mein Kopfdrehzahl beim Schweben ca. 1 m über dem Boden, so ca. 2200 RPM, wenn ich schnell giere, sackt mein Heli ab und man hört wie sich die Drehzahl (gemessen 1900) senkt.
Wie kann ich das denn kompensieren ?
Mehr Drehzahl ?
welchen Mode fliegst du?
Oder anders, hast du Pitch und Heck am selben Knüppel, denn dann kanns sein, wenn du Heck steuerst, du unbemerkt Pitch zurück nimmst.
Gruß Klaus
HI Andreas ,
Was für ein heli ist das . E oder V ?
Bei einem V heli wenn du mit Gaskurve fliegst musst du einen Freien Mischer progen .
Heck auf gaskanal .
MfG Timo
Nee, quatsch. Dem Regler Raum lassen, Gas zu geben. Immerhin braucht der HeRo 30 % der Gesamtleistung. Wenn die max. Drehzahl am Anschlag steht, wo soll bitte die Power für den Heckrotor herkommen? Also im Zweifel aufritzeln und den Regler etwas zurücknehmen, oder beim V-Heli, was man da halt so machen würde.
Ei Ei Ei, da hab ich wohl ein paar Daten vergessen, sorry
Also
Walkera DF 37
Tower Pro Servos
X-Fly 40A Regler
430XL Motor (Align)
Ritzel 12 Zähne, ßbersetzungsverhältniss 11,1
2200 mAh 25 C LiPo
Mode 2, links Pitch und Gier
Beim Schweben hatte ich den Gashebel auf ca. 40% Stellung, also noch genug Spiel
Tja und ob ich Gas weggenommen hab, gute Frage, ich sag mal nein , wär aber möglich (duck weg)
UND Mann das ging ja schnell mit den Antworten, tolle Community !!
oh Walkera , betreibst du denn Regler im Governer oder steller mod. ?
Was für eine Funke auch Walkera ?
Und wie Sascha schon schrieb , Drehzahl ist in der Heli grösse dann zu nieder .
MfG Timo
Hat die MX12 Freie prog. Mischer . Dann würde ich das machen .
Ich denke nicht das es was bring wenn die gaskurve steiler steht .
Ausser das dann mehr drehzahl ansteht . Die ja eh auch zu niedrig ist mit 2000.
MfG Timo
Du mischst einen wert X % aus kanal 4( gier) auf kanal 6 ( Regler motor ) .
Wenn du jetzt gier gibst bekommt dein motor mehr saft und die Drehzahl bleibt konstant .
Oder du stellst deinen Regler auf Governer mode , dann hält der die drehzahl konstant .
Das ist der vorteil vom E-fliegen.
Kuk mal in die Bedienungsanleitung deiner MX 12 , da sollte was drinstehen .
MfG Timo
ich habe die Funktion "freie Mischer" im Handbuch gefunden. Dort steht aber eine Warnung.
Zitat:
"Je nach Taumelscheibentyp wirkt ggf. der Mischer nicht nur auf den eingestellten Slave-Kanal 1....6, sondern über den Taumelscheibenmischer auf alle Servos der jeweiligen Funktion Rollen, Nicken oder Pitch. Vermeiden sie deshalb unter allen Umständen "freie" Zumischungen zu den Taumelscheibenservos wie auch zum Heckservo. Dies kann fatale Folgen haben ! Verwenden sie deshalb als "Slave-Kanal" nur einen unbenutzten Empfängerausgang. Abhängig von ihrem Helikoptermodell kann dies neben dem Empfängerausgang 5 "gear" auch der Ausgang 6 "Pitch" sein."
In meinem Display der Funke ist folgendes zu sehen (noch nix eingestellt):
THR = Gas
AIL = Rollen
ELE = Nicken
RUD = Heckrotor
GEA = Fahrwerk(Sonderfunktion) - hier ist bei mir das einzelne Kabel des Gyros drauf
PIT = Pitch
OFFSETwert: +/- 125
Mischwerte für die beiden Kanäle: +/- 125
SW: der Schalter fals gewünscht, mit dem der freie Mischer geschaltet werden soll sonst ist die Funktion eben "ALWAYS ON".
könntest du mir, lieber Timo, hier mal eintragen wie es bei mir aussehen könnte ?
Ich hab nälich keinen Schimmer welche Werte hier reinkommen könnten, ohne das mein Heli Crasht.
