heli der von seiner Luftsäule rutscht kann auch mal eben ein Stück durchrutschen.
                Im übrigen ist richtiges Pitchmanagement garnicht so einfach. Pitch ist ein Funktion wie Nick und Roll bei der du quasi schon im vorraus steuern mußt. Für das was der Heli gleich machen will, bekommst du irgendwann ein Gefühl und du lernst dieses Vorraussteuern wie von alleine.
                Immer den Heli als GANZES betrachen und nie nur auf einen Punkt oder eine Ebene (Rotorkreis) achten.
                Sebastian
                • dl7uae
                  dl7uae
                  Typischer Vortex (Wirbelringzustand). Du kommst langsam angeflogen, bremst ebenso langsam bis Stillstand, dann sackt er plötzlich durch. Vortex. (Goggle)
                  Der Effekt ist normal, seine Heftigkeit hängt aber auch stark von den Blättern ab. Mein T-Rex450 z.B. kann mit den normalen HT-Blättern zu immensem Vortex gebracht werden. Mit anderen Blättern tritt er kaum auf.
                  Schneller fliegen, schneller abbremsen -> kein Vortex.
                  Tom
                  • Gerd01
                    • 23.01.2007
                    • 276
                    • Gerhard
                    • Pfinztal
                    Hallo Andreas,
                    TowerPro Servos *
                    wechsle diese Servos an der Taumelscheibe aus und Du wirst ruhe haben. Gleichen Effekt hatte ich auch, kam mir vor wie so ein Trampolinspringer, nun habe ich die Servos rausgeschmissen und siehe da Super kein Fahrstuhleffekt mehr. Grund die TowerPro Servos haben eine ganz beschi..... rückstell Genauigkeit die zu diesem Effekt führen.
                    Gerhard
                    Piccolo Pro Umbau auf BK 117, Mini Titan E325, T-Rex 600 E,
                    Vario BO-105 CBS DRF
                    • Ash Riddick
                      Ash Riddick
                      Vielen Dank für die tollen Hilfen.
                      1. das mit dem Vortex werde ich eingehend studieren, guter Tipp Tom.
                      2. zu Gerhard: dieser Heli ist mein erster Helicopeter , da ist die Hardware noch nicht so gut.
                      Aber noch in diesem Jahr kaufe ich mir den T-Rex 500 (denke ich) aber bis dahin kann
                      ich noch lernen, auch viel am Reflex. Der DF 37 muss so erstmal reichen, allerdings
                      werde ich auch den Rückstellaspekt der Servos prüfen, auf jeden Fall ein Prüfpunkt,
                      Danke.
                      3. zu Sebastian: du hast Recht ich muss das noch lernen , und ja die Drehzahl ist mit 2600 zu hoch
                      ich will nicht über 2400 kommen, schon weil die Flüge nicht über 8 Minuten gehen.
                      Andreas
                      • gandhara05
                        • 20.04.2007
                        • 3225
                        • Dennis
                        wenn du mir sagst wo du herkommst treffen wir uns mal.
                        Dennis
                        Mikado Logo 600 3D V-bar
                        • scheich
                          • 03.07.2007
                          • 3957
                          • Ugur
                          • Aschaffenburg
                          da du keine konstante Gaskurve fiegst(warum eigenlich nicht*)
                          gehe ich mal davon aus das du bei erreichter Höhe Pitch weg nimmst um das Modell
                          Konstant auf einer Höhe zu halten........
                          Wenn du jetzt Pitch weg nimmst nimmst du ja auch automatisch Gas weg......
                          Die Drehzahl nimmt ab..............
                          Jetzt sinkt der Heli natürlich weil du erst das Pitch verringerst und gleichzeitig Gas
                          wegnimmst........
                          Um ihn jetzt wieder abzufangen gibst du wieder Pitch(und Gas)..........
                          Das ist eine Belastung für den Motor.......Es dauert eine weile bis der Regler die
                          Drehzahl unter Last ausgleicht.........
                          Das könnte auch ein Problem sein......
                          MZ 24 Hott
                          • BigAl
                            BigAl
                            Andreas
                            Guckst Du hier: http://www.aviation4u.de/school/hubschrauber.htm
                            Alex
                            • Ash Riddick
                              Ash Riddick
                              @ Scheich
                              Also ich wollte die feste Gaseinstellung nicht, weil ich dann kontinuierlich einen zu hohen Stromverbrauch habe und damit eben eine zu kurze Flugzeit und wenn der Heli dann auf 25 m ist, wie soll ich da mitbekommen, wenn der Akku leer ist ?
                              Und weil ich nicht weiß wie hoch ich gehen kann OHNE das mir die Mechanik und die Ohren fliegt.
                              Wenn ich JETZT Gas gebe, er also stetig nach oben geht, habe ich einen Output von 48-50 (MX 12).
                              Wie sollte eine feste Gaskurve ausschauen, 54 ? Mein Heli hört sich jetzt schon an wie ne Kreissäge (liegt am Stahlzahnrad)
                              Andreas
