Motor anlassen ?!
  • Tim
    Tim
    Motor anlassen ?!
    bin absoluter Neuling und habe mir einen gebrauchten Moskito gekauft. Er wurde auch schon vor meinen Augen gestartet und das ging einwandfrei.
    Jezt bin ich am selbst probieren und es funktioniert nicht.
    Der Anlaßkonus hat einen recht heftigen Widerstand beim drehen, über den der Starter (Mini-Graupner 12V) nicht wegkommt. Jetzt frag ich mich ob der Widerstand normal ist und der Starter uU zu schwach oder ein anderes Problem vorliegt.
    Danke für die Hilfe
    TiM
    Motor anlassen ?!
    Hallo Tim,
    da beim Moskito der Motor hängend eingebaut
    ist ,vermute ich mal das Sprit in den Motor
    gelaufen ist und ihn blockiert.
    Schließ mal den Vergaser,schraub die Kerze raus
    und las mal den Motor mit dem Anlasser durchlaufen.
    Danach sollte der Motor eigentlich auf Anhieb anspringen.
    Steffen
    • Tim
      Tim
      Motor anlassen ?!
      Danke Steffen,
      das war´s. Jetzt schnurrts einwandfrei.
      Tim
