Brauche ein paar Infos: SAB, V-Blades und CY Paddel
  • Makis
    Nova 7.0
    Entwickler
    • 20.06.2006
    • 3138
    • Joakim
    • Goldboden
    Hy Jungs,
    brauche neue Info´s bzw. Erfahrungsberichte bezüglich den Paddeln!
    hab grad mitbekommen das ich die CY Stubz nur mit Stellringen, da ich 20 gr. am Revo brauche, benutzen kann!
    Hatte auf dem V- Revo 25 gr. MAH Paddeldrauf. Allerdings möchte ich mal was anderes probieren.
    Hat jemand Erfahrungen mit den V-Blade Paddeln die 21 gr. haben?
    Es gibt die ja in verschiedenen Längen:
    V-Blades 90mm mit 21 gr.
    V-Blades 95mm mit 22gr.
    Unterschiede im Flugverhalten?
    Und die SAB 20 gr. Paddel?
    VIELEN VIELEN Dank... muss leider Fragen da ich sich mit nem neuen Heli immer neue Fragen ergeben...
    NOVA 7.0
  • Makis
    Nova 7.0
    Entwickler
    • 20.06.2006
    • 3138
    • Joakim
    • Goldboden
    AW: Brauche ein paar Infos: SAB, V-Blades und CY Paddel
    Hab ich das richtig gelesen?
    die machen aus kaputten V-Blades V-Paddel*
    zu hart...:-)
    NOVA 7.0
    • Meik
      Meik
      Hi Makis,
      da gibt es gerade under Kleinanzeigen ein V-Stabi zum kaufen da hast du ganz viele Paddel drin zum Auspropieren und ein bissele mehr Leistung gibts als Sahnehäubchen oben drauf.
      Kann ich dir nur Empfehlen .
      Gruß Meik
      • Christian Rose
        • 14.04.2001
        • 3193
        • Taching am See
        Hallo Makis,
        generell muss man sagen, das größere Paddel schneller auf Steuerbefehle reagieren. Gleichzeitig wird das ganze aber vom Paddelkreisdurchmesser (Paddelstange mit montierten Paddeln) beeinflusst - je größer der ist desto schneller reagiert der Heli auf Steuereingaben - gleichzeitig wird der Heli dadurch lagestabiler.
        Die V-Paddel oder die SAB Paddel kenn ich leider nicht. Was ich Dir aber empfehlen kann ist das Hirobo Freya Paddel.
        Die haben zwei Gewichtseinsätze, die man verändern kann. Von 20 Gramm (komplett ohne Gewichte) bis 40 Gramm (mit beiden Gewichten) kannst das beliebig verändern.
        VG
        Christian
        • flyingchris1987
          • 17.07.2006
          • 3220
          • Christoph
          • Rostock
          Waren das diese für sagenhafte 80€?
          - East Coast Heli Team -
          Vibe E12 Ito Edition
          Rave 90 ENV
          • Christian Rose
            • 14.04.2001
            • 3193
            • Taching am See
            Servus Chris,
            nö nö - nicht die was Dominik fliegt - die sind CFK und kosten 80 EUR - ich mein die Kunststoffversion davon die kostet ca. 20 EUR (Best.Nr.414-108)
            siehe:
            http://www.world-of-heli.de/hirobo/0...gewichten.html
            Das Profil ist das gleiche wie bei der CFK Version - nur die Kohlefaserversion ist halt um einiges aufwendiger gefertigt - und Kohle kostet Kohle
            VG
            Christian
